      5. הכל עבד מצויין עד הרגע בו הכנסתי את הסים...
      13 פוסטים 3 כותבים 3.1k צפיות
      • ה מנותק
        הנוסע המתמיד
        התקנתי היום מולטימדיה והכל היה מצוין עד לרגע שבו הכנסתי את הסים שאז משום מה ההגדרות רכב והאפליקציית נושא התחילו לקרוס ניסיתי לעשות איפוס שוב וכן את כל מה שעלה בדעתי כולל ניקוי מטמון וכו’ ושום דבר לא עוזר (יש לציין שהוויז עובד מצוין)
        מה עוד יכול להיות למען השם…
        אשמח לעזרת המומחים כאן
        בתודה מראש
        • ה הנוסע המתמיד
          בתודה מראש
          מנאששש
          @הנוסע-המתמיד
          הם לא נפתחות בכלל? או שנפתח ומיד נסגר?
          (אולי לעשות תצוגת מסך “נוף”)
          עדכון גירסה ניסית?
          ה פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מנאששש
            @הנוסע-המתמיד
            עדכון גירסה ניסית?
            הנוסע המתמיד
            @מנאששש נפתח ונסגר מיד
            בהגדרות רכב הוא כותב משהו שהאפליקציה לא מצליחה להיפתח
            מה זה תצוגת מסך “נוף”?
            • ה הנוסע המתמיד
              מנאששש
              @הנוסע-המתמיד
              לכאורה עדכון גירסה יעזור.
              @אלחנן-1 כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
              להיכנס בהגדרות מערכת 123456 - להגדרות יצרן - מידע על תצורה - תצוגת מסך, ולשנות את זה משם
              ה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מנאששש
                @הנוסע-המתמיד
                הנוסע המתמיד
                @מנאששש אני לא מוצא אצלי תצורת מסך עם תצוגת “נוף”
                בכל אופן זה לא נשמע קשור כי זה קורה רק כשהסים בפנים ברגע שאני מוציא אותו הכל חוזר לקדמותו
                • ה הנוסע המתמיד
                  מנאששש
                  @הנוסע-המתמיד
                  מה עם עדכון גירסא?
                  אולי הקוד הוא 8888
                  איזה מערכת זה?
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מנאששש
                    @הנוסע-המתמיד
                    הנוסע המתמיד
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הנוסע המתמיד
                    @מנאששש בכל אופן אני שוקל לנסות עדכון גירסא
                    יש לך מושג כמה זמן זה לוקח והאם זה עובד עם סים נטפרי או רק עם אינטרנט פתוח
                    • מ מנאששש
                      @הנוסע-המתמיד
                      מה עם עדכון גירסא?
                      אולי הקוד הוא 8888
                      איזה מערכת זה?
                      הנוסע המתמיד
                      @מנאששש
                      אולי הקוד הוא 8888
                      איזה מערכת זה?
                      T18
                      • ה הנוסע המתמיד
                        @מנאששש
                        אולי הקוד הוא 8888
                        איזה מערכת זה?
                        T18
                        מנאששש
                        @הנוסע-המתמיד
                        תנסה עדכון מקוון. אם לא יעבוד…
                        @מיישה כתב בעדכון תוכנה ts10s:
                        יש לך עידכון תוכנה ל TS18 ?
                        https://lnx.pausacafeone.it/car_tablet/topway_ts10_firmware/TS18.2.2_WINDOW-THEME1/TS18.2.2_20251106.145450_WINDOW-THEME1_temp.zip
                        שים לב שזה ל TS18 (אני משער שזה מה שיש לך)
                        • מ מנאששש
                          @הנוסע-המתמיד
                          עדכון גירסה ניסית?
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          @מנאששש בTS18 אין נוף
                          @הנוסע-המתמיד תנסה איפוס להגדרות יצרן
                            הנוסע המתמיד
                            @פתוח-לשמוע @מנאששש ניסיתי איפוס להגדרות יצרן לא עוזר
                            יכול להיות שיש בעיה באיפוס כי תכלס’ אני יכול לעשות איפוס רק כשאני מוציא את הסים ואז כשאני מכניס את הסים הבעיה חוזרת
                            • ה הנוסע המתמיד
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              פתוח לשמועפ מחובר
                              @הנוסע-המתמיד תצרוב גרסה חדשה
                                הנוסע המתמיד
                                @פתוח-לשמוע צרבתי גירסא ואכן זה פתר את הבעיה
                                159.8k
