      5. בעיה בהקלדה קולית במולטימדיה שלי
      5 פוסטים 3 כותבים 3.0k צפיות
        ידידים
        כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
        שלום לכולם
        יש לי בעיה שאני לא מצליח לעשות הקלדה קולית במולטימידה שלי
        בהתחלה חשבתי שזה בגלל החסימה שחוסמת את אפליקציית גוגל
        שמתי מקלדת גוגל ולא עזר
        הסרתי את החסימה לגמרי ולא עזר
        שאני לוחץ על החיפוש הקולי בוויז הוא מראה שהוא מתחיל להקליט אבל בסוף הוא כותב שלא נמצאה תוצאה
        יש מיקרופון למוטימידה שעושים שיחה פלא’ בבלוטוס שומעים אותי מצויין
        חיפשתי בהגדרות לא הצלחתי לסדר את זה
        מה שכן, מצאתי הגדרה של פלט טקסט לדיבור מצרף תמונה אם מישו רואה שזה קשור
        תודה רבה רבה!
        ועוד פרט אחד ששכחתי
        ניסיתי לעשות איפוס בתמונה למעלה
        ואחרי זה לא הצלחתי להיכנס שוב להגדרה הזו, כשניסיתי להיכנס זה נסגר ישר או שזה כותב אפליקציית הגדרות הפסיקה להגיב וכו’
        מ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י ידידים
          שלום לכולם
          תודה רבה רבה!
          ועוד פרט אחד ששכחתי
          מנאששש
          @ידידים
          @אלחנן-1 כתב במדריך מצולם להגדרות מתקדמות במכשירי מולטימדיה ts10/ts18:
          הקלדה קולית
          לא יודע למה, אבל משום מה בהרבה מולטימדיות ההקלדה הקולית היא דרך אפליקציית גוגל בעצמה,
          מה הבעייה בזה? שאם אתה רוצה להכשיר את המולטימדיה אתה צריך לחסום את אפליקציית גוגל, וממילא אין לך כבר את האפשרות של חיפוש קולי.
          דיברו על זה בעבר כבר מה פעמים, חלק אמרו שאין לזה פיתרון, וחלק הציעו להשתמש בהקלדה הקולית של מקלדת ‏ ‏Gboard, אבל זה לא פיתרון מספיק נוח.
          אז מה כן עושים?
          פשוט מאוד! מתקינים את האפליקציה ‏שירותי Google לזיהוי דיבור והמרת טקסט לדיבור שהיא כוללת רק את ההקלדה הקולית של גוגל ולא את כל אפליקציית גוגל, ואז נכנסים בהגדרות אנדרואיד ללשונית אפליקציות, יורדים למטה ונכנסים לאפליקציות ברירת מחדל, נכנסים ליישום עוזר דיגיטלי, יורדים שם למטה לשורה קלט קולי ומגדירים את שירותי Google לזיהוי דיבור כאפליקציה ברירת המחדל,
          וכמובן צריך גם לתת לאפליקציה את ההרשאות הנצרכות.
          לתשומת לב- עובד גם עם קיידרואיד!
          • מ מנאששש
            @ידידים
            הקלדה קולית
            אז מה כן עושים?
            ידידים
            @מנאששש
            אצלי מה שקרה שגם מקלדת גוגל לא עבדה
            וגם אחרי שהסרתי את החסימה
            התייעצתי עם גרוק ועשיתי מחיקת נתונים לכל האפליקציות של גוגל
            והחיפוש הקולי חזר לעבוד
            ואחרי החסימה זה עובד לי עם מקלדת גוגל
            לגבי הבעיה שהחיפוש הקולי לא עובד בגלל החסימה
            פה
            @אלחנן-1 מביא פיתרון לזה
            אגב לי זה לא הצליח והחיפוש הקולי רק דרך מקלדת גוגל
            • י ידידים
              שלום לכולם
              תודה רבה רבה!
              ועוד פרט אחד ששכחתי
              @ידידים
              אפשר לשאול עם איזה סים אתה משתמש?
                @ידידים
                ידידים
                @אלוף-העולם-1
                אני עם סים טוקמן לשנתיים [ אינטרנט פתוח]
                זה משנה?
                165.9k
