      5. שיבושי GPS גם לכם יש?
      32 פוסטים 12 כותבים 7.0k צפיות
        אליחי
        אני גר בבית שמש וכבר שבוע הGPS שלי לא קולט
        פתחתי את המערכת ונראה שהכול תקין
        אחרי ששיחקתי קצת בהגדרות
        הוויז עובד ונותן הוראות נסיעה אבל הוא לא קולט איפוא אני כרגע.
        וכשהלכתי לחשמלאי רכב הוא טען שזאת בעיה מוכרת לכולם
        ואני צריך לבדוק אם הוויז עצמו צריך עידכון דרך גוגל
        מה אומרים?
        נהוראינ 1122קובי1 חיים ברזלח פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א אליחי
          מה אומרים?
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          כתב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
          @אליחי זה כנראה קשור למלחמה
          אצלי זה מאבד קליטה באזור היציאה מבי"ש (ביג) וחוזר לקראת כביש 1 (בתוך העיר יש קליטה)
          בכל אופן כדאי להתקין מתקן gps כדי שיחזור לך המיקום מהר יותר,
          אם אין לך קליטה בכלל כבר שבוע הגיוני שצריך להחליף אנטנת gps דבר עם @מיישה או שתזמין מעלי ותסתדר חודשיים (בערך - משלוחים במלחמה…) בלי וויז
          • א אליחי
            מה אומרים?
            1122קובי1 מנותק
            1122קובי1 מנותק
            1122קובי
            @אליחי בעיה מוכרת אני כבר הרבה זמן ככה בבית שמש אם כי יש מקומות שכן יש פתאום קליטה
            ממה שאני שמתי לב יותר באיזור רמה ד מפסיק הקליטה
            נ תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
            • 1122קובי1 1122קובי
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @1122קובי יש שיבושים בהרבה אזורים,
              אני בצפון ויש הרבה בעיות.
              אולי קשור למצור של טראמפ… מי יודע?😫 😫 😫 😫
                ידידים
                כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
                אגב לי היה שיבושים בגי פי אס בוויז
                והשתמשתי עם אפליקציית OsmAnd
                וכן עבד לי
                הבנתי שזה מחפש גם לי רשת או משו כזה שזה עובד למרות השיבושים
                מישו יודע משו בעניין?
                • נ נהג אלוף
                    תצמנת מנותק
                    תצמנת מנותק
                    תצמנ
                    @1122קובי כתב בשיבושי GPS גם לכם יש?:
                    מאוד מובן, רמה ד’ יותר קרובה למוקד השיבוש.
                    • א אליחי
                      מה אומרים?
                      @אליחי https://rechavimzelaze.ovh/post/114472
                      • חיים ברזלח חיים ברזל
                        אליחי
                        @חיים-ברזל
                        אתמול נסעתי לב’'ב ואז לאלעד וחזור
                        וכל הדרך לא היה לי
                        • א אליחי
                          מה אומרים?
                          @אליחי תעבור על זה
                            אליחי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אליחי
                            תודה לכל המגיבים
                            הוחלפה אנטנה ע’'י מוטי ברנד וזה עובד
                            • א אליחי
                              תודה לכל המגיבים
                              משה קסקובסקי
                              @אליחי
                              אפילו כשיש הפסקת אש
                              אבל המלחמת סייבר וכו’ עדיין ממשיך
                              אז זה נשאר לנו מכל הסיפור
                              חיים ברזלח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ משה קסקובסקי
                                @אליחי
                                אפילו כשיש הפסקת אש
                                @משה-קסקובסקי דווקא באזור שלי רוב הקליטה חזרה
                                • קורולה אברכיםק מנותק
                                  קורולה אברכים
                                  באיזורי (צפון) אני עדיין סובל משיבושי GPS
                                  • מ משה קסקובסקי
                                    @אליחי
                                    אפילו כשיש הפסקת אש
                                    אליחי
                                    @משה-קסקובסקי כתב בשיבושי GPS גם לכם יש?:
                                    @אליחי
                                    אפילו כשיש הפסקת אש
                                    אני עובר כל יום ליד בסיס סודי ליד בית שמש ושם הGPS מתנתק אבל כמה ק’'מ אחרי זה הוא חוזר לעצמו
                                    • א אליחי
                                      @אליחי
                                      אפילו כשיש הפסקת אש
                                      משה קסקובסקי
                                      @אליחי
                                      כן האמת הוא שככה אפשר לדעת איפוא זה
                                      בגללל שיש איזור ששמה זה קורה כל פעם
                                      • ט מנותק
                                        טייס קרבי
                                        די ! די ! די!
                                        אין קליטה בכל המרכז לא עובד לי עדיין ברמה כאילו אני בבונקר 100 מטר מתחת האדמה יש למישהוא רעיון מה לעשות אולי זה אנטנה (אציין שקודם המלחמה עבד חלק)
                                        פתוח לשמועפ חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ט טייס קרבי
                                          די ! די ! די!
                                          @טייס-קרבי קח
                                            @טייס-קרבי קח
                                            טייס קרבי
                                            @פתוח-לשמוע
                                            עשיתי הכל אחד אחרי השני ולא עזר גם ללוקר אין גיפיאס
                                            • ט טייס קרבי
                                              @פתוח-לשמוע
                                              @טייס-קרבי הכל? כולל 10? וכ’ו?
                                              167.0k
