      3. ריח של דלק בתא נוסעים
      10 פוסטים 4 כותבים 2.6k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג מתחיל
        שלום וברכה
        יש לי סוזוקי ספלאש [2012], שבזמן האחרון נהיה ריח של דלק בתוך התא נוסעים, מה זה יכול להיות?
        רק אציין, שהיה ריח של דלק באוטו ואז שמתי לב שבאחד הפעמים שתדלקתי לא שמתי את המכסה של הדלק והוא אבד, אבל מאז קניתי חדש והדלק כבר מכוסה תקופה, ופתאום יש לי עוד פעם ריח חזק של דלק בתא נוסעים.
        מה אפשר לעשות?
        תודה רבה!!
        • נ מנותק
          נ מנותק
          נהג מתחיל
          עברתי פה על חלק מהשרשורים,
          את המנוע הרחתי זה לא משם
          ואת החלק האחורי לא הצלחתי להרים את המושבים האחורים [איך עושים את זה?]
          וגם כשהצצתי מתחת המושבים הכל מרופד ולא רואים שום משאבה
          שוב תודה
          מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נ נהג מתחיל
            שוב תודה
            מנאששש
            @נהג-מתחיל
            הריח קבוע? או רק כשהרכב דולק?
            עשית איזה טיפול לאחרונה?
            בד"כ, המושבים האחוריים מחוברים עם קליפסים (פשוט למשוך. בעדינות)
            נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מנאששש
              @נהג-מתחיל
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג מתחיל
              @מנאששש
              לא יודע מדויק אבל נראה לי רק כשהרכב דולק
              לא עשיתי איזה טיפול, הדבר היחיד שאולי איכשהוא קשור, מה שציינתי שנסעתי שבועיים בלי מכסה לדלק.
              מה הכוונה למשוך, מעומק המושב החוצה, או למעלה? או שצריך ללחוץ על משהו?
              • נ נהג מתחיל
                @מנאששש
                מנאששש
                @נהג-מתחיל
                לא מכיר ספציפית את הרכב שלך.
                אצלי מושכים ללמעלה. ולא צריך ללחוץ.
                • נ נהג מתחיל
                  שוב תודה
                  יראת שמים
                  @נהג-מתחיל כתב בריח של דלק בתא נוסעים:
                  [איך עושים את זה?]
                  אשתדל בל"נ לבדוק מחר אצלי, ולכתוב פה.
                  • י יראת שמים
                    [איך עושים את זה?]
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג מתחיל
                    @יראת-שמים
                    אין כמוך!
                    • מאיר גמ מנותק
                      כדאי שתנסה להבין מתי כשהרכב דולק יש ריח, כל הזמן או רק בזמנים מסוימים?
                      כמה ק"מ הרכב שלך עשה?
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג מתחיל
                        כתב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                        @מאיר-ג
                        אני חושב שזה בעיקר אחרי נסיעה יותר רצינית, ולא של כמה דק’ לכאן ולשם.
                        הרכב שלי עשה באיזור ה200 אלף קילו’
                        • נ נהג מתחיל
                          @יראת-שמים
                          אין כמוך!
                          יראת שמים
                          @נהג-מתחיל האמת ששכחתי לבדוק לך היום, מתנצל. אבל עיינתי כעת בספר רכב שיש לי על המחשב ולא מצאתי כזו אופציה.
                          אשתדל לזכור מחר לבדוק לך בל"נ.
                          העליתי לך את הספר רכב לכאן אם תמצא בו תועלת לעניין הזה ולכל עניין.
                          e209b4d5-6f2c-4ece-a216-e40b9d47bbfe-splash2.pdf
                          3.4k
                          10.7k
                          146.6k
