      3. חריקות בזמן נסיעה
      חריקות בזמן נסיעה
      14 פוסטים 3 כותבים 1.8k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג אלוף
        שלום לכולם.
        כשאני נוסע ובעיקר בתחילת נסיעה,
        כשאני מסובב את ההגה יש לי כמו חריקות כאלה, או צרצורים מוזרים, וזה מפסיק אחרי כמה שניות.
        יכול להיות שזה קשור לתפוחים או לתותבים?
        מה דעתכם?.
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          אם זה רק כשמסובבים הגה עד הסוף, הייתי חושד בפעמוני צירייה.
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @חיים-Y0737
            אחרי בדיקה…
            התברר לי שבהחלפת צמיג האחרונה לפני כמה חודשים,
            הערבי בפנצריה פשוט לא שם לי שייבה על הגלגל,
            ומה שקרה שפשוט הגלגל זז בקטנה כל פעם,
            וזה גרם גם לחריקות וגם לבלאי מואץ לרפידות בלם,
            ןלצמיגים עצמם.
            הצמיג פשוט נסע עקום!
            נראה לי אפילו שהוא עשה את זה בכוונה…
            רצה שאני יחזור אליו לצמיגים חדשים.
            למסקנתי: לשים לב טוב טוב איך מרכיבים את הצמיג.
            • חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              אל תדרוך אצלו יותר
                אל תדרוך אצלו יותר
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @חיים-Y0737
                רק לא לדרוך?
                אני הולך לפרסם אותו.
                • חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  דיר קדיס?
                    דיר קדיס?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @חיים-Y0737
                    לא.
                    אבל ממש דומה…
                    איבלין,
                    ליד קרית אתא.
                    זול אבל ממש לא אהבתי את העבודה שלו.
                    לדעתי לא שווה גם מבחינת הצמיגים.
                    • חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      אני מקווה שלהבא תדע לבחור צמיגאי טוב, ולהשקיע עוד כמה שקלים על צמיג מותג אירופאי ולא זבל סיני. חבל לחסוך על זה
                      נתי 2נ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        @חיים-Y0737 או יד שניה במצב מעולה של מישלין ב-120 ש"ח
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @חיים-Y0737
                          בכוונה קניתי אצלו,
                          היה מחיר זול על הצמיג,
                          סיני אבל איכותי יחסית,
                          וזה רק לצמיגים הקדמיים, באחוריים יש לי דווקא צרפתיים איכותיים.
                          למרות שלכאורה זה לא שווה בהכרח.
                          • נתי 2נ נתי 2
                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            נהג אלוף
                            @נתי-2
                            איפה מצאת אגב?
                            נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              הייתי מעדיף חדש של פאלקן ב 300
                              היום יש אתרים שנותנים מבצע לרביעייה למשל טייר דיל וזה לענ’‘ד הכי טוב
                              יד שניה בדר’'כ מגיע עם סדקים וגם ישן יותר
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @חיים-Y0737
                                אני רכשתי בעבר את האחוריים(קלבר),
                                אצל אוטו טייר בחיפה מכר לי שתים ב600 שזה מחיר מצויין לחברה הזאת.
                                • נ נהג אלוף
                                  @נתי-2
                                  איפה מצאת אגב?
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2
                                  @נהג-אלוף נעים ברחובות
                                  167.4k
