      3. פקק למיכל של הוישרים בפריוס
      19 פוסטים 6 כותבים 27.6k צפיות
      • ט מנותק
        נעלם לי הפקק למיכל מים של הוישרים,
        חיפשתי בכמה חנויות מקומיות ולא מצאתי את מבוקשי,
        יש למישהו ניסיון עם החלק מאלי אקספרס אולי או מכל מקום אחר ?!
        ט אריאלושא יורם בוסקילהי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          אף אחד ?!
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            אף אחד ?!
            שרולצ'ה
            @טרנטע
            באיזה שנה מדובר, והאם יש לך תמונה
            • ט טרנטע
              @טרנטע אני הזמנתי לרכב הקודם שהיה לי (יונדאי I30 2013) והזמנתי והיה בול! רק חשוב שתכתוב בדיוק את הדגם והשנה
              וגם אם לא 3 ש"ח לפח…🤤
              • ש שרולצ'ה
                @טרנטע
                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                @שרולצ-ה 2011 אין לי תמונה אם זה משנה אני יעלה בהמשך
                @אריאל-קמחי חיפשתי קיושרים ולא מצאתי
                • ט טרנטע
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  קופץ על השרשור, סליחה…
                  זה חשוב החלק הזה?
                  אני גם נפל לי והיה נראה לי לא מאוד משנה, אני טועה?
                  • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                    זה חשוב החלק הזה?
                    @יורם-בוסקילה לא ילך המנוע…
                    מקסימום יכנסו לכלוכים למיכל והוא יסתם,
                    אבל בהחלט אם זה בקלות ולא יקר למה לא להשיג את החלק הזה
                    יורם בוסקילהי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ט טרנטע
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      @טרנטע
                      המסננת למעלה שם כן נשארה לי.
                      אני עם רכב שקשה להשיג לו חלקים, יהיה לי יותר בקלות לשים חתיכת נילון עם גומיה🤤
                      • ט טרנטע
                        שרולצ'ה
                        @טרנטע
                        מצאתי, לפי המידות ותגובה של קונה נראה שזה מתאים,
                        https://a.aliexpress.com/_c451biU7
                        תראה רק שהחיבור בין הפקק למיכל עצמו מתאים,
                        כי זה לא הסטנדרט עם הטבעת סביב המיכל…
                        אריאלושא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שרולצ'ה
                          @טרנטע
                          @שרולצ-ה אם אתה אחד שמאבד דברים אז תקנה 5 יש שם מבצע…🤤
                            שרולצ'ה
                            @אריאל-קמחי
                            תודה אבל זה לא בשבילי, שלחתי ל@טרנטע שביקש…
                            • ש שרולצ'ה
                              @טרנטע
                              @שרולצ-ה הזמנתי וזה לא מתאים😣
                              לפחות לא הזמנו 5 כפי שהציע @אריאל-קמחי
                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                יש קומבינות עם פקק של ג’ריקן למשל פטל/נוזל קירור/ מים מזוקקים
                                תמדוד גודל ותנסה לקמבן
                                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                  @חיים-Y0737 כתב בפקק למיכל של הוישרים בפריוס:
                                  הפקק בנוזל ווישרים בפריוס הוא לא הברגה ככה שהקומבינות האלו פחות יעילות
                                  אבל לא סיפור רציני, אפשר לשים ניילון נצמד פעם בכמה חודשים שממלאים
                                  • ט טרנטע
                                    @טרנטע כתב בפקק למיכל של הוישרים בפריוס:
                                    אי אפשר להזדכות על זה?
                                    תגיד לו כתוב באתר שזה מתאים לרכב שלי ותכלס זה לא מתאים או שאתה מזכה אותי… או שאני מפרסם אותך בפורום… (הוא מכיר את הפורום הזה בטוח, וודאי אחרי שליכלכו פה על הסינים…🤤)
                                      @אריאל-קמחי לא כתוב שם שזה מתאים לפריוס, אחד הלקוחות כתב ככה בתגובות
                                      • ט טרנטע
                                        @טרנטע
                                        האאאאאאא אז אתה הבעיה…🤤 סתם ח"ו…
                                        אבל תנסה להזדכות.
                                        וחוץ מזה תכתוב בתגובות שלפרוסים בישראל זה לא מתאים, כדי שלא יהיו עוד אנשים שיזמינו, (ולא יהיו עוד משוגעים שירצו להזמין 5!!!..)
                                        • מאיר גמ מנותק
                                          תנסה לראות בקישור הזה יש שם אוסף של מכסים https://rechavimzelaze.ovh/topic/8983/פקק-למיכל-של-הוישרים-בפריוס/3
                                            @מאיר-ג משתף את הציבור אם יהיה למישהו תועלת מזה
                                            לאחר כמה הזמנות של מכסים שלא היו מתאימים היום הגיע המוצר הנ"ל שתואם בדיוק למיכל של פריוס
                                            לבחור ב 58 מ"מ
                                            164.3k
