      5. משלוח מאלי שנתקע במכס בגלל פריט אחד יש איך לשחרר את השאר?
      9 פוסטים 6 כותבים 4.7k צפיות
      • משה כהן 1מ מנותק
        משה כהן 1מ מנותק
        משה כהן 1
        הזמנתי כמה דברים מאלי אקספרס, אחד מהם הוא מצלמת רוורס פריט נוסף הוא מאריך לחגרת בטיחות (משמש כמשתיק התראות), וקיבלתי הודעה שהמוצר נדרש בבדיקת מכס וכו’.
        לדעתי החבילה נתקעה בגלל המאריך חגורה אני צודק?
        יש איך לשחרר את שאר הפריטים בלי לשלם את העמלה?
        עלות בדיקת החבילה 55 שח. שכל המוצרים בחבילה זה ± השווי שלהם.
        תודה רבה.
        אורי דווידיא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • משה כהן 1מ משה כהן 1
          תודה רבה.
          אורי דווידיא מנותק
          אורי דווידיא מנותק
          אורי דווידי
          @משה-כהן-1 אני גם כן הזמנתי הזמנה יחסית גדולה בעלי אקספרס, ובין המוצרים בחבילה הזמנתי גם אבזם מאריך לחגורת בטיחות, ושלחו לי מייל שהיות שיש בהזמנה
          מוצר שדורש בדיקת מעבדת רכב, אז כל החבילה לא מאושרת,
          השאלה שלי היא אם אני כן שולח את החבילה לבדיקת מעבדת רכב, והם פוסלים את האבזם, אזי אני כן מקבל את שאר הדברים שהזמנתי?
          כי אם כן, יש מצב ששווה לי לשלם את ה - 50 ש’'ח ולקבל את שאר הדברים…
          • אורי דווידיא אורי דווידי
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @אורי-דווידי @משה-כהן-1 התשובה לשניכם שאין הפרדת חבילות במכס אם מוצר אחד נתקע כל החבילה הלכה ורם אם יאשרו אז תקבלו את כל החבילה
            https://did.li/MxyOf
            dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דני מערכותד דני מערכות
              dudi752D מנותק
              dudi752D מנותק
              dudi752
              @דני-מערכות בדיוק, כך היה אצלי!
              • סאנגיונגס מנותק
                סאנגיונגס מנותק
                סאנגיונג
                ואגב אני הזמנתי מולטימדיה ונתקע במכס
                פניתי למוכר בעלי בתמימות, למה החבילה מתעכבת?
                ומשום מה אחרי כמה ימים זה השתחרר
                • משה כהן 1מ מנותק
                  משה כהן 1מ מנותק
                  משה כהן 1
                  ומאריך לחגורה זה מוצר שלא עובר במכס?
                    dudi752D מנותק
                    dudi752D מנותק
                    dudi752
                    @משה-כהן-1 כתב במשלוח מאלי שנתקע במכס בגלל פריט אחד יש איך לשחרר את השאר?:
                    לא! זה לא תקני!! ולכן לא יעבור במכס - אם יבדק!!
                    תוכל לראות - כאן!
                    הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • dudi752D dudi752
                      תוכל לראות - כאן!
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלהה מנותק
                      הרשלה
                      @dudi752
                      אני יודע שחבר שלי הזמין ועבר לו
                      • הרשלהה הרשלה
                        @dudi752
                        dudi752D מנותק
                        dudi752D מנותק
                        dudi752
                        @הרשלה בגלל זה כתבתי “אם יבדק”…יש גם אתרים בארץ שמוכרים… אבל ב-100 ש"ח!!
