      3. נזילת שמן
      נזילת שמן
      30 פוסטים 7 כותבים 1.0k צפיות
        אוראל משה
        שלום לכולם,
        יש לי סוזוקי ספלאש 2015 עם כ־110,000 ק״מ.
        לפני בערך 1,500 ק״מ מילאתי שמן, ועכשיו כשבדקתי שוב גיליתי שחסרים בערך 2 ליטר.
        הרכב לא מוציא עשן, אין בעיות סחיבה, והמנוע עובד מצוין.
        מה שכן:
        יש לפעמים תקתוקים מהמנוע (לעיתים רחוקות מאוד)
        יש נזילה קטנה על הכביש, אבל לא משהו שמסביר איבוד כזה גדול של שמן.
        מסביב למנוע יש סימנים של השפרצות שמן.
        הלכתי למוסכניק והוא טוען שזה לא נזילה אלא כנראה שמן זול, וממליץ לעשות פלאשינג למנוע ואז לבדוק אם המנוע “אוכל שמן”.
        השאלות שלי:
        האם זה נשמע יותר כמו נזילה תחת לחץ (למשל אטם)?
        האם בכלל מומלץ לעשות פלאשינג למנוע במצב כזה?
        מה הייתם בודקים קודם לפני שנכנסים לטיפולים?
        תודה רבה.
        מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אוראל משה
          שלום לכולם,
          מה שכן:
          השאלות שלי:
          תודה רבה.
          מנאששש
          @אוראל-משה
          מה זה אומר מסביב למנוע?
          למטה?
          • מ מנאששש
            @אוראל-משה
            למטה?
            אוראל משה
            @מנאששש יש סימני התזת שמן בצד ימין של תא המנוע, כולל על האלטרנטור ועל דופן תא המנוע באזור שמתחת לבית הפנסים. נראה שהשמן מתפזר ולא מצטבר רק בנקודה אחת, מה שיכול להעיד על נזילה תחת לחץ או התזה תוך כדי פעולה.
            • א אוראל משה
              שלום לכולם,
              מה שכן:
              השאלות שלי:
              תודה רבה.
              יראת שמים
              @אוראל-משה נזילה על הכביש + אטם מכסה שסתומים יבש יכול מאד להסביר את האיבוד שמן הזה.
              תבדוק אם אכן יש לך נזילה מלמטה: תניח קרטון נקי מספיק גדול מתחת לכל אזור האגן שמן אחרי נסיעה למשך לילה, ובבוקר תסתכל אם יש עליו נזילה.
              ‘השפרצות שמן’ כלשונך: זה נשמע כמו אטם מכסה שסתומים יבש, תעלה תמונה יהיה אפשר לדעת יותר בוודאות.
              אם זה שניהם, אז לא צריך שום פלאשינג ורעיונות כיו"ב.
              נשמע קצת עקיצה להספיד מנוע כ"כ צעיר…
              • י יראת שמים
                אוראל משה
                כתב נערך לאחרונה על ידי אוראל משה
                @יראת-שמים בדקתי עם קרטון – יש טפטוף קטן מאוד, שבטוח לא מצדיק איבוד כזה של שמן.
                בכל אופן המוסכניק התעקש משום מה שאין נזילה משמעותית למרות שלא בדק.
                השאלה אם לסמוך עליו או שהוא התרשל?
                • א אוראל משה
                  יראת שמים
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                  @אוראל-משה מתי עשית טיפול פעם אחרונה? ולא הבנתי את ההשפרצות, על הבלוק מנוע עצמו אין נזילה/הזעה, רק החוצה?
                  • י יראת שמים
                    אוראל משה
                    @יראת-שמים לא רואים נזילה או הזעה על בלוק המנוע עצמו, השמן נראה בעיקר מפוזר על חלקים חיצוניים בצד ימין של תא המנוע.
                    עשיתי טיפול לפני חודש וחצי, נסעתי מאז 1,500 ק"מ.
                    • א אוראל משה
                      יראת שמים
                      @אוראל-משה סליחה על השאלות הפשוטות מדי, זה השפרצות טריות או יבשות? זה משהו שמתחדש ונוסף עוד, או נשאר באותו מצב?
                      המנוע אמור להיות מערכת סגורה, אם ‘משפריץ’ שמן מהמנוע צריך שיהיה לו אפשרות להשפריץ. אם אין הזעה בכלל על הבלוק מנוע נשמע לי מוזר שהשפירץ רק למרחק בלי להותיר עקבות על המנוע עצמו.
                      • י יראת שמים
                        אוראל משה
                        @יראת-שמים נראה יותר כמו לכלוך עם שמן יבש ולא נזילה טרייה. אין רטיבות פעילה או טפטוף מהאזור הזה. עדיין לא נראה שזה מסביר איבוד כזה גדול של שמן.
                        תודה רבה על התשובות.
