      3. מה דעתכם על טופס בדיקה לרכב הזה?
      9 פוסטים 4 כותבים 386 צפיות
      • אבי יםא מנותק
        מאזדה 3 2014
        מחיר 30,000 ש"ח
        191,000 ק"מ
        @מאסטרים
        מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          מאזדה 3 2014
          מחיר 30,000 ש"ח
          191,000 ק"מ
          @מאסטרים
          מתלמד 0
          @אבי-ים אהבתי את הקילומטר או מייל, הם מפתיעים אותי כל פעם מחדש איך שהם מתנערים ביצירתיות מהאחריות לבדיקה. כנראה שבאו אליהם קונים בתלונות שהם כתבו קילומטר וזה היה מייל, וכדי למנוע מצבים כאלו הם מראש מכסים את עצמם.
          מזכיר לי לפרק גלגלים לבדיקה, על מה אני משלם אם לא על בדיקה?
          לגופה של בדיקה, נראה סביר. אין לך הרבה מה ללמוד ממנה, מה שהם לא לוקחים אחריות מראש הם מסמנים כלא תקין.
          מה שהם סימנו כתקין, בדרך כלל זה בסדר.
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מתלמד 0
            @מתלמד-0 הם מתכוונים שיש נזילת שמן או כסת"ח קבוע
            לא זכיתי להבין את “לשונו הזהב” של הרב הבודק…
            • ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              בבדיקה במכון, הכי טוב לשמוע מה הבודק אומר לך, למה שהוא אומר אין אחריות אז הוא יותר משוחרר להסביר לך האם יש כאן בעיה או סתם כסת"ח.
              מ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ידניי ידני
                מתלמד 0
                @ידני צודק. במכון, מה שהוא חושב הוא לא אומר, ומה שהוא כבר אומר הוא בודאי לא כותב.
                תחלוב ותקרא אותו.
                הכי טוב מוסכניק שאתה מכיר וסומך עליו, יותר זול והרבה יותר יעיל.
                  אליה
                  כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                  אני לא הייתי מצפה להרבה יותר טוב מזה על רכב בן 12 במחיר של 30 אלף שח
                  • ידניי ידני
                    @ידני כתב במה דעתכם על טופס בדיקה לרכב הזה?:
                    זהו שאת הבדיקה עשה המוכר
                    כך שגם מה שמסומן ב-V מוטל בעיני בספק
                    השאלה שלי הייתה אם בכלל לגשת עם זה למוסך או שזה ביזבוז זמן
                    וכנראה כמו ש @מתלמד-0 כתב שיחסית לכסת"ח זה סביר ומיוחד שמדובר ב-
                    @אליה כתב במה דעתכם על טופס בדיקה לרכב הזה?:
                    • אבי יםא אבי ים
                      מאזדה 3 2014
                      מחיר 30,000 ש"ח
                      191,000 ק"מ
                      @מאסטרים
                      מתלמד 0
                      @אבי-ים מה זה מערכת קירור לא תקינה כי יש תקלת חשמל במזגן חימום? מה זה קשור למערכת קירור המנוע? זה נכון שבחימום זה עובד על חום המנוע, אבל אם יש מקום להערה זה בסעיף אחר.
                      מעניין לשאול מוסך.
                      • מ מתלמד 0
                        מעניין לשאול מוסך.
                        @מתלמד-0 גם לי זה הדליק נורה אדומה (תרתי משמע)
                        169.0k
