      3. אורות רגילים דולקים כל הזמן ללא אפשרות כיבוי כלל
      27 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        בס"ד.
        אאוטלנדר, בתקופה האחרונה האורות הרגילים עובדים כל הזמן,
        גם ביום וגם בלילה, ולא משנה באיזה מצב אני מסובב את הבורר שעל ידית האורות.
        הבורר עובד מצויין ושאר התאורה בפנים הרכב מגיבים מצויין בהתאם למצב הבורר,
        כגון: מולטימדיה לוח מחוונים ובקרת אקלים של המזגן.
        כמו כן החיישן אור יום ג"כ עובד מצויין, כי אם אני שם את הבורר על מצב אוטמטי,
        אז גם כן רואים את ההבדל ביום ובלילה בתאורה בפנים הרכב כנ"ל.
        אך האורות הרגילים מסרבים להיכבות כם כשאני מכוון את הבורר על מצב OFF.
        מה יכול להיות הסיבה לכך, תודה רבה.
        שלמהש יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באורות רגילים דולקים כל הזמן ללא אפשרות כיבוי כלל:
          נתקלתי בזה בכמה דגמי מיצובישי מאזור השנתון הזה אחד היה גם כאן בפורום.
          היה לי בזה כמה כיווני מחשבה, אבל אם אתה אומר שזה התחיל לך ביום בהיר אז כולם נשללו
          @יצחק-רשטונ מה לדעתך?
          אני חושב שהתקלה היא במחשב ETACS
          (Electronic Total Accessory Control System)
          אולי באמת איפוס קשיח ייתן מענה לתקלה?
            בס"ד.
            בס"ד.
            נסה למצוא בתיבת הפיוזים את הממסר של האורות
            כשתמצא תנסה להחליף אותו עם ממסר בעל ערכים דומים (נגיד של הצופר)
            אולי גם ניתוק מצבר ל10 דק’ יועיל (אני אישית לא ממליץ)
            תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              בס"ד.
              @שלמה
              זה רק בשביל הבדיקה אם הממסר תקול, או שאם זה פתר את הבעייה ניתן להשאיר אותם מוחלפים.
              אשמח להבין וללמוד מה הבעייה בניתוק, מה יכול להשתבש?
              תודה.
                @שלמה
                תודה.
                אתה רוצה שהרב יצחק כהן יבוא אליך בכבודו ובעצמו, להעיר לך שהצופר שלך צופר ללא הפסקה??😉 😉 😁
                באופן כללי יש רכבים שזה יכול לשבש\לאפס להם תוכנת למידת חלונות ועוד דברים
                וגם מערכות בטיחות שיצטרכו כיול
                (לא בטוח שזה מה שיקרה באאוטלנדר)
                  @שלמה
                  באנה הרגת אותי מצחוק… 😆 😝 - אתה אוחז ראש חזק…
                  למעשה, חשבתי שזה מה שיקרה, על הצד שהממסר אורות תקוע אז הצופר יהיה תקוע.
                  אבל בשביל ללמוד צריך לשאול - ולא הביישן למד.
                  באופן כללי יש רכבים שזה יכול לשבש\לאפס…
                  הבנתי, השאיר את זה כאופציה שנייה.
                  תודה @שלמה המלך.
                    @שלמה
                    תודה @שלמה המלך.
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                      בס"ד.
                      @שלמה בדקתי בתיבת הפיוזים מתחת למכסה מנוע,
                      וכמעט כל הממסרים נראים באותו צבע ואותם קודים / מספרים.
                      ניסיתי לחפש בגוגל מידע על הממסרים אך לא מצאתי,
                      כך שלא יודע מה לשלוף ע"מ לבדוק.
                      מה שמצאתי זה רק מידע על הפיוזים (נתיכים).
                      איפה ניתן לראות מידע בעניין?
                        על המכסה אין לך תרשים של הנתיכים?
                          @שלמה בדקתי בספר רכב ולא מפורט שם, במכסה לא בדקתי.
                          רק שאני יבין ברור, כשאתה כותב “ממסר” הכוונה ל’ממסר’ - ולא פיוז / נתיך?.
                          בדקתי גם באתר הזה. וגם באתר מופיע רק מידע על הנתיכים ולא על ההמסרים…
                            @תודה-לבורא-עולם-0 תבדוק פה
                              @פתוח-לשמוע תודה רבה. הסתדרתי כבר, הסבר בספוילר.
                              למעשה הבוקר פתחתי מכסה מנוע > מכסה תיבת פיוזים והנה הכל כתוב ברור להפליא.