                        מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אוראל משה
                          @אוראל-משה כתב בנזילת שמן:
                          נראה לי אם כן שהשמן נשפך מסביב כשמלאו בצורה לא הכי מוצלחת וכל האיבוד שמן הוא רק מהנזילה וזה לא מופקע שאחרי 1500 ק"מ תאבד 2 ליטר (אלא עם אתה נוסע 1500 בשבוע) וגם אם הטפטוף קטן לכאו’ אחרי תקופה הגיוני בסך הכל שיצטבר ל2 ליטר.
                          אני חושב שתעלה תמונה שיוכלו לראות את צורת ואופן הלכלוך כדי להבין יותר
                          • א אוראל משה
                            יראת שמים
                            אתה מדבר על הנזילה מלמטה או על מה שיש למעלה בתוך תא המנוע?
                            אם זה מה שיש למעלה, אז נראים דברי @מאיר-ג שזה סה"כ מילוי פחות מוצלח של השמן.
                            לגבי הנזילה מלמטה, צריך לראות מאיפה זה, יכול להיות שהנזילה המועטה שראית היא בזמן תנוחה מסוימת שיש פחות שמן באיזור הנזילה.
                            יכול להיות שיש פה גם צריוף של שמן זול+פילטר שמן לא מקורי+נזילה ואז זה הגיוני.
                            ושוב אומר שלא נוח לי להספיד מנוע כ"כ צעיר, ודאי לא מנוע של סוזוקי אמין וטוב.
                            • אלחנן 3א מנותק
                              אלחנן 3א מנותק
                              אלחנן 3
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 3
                              הרבה פעמים למוסכניק אין כח לאתר נזילה אז הוא עושה פלאשינג ומקוה שהנזילה תתגבר וכך הוא יאתר יותר מהר אבל אתה תשלם גם על פלאשינג שמן והחלפת מסנן עדיף שתלך למוסכניק יותר יעיל מה גם שפלאשינג יכול להזיק.
                              • אלחנן 3א אלחנן 3
                                אוראל משה
                                @אלחנן-3 תודה רבה, כיוון טוב!!
                                • I מנותק
                                  itzik
                                  תמצא את מקור בריחת השמן.
                                  גם אם אתה רואה בחניה מעט מאוד שמן, זה לא אומר שזו אותה כמות גם בנסיעה.
                                  א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • I itzik
                                    אוראל משה
                                    @itzik בדקתי יותר לעומק וראתי סימני שמן טרי על הבלוק מנוע ועוד שמתי לב שהשמן יורד רק בנסיעות בעליות או במאמץ כבד כרגע החשד שלי שהיוניט או אחד מהמחזירי שמן תקול ויש נזילה בלחץ כשאני נוסע במישור ורגוע לא ניכר חוסר בשמן.
                                    אלחנן 3א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אוראל משה
                                      אלחנן 3א מנותק
                                      אלחנן 3א מנותק
                                      אלחנן 3
                                      @אוראל-משה יופי זו כבר התקדמות חיובית אתה יכול לנסות ולנקות את המנוע בזהירות ולבדוק שוב איפה יש כתמים כך תוכל לבוא למוסך עם כיוון ברור ותחסוך ניחושים עדיף ללכת לאחד שמתמחה בנזילות ועם סבלנות ואולי כדאי לבדוק גם את שסתום ה-PCV.
                                      • אלחנן 3א אלחנן 3
                                        אוראל משה
                                        @אלחנן-3 תודה רבה אבדוק ואעדכן בעז"ה.
                                        • I itzik
                                          @itzik כתב בנזילת שמן:
                                          בנסיעה השמן מתחמם והופך לנוזלי יותר אולי זאת הייתה כוונתך
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            itzik
                                            @מאיר-ג כתב בנזילת שמן:
                                            כן. גם הסל"ד הגבוה
                                            • א אוראל משה
                                              יראת שמים
                                              אני חושב שאתה קצת בורח למחוזות רחוקים. מנוע מטופל בק"מ כמו שלך לא אמור לחוות את הבעיות שאתה מצביע עליהם (מחזיר שמן תקול ונזילה בלחץ). תתחיל בלבדוק תקלות יותר מצויות ולתלות את הקלקלה במקולקל.
                                              אם יש לך נזילת שמן מלמטה וסימני שמן טרי על הבלוק מנוע (הזעה לכאורה), תתחיל בלתקן אותם. תאתר את מקור הנזילה למטה ותאטום אותה או שתחליף קרטר (אגן שמן) במידה וזה לא בר תיקון. תסתכל האם השמן הטרי שאתה מתאר על הבלוק מנוע מקורו מהפס שיושב בתוכו האטם מכסה שסתומים, ואם כן תחליף אותו.
                                              לענ"ד אלו תקלות יותר סבירות ויותר הגיוני שנובעות מבלאי מאשר נזילה בלחץ או מחזיר שמן.
                                              155.5k
