      3. חום מנוע עולה
      חום מנוע עולה
      5 פוסטים 3 כותבים 186 צפיות
      • מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועהמ מנותק
        מצפה לישועה
        במהלך נסיעה לירושלים נדלקה הנורה של החום מנוע תכלס’ לא היה מים בכלל
        המוסכניק טען שיש נזילה ועשה עקיפה וביטל את המזגן על חום
        אח"כ נסעתי לצפון ושוב נדלקה הנורה ולא היה חסר כלום לא מים ולא שמן
        המוסכניק רוצה להוריד את הטרמוסטט
        אשמח לעצתכם
        במה נראה התקלה?
        הרכב ניסן טידה 2008
        נייטרון חפשינ אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצפה לישועהמ מצפה לישועה
          אשמח לעצתכם
          במה נראה התקלה?
          הרכב ניסן טידה 2008
          @מצפה-לישועה אין בעיה, אבל בתמורה שיחזיר את המזגן חימום…
          וברצינות, אני לא מכיר את המוסכניק אבל נשמע קצת חאפר, ביטול טרמוסטט זה לא פתרון אלא במקום פתרון, בערך כמו לתת אקמול לחולה במקום אנטיביוטיקה. (לפעמים זה מה שנכון כי לא שווה להשקיע וזה כן פותר את הבעיה לבינתיים אבל הגישה של דבר ראשון לבטל חימום ועכשיו טרמוסטט, איכשהו לא נשמע לי).
            מצפה לישועהמ מנותק
            מצפה לישועה
            @נייטרון-חפשי
            האם כדאי לא לנסוע ברכב בינתיים עד לאיתור התקלה+ תיקונה?
              אשמח לעצתכם
              במה נראה התקלה?
              הרכב ניסן טידה 2008
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              @מצפה-לישועה רשימה חלקית של התקלות האפשריות: תרמוסטט תפוס במצב סגור, אוויר במערכת הקירור (כיס אוויר), משאבת מים חלשה או שהכנפיים שלה פגומות, רדיאטור סתום, חיישן טמפרטורה (יוניט חום) תקול - ובאמת המנוע לא התחמם כלל.
              @מצפה-לישועה כתב בחום מנוע עולה:
              כן, אם ייפרץ אטם במנוע (למשל) זה עלול להיות נזק של אלפי שקלים.
                @נייטרון-חפשי
                @מצפה-לישועה לא כדאי! ברכב שלך אין מד חום מנוע וכשנדלקת נורה זה כבר קצת מאוחר.
                בא נתחיל:
                • כשאתה מניע ומפעיל מיזוג (מדחס עובד - מקרר) המאווררים פועלים?
                • איך נראה השמן?
                3.5k
                10.7k
                147.2k
