      3. החלפת חיישן חמצן עליון במאזדה 3 2010
      5 פוסטים 2 כותבים 262 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        שלום לכולם, משתף סיפור הזוי מקוה שיעזור למישהו,
        לפני כמה שבועות התחילה להידלק לי נורת מנוע ברכב לסירוגין
        סרקתי תקלות הצביע על בעיה בחיישן נקישות קניתי חדש מקורי ב250 ש"ח
        פירקתי חצי מנוע [חתיכת עבודה… לפחות זה נפל בבין הזמנים] הוצאתי את הישן
        שבאמת היה נראה כמי שעשה את שלו כבר שמתי חדש סגרתי והייתי בטוח שהסתיימה הסאגה
        איזה…
        התנעתי ו… איזה יופי אין נורה, הייתי מבסוט, אבל… מוקדם מדי
        כבר למחרת נדלקה שוב,
        עוד סריקה והפעם זה היה תערובת עשירה ועוד קוד שהצביעו בכלל על החיישן חמצן העליון,
        לטענת GPT ככל הנראה זה היה הבעיה היחידה והמחשב בטעות זיהה א"ז כנקישות ואכמ"ל
        [לא כאב לי על החלפת החיישן נקישות כי גם אם הוא עדיין לא היה ממש תקול בסוף ימיו הוא ודאי היה]
        מה שכן די נרגעתי כי חיישן חמצן עליון זה קל ונגיש מאוד בטח יחסית לחיישן נקישות…
        נסעתי לחנות חלפים הבאתי מספר רכב והם התאימו לי חיישן חליפי איכותי של NGK
        קניתי בוקסה מתאימה פירקתי ישן שמתי חדש התנעתי את הרכב
        ו… נורת מנוע עדיין דולקת, סרקתי שוב
        נשאר קוד אחד מתוך השתיים שהיו קודם פלוס שתי קודים חדשים של תקלה במעגל חימום
        של החיישן [החדש] מכיון שנסעתי לירושלים נכנסתי לשמעון ממוסך טורבו בגבעון
        [אמין מאוד ד"א]לא היה לו כבר זמן לקבל אותי אבל זרק לי מי אמר שמה ששמת זה באמת החיישן המתאים
        החלטתי לבדוק א"ז רציני וככה אחרי דרישה וחקירה מעמיקה גיליתי שבאמת
        החיישן שנתנו לי בחנות חלפים [לפי מספר רכב!!] אכן מתאים למאזדה 3 דור ראשון
        אבל לא לשלי שהיא כבר דור 2 ההבדל של החיישנים הוא ב… מעגל חימום!
        התקשרתי לחנות בהתחלה התעקשו שזה כן מתאים
        אמרתי להם שיבדקו לפי מק"ט של המקורי הישן שפירקתי מהרכב
        כאן הם כבר גילו שצדקתי וזה באמת לא מתאים, אבל תכל’ס אין להם את זה שכן מתאים
        אז ביקשתי שיזכו אותי על החיישן שהביאו לי אחרי הכל פשלה שלהם,
        אמרו לי שאם זה כבר הורכב אין אחריות, ניסיתי לדבר עם המנהל אין לא היה עם מי לדבר
        [“ככה זה בכל חנות חלפים מה שהורכב כבר לא מקבלים חזרה” וכו’ וכו’]
        לי אין כח ללכת לבית משפט לתביעו"ק, בקיצור 350 ש"ח הלכו לפח,
        אבל הסיפור לא נגמר בזה,
        ניסיתי בה-מ-ו-ןןןן חנויות חלפים בארץ
        כמעט כולם ניסו לדחוף לי חליפי לא מתאים או מקורי של מאזדה במחירים מופרזים [-1100-1400]
        אני התעקשתי איתם שאני צריך חיישן של דנסו DOX 0645
        [דנסו היא היצרנית של החיישן הזה כך שזה בדיוק כמו המקורי רק בלי לוגו של מאזדה]
        ולא מק"ט אחר של דנסו ובטח שלא סתם סיני [הטכנולוגיה בחיישן הזה של דור 2 היא מתקדמת יחסית
        ולא כמו הדור הראשון שיש כמה חליפיים שיכולים להיות טובים]
        בסוף מה שהיה הזמנתי מחו"ל [טרודו] הגיע תוך 4! ימי עסקים עלה ס"ה 580 כולל משלוח עד הבית
        הוצאתי את הNGK שמתי את הדנסו איפסתי תקלות ומאז ב"ה כבר כמה ימים כולל נסיעות ממושכות
        הנורה לא חזרה,
        החלק ההזוי בעיני בכל הסיפור הזה זה מחסור בחלק חליפי איכותי של אחד הרכבים הנפוצים הארץ
        בפרט שזה חלק שיחסית נוטה להתקלקל ברכב הזה מתי שהוא
        +חוסר ההכרה הבסיסי של ההבדלים בין הדורות של מאזדה 3 על ידי חנויות חלפים לרוב.
        יום טוב לכולם מקוה שעזרתי לאיזה בעל מאזדה או שתיים.
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          תנסה לפחות למכור למוסך את החיישן שקנית בטעות, אולי יהיה לזה ביקוש ותציל חלק מהכסף בס’'ד
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            @חיים-Y0737
            כרגע פרסמתי ביד 2 וכאן באתר
            אם יהיה לי זמן אני ינסה למכור אולי למוסך או פירוקיה
            בכל מקרה תודה על הרעיון.
            • חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              אולי יתאים למאזדה 5 של @אהרון-שלום ?
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                לא חושב שיתאים זה מיועד למנוע 1.6 לא למנוע 2.0…
                • צ צפוני פשוט התייחס לנושא זה
                169.4k
