      3. עזרה והתייעצות מול חברת ביטוח
      11 פוסטים 6 כותבים 9.0k צפיות
      • eli 1E מנותק
        eli 1E מנותק
        eli 1
        יש לי חבר עם יונדאי סטריה שהפנס נסדק לו, כמובן שיש לו ביטוח שמשות ופנסים באוטו גלאס הוא פנה אליהם והם אמרו לו שפנס כזה מקורי עולה 11000 והביטוח שלו זה עד 5000 ולכן הוא צריך להוסיף 6000 שקל, בחיפוש ברשת הוא הגיע למוסכים שמוכרים את אותו פנס מקורי ב-3300 כאשר פנה לחברת הביטוח ושלח להם הצעת מחיר מסודרת הם חזרו איליו ואמרו לו אין לנו הסכם עם החנות הזו ולכן אם אתה רוצה לקבל 750 שקל השתתפות או שתתקן במוסך שלנו ותוסיף 6000 האם זה נשמע הגיוני או תקין ולמי פונים? כל התכתובת איתם מתועדת במייל
        א ש I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • eli 1E eli 1
          אלעדי
          @eli-1 ההגבלה ל-5000 מתועדת בכתובים במסמכי הפוליסה?
          • eli 1E מנותק
            eli 1E מנותק
            eli 1
            אני יבדוק אבל נניח שכן זה לא הויכוח שלי עכשיו בכל חיפוש ברשת יש מוסכים מוכרים שמוכרים את הפנס בשליש מחיר מההצעה שלהם
            • eli 1E eli 1
              שמואל10
              @eli-1
              כאן עולה קרוב למה שהם אמרו.
              • eli 1E מנותק
                eli 1E מנותק
                eli 1
                אני מדבר על פנס אחורי ימין ולא קידמי [המערכת לא נותנת לי להעלות קישור דוגמא כי אין לי 10 מוניטין]
                יש לו הצעה בכתב ממוסך המוביל בבית שמש על 3300+ מע"מ
                • eli 1E eli 1
                  ITAMAR25
                  @eli-1 לא הבנתי איפה הבעיה, זה או מוסך הסדר או מוסך חיצוני עם השתתפות וזה לא נחשב לתביעה כי הסכום פחות מ5000₪.
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I ITAMAR25
                    itzik
                    @ITAMAR25 כתב בעזרה והתייעצות מול חברת ביטוח:
                    זה לא תביעה כי זה ביטוח אחר. לא ביטוח רגיל.
                    אבל אולי זה באמת הפיתרון הנכון, להפעיל את הביטוח הרגיל, כתלות בגובה ההשתתפות העצמית.
                    אגב, הסיפור הזה אולי מראה שהביטוח הזה לא שווה הרבה ועדיף לסכן כמה מאות ש"ח מאשר בטוח לשלם את מחירו (למרות שהוא לא גבוה).
                    אם תכתוב באיזה חברה הביטוח אולי נוכל למצוא את תנאי הפוליסה ולשלול את טענתם, אבל סביר להניח שהם יודעים לכסות את עצמם.
                    • I itzik
                      ITAMAR25
                      @itzik כתב בעזרה והתייעצות מול חברת ביטוח:
                      שמשות ופנסים כלול בתוך הביטוח, ורק אתה בוחר מי יהיה נותן השירות.
                      • I ITAMAR25
                        itzik
                        כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
                        לא. זה ביטוח נפרד.
                        הרבה פעמים אפשר להוסיף אותו גם כשעושים רק צד ג’ ואפשר לבטל אותו גם כשעושים מקיף.
                        לפעמים התקרה היא מעל 5,000 ש"ח וגם אז התביעה לא נרשמת.
                        עריכה: אם אתה מתכוון שזה נרכש מאותה חברת ביטוח, ולפעמים גם מגיע ביחד כברירת מחדל אתה צודק.
                        אבל זה כמו לדוגמה חובה וצד ג’ וכד’.
                        • eli 1E מנותק
                          eli 1E מנותק
                          eli 1
                          החברת ביטוח זה סופר שמבטחת רכבי נכה אבל השירות של הפנסים ומראות הם אמרו לנו שזה דרך אוטו גלאס
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • eli 1E eli 1
                            שמואל 2
                            @eli-1 מעיון פה מופיע המספר 5000 ש״ח אבל רק לעניין פיצוי במקרה ולא נמצא פנס בזמן,
                            לעיונך…
                            162.7k