                              וכבר ביצעתי את הבדיקה…
                              המסר שלמדתי, שהתרגלנו לעולם של חיפוש בקוגל ובגבינות מלאכותיות,
                              בזמן שלפעמים, הישן והפשוט הוא האופציה הברורה והטובה ביותר,
                              אבל כבר התרגלנו ישר לחפש… כי באינטרנט (כאילו) יש הכל בעולם…
                              אז… נלמד להבא לא לאבד את הראש ולזכור גם מהטכניקות המקוריים והפשוטים…
                              נו ר’ איד לענייננו…
                              החלפתי בין הממסר של האורות והצופר, ולמעשה האורות ממשיכים לדלוק כל הזמן,
                              ו @שלמה הצופר לא התחיל להרעיש בשכונה 😉 … - לבסוף החזרתי כל אחד למקומו המקורי.
                              אני רוצה להוסיף 2 נקודות:
                              1. מה שכתבתי דולקים כל הזמן, הכוונה רק כשמפתח מסובב בסוויצ’.
                              2. אתמול בדקתי שכשהמפתח בחוץ, ומסובב את הבורר אורות,
                                ואז האורות נדלקים / נכבים בהתאם למצב בבורר.
                                שכשאני מסובב למצב ON האורות נדלקים, ובשאר האופציות, אוטומט / OFF האורות כבויים,
                                זה לכאורה גם מעיד שהבעייה לא בממסר.
                                נו ר’ איד לענייננו…
                                נו ר’ איד לענייננו…
                                מצוין אכן נראה שהבעיה לא בממסר, (בעצם הוא לא נתפס ולכן גם הצופר לא השתגע)
                                יש לך סורק תקלות?
                                אם כן איזה סוג?
                                  נו ר’ איד לענייננו…
                                  יש לך סורק תקלות?
                                  אם כן איזה סוג?
                                  @שלמה כן.
                                  זה מה שיש לי כרגע.
                                  הזמנתי גם את זה, (עבור הבעייה שלי פה), אבל עוד לא קיבלתי אותו.
                                    @שלמה כן.
                                    זה מה שיש לי כרגע.
                                    @שלמה כן.
                                    זה מה שיש לי כרגע.
                                    מחילה לא מספיק
                                    @מיוחד תזרום לבדוק לייב דאטה ולזהות אם יש תגובה בשינוי הבורר?
                                    תודה לבורא עולם 0ת מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @שלמה כן.
                                      זה מה שיש לי כרגע.
                                      מחילה לא מספיק
                                      @שלמה
                                      מחילה לא מספיק
                                      תיארתי לעצמי, זה צעצוע, ומה שהזמנתי כן יספיק?
                                      @מיוחד “תזרום” לבדוק לייב דאטה ולזהות אם יש תגובה בשינוי הבורר
                                      לא ירדתי לסוף דעתך.
                                        בס"ד.
                                        תודה לבורא עולם 0ת שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @יצחק-רשטונ
                                          אני ממש לא יודע מתי זה התחיל.
                                          עכשיו אני מתחיל לחשוב אולי זה קרה אחרי שהחלפתי את הנורות שלי לנורות הלוגן לבן.
                                          האם יש סיכוי שהנורות עצמן יכולים לשנות / לשבש משהו, זה הרי נורה במקום נורה,
                                          אולי עם הספק שונה, אבל לא מעבר…
                                          אני קלטתי שיש תקלה, בלילה כשהאור שלי הפריע לנהג ממול שהיה צריך לקחת רוורס,
                                          באתי לכבות, והופ האור דולק ולא מוכן להיכבות.
                                            @שלמה כן.
                                            זה מה שיש לי כרגע.
                                            מחילה לא מספיק
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                            @שלמה כתב באורות רגילים דולקים כל הזמן ללא אפשרות כיבוי כלל:
                                            לא ראיתי את השרשור, אבל כרגע אין לי את המחשב רכב, עקב מכירה, אני ממתין למחשב אחר.
                                            ואולי לעשות סקירה על עוד מחשב רכב אחר
                                            בדיקת מחשב מקצועית.
                                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                            גמ''ח כלי עבודה.
                                            לפרטים special12323@gmail.com
                                                @שלמה עדכון חם 😋
                                                ניתקתי את המצבר ל-20 דקות +
                                                חיברתי חזרה, והופ האורות חזרו לתפקד כרגיל.
                                                תודה רבה על העזרה.
                                                אם כבר, אשמח להחכים מה תפקידו ואופן פעולתו של מחשב ETACS?
                                                ב שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                                • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 סימן נושא זה כשאלה
                                                • תודה לבורא עולם 0ת תודה לבורא עולם 0 סימן נושא זה כנפתר
                                                163.8k
