      5. בעיות ועזרה מולטימדיה TS10 על טיוטה ורסו
      3 פוסטים 2 כותבים 4.7k צפיות
        משתמש TS10
        שלום וברכה לכולם,
        יש לי רכב טיוטה ורסו 2016, רכשתי מערכת TS10 4/32, והתקנתי לבד, ההתקנה היתה די קלה אחרי כל המדריכים הנפלאים שיש כאן.
        יש לי מספר בעיות
        1. מיקרופון,
          לא הצלחתי לחבר את המיקרופון המקורי של האוטו, והחלופי שקבלתי מזעזע,
          האם מישהו יוכל להדריך אותי איך אוכל בכל זאת לחבר את המקורי, (יש לי ידיים טובות ואני לא מפחד לחבר כבלים), אבל רוצה הדרכה מדוייקת.
          הבנתי גם שצריך לנתק את המקורי, ולכאורה הדרך הכי פשוטה עם דבק כמו בהודעה הזו
        2. בעיות מעצבנות בוויז,
          א. אם אני בשיחה, הוא לא משמיע הוראות נסיעה, וזה ממש חסרון שפתאום אתה קולט שביצעת טעות וצריך לחזור מספר ק"מ במקרה הטוב.
          ב. מידי פעם כשהוייז משמיע הוראות נסיעה/אזהרה וכד’, פתאום המוזיקה מופעלת אוטו’, איך פותרים את זה?
          ג. הקול של הוויז יחסית חלש לעומת המוזיקה, כך שאם אני רוצה לשמוע מוזיקה בעוצמה סבירה, הוייז ממש חלש, מה עושים?
        אודה לכל תשובה ואפילו חלקית.
        חייב לציין, אני צופה בפורום כבר מספר חודשים ע"מ לרכוש את המערכת ונדהם מהעזרה הרבה שיש כאן הכל ברוח טובה ובנפש חפיצה, ירבו כמותכם. בתחילה מאוד פחדתי מלהזמין לבד, אבל אחרי כל מה שקראתי כאן, קפצתי למים וחייב לומר שזה היה הרבה פחות מפחיד ממה שחשבתי.
        את המערכת רכשתי מקישורים שיש כאן בפורום, (פשוט כמשתמש חדש אני לא יוכל להכניס קישורים)
        EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משתמש TS10
          שלום וברכה לכולם,
          יש לי מספר בעיות
          1. מיקרופון,
          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @משתמש-TS10 כתב בבעיות ועזרה מולטימדיה TS10 על טיוטה ורסו:
          לא, הכי פשוט זה פשוט לנתק אותו.
          להתיז את ראשו עם מברג, קצת כוח והוא מתעופף.
          ואחרי שתעשה את זה - תוכל להישאר עם החילופי שקיבלת בלי להחליף כלום.
          • מ משתמש TS10
            שלום וברכה לכולם,
            יש לי מספר בעיות
            1. מיקרופון,
            זה בכוונה ככה, יש בהגדרות בתוך הוויז “התשק את וויז במהלך שיחה”, תוכל לבטל את זה.
            אם זה לא עוזר, צ"ל שזה משפיע רק על שיחות מהמכשיר עצמו [שהרי הוויז במקור נועד עבור טלפונים, מי זוכר] ולא עוזר לשיחות בלוטוס, וצ"ע.
            אמור להיות בהגדרות השמע של המולטימדיה, תחפור שם.
            165.9k
