      3. יעוץ בקניית רכב
      יעוץ בקניית רכב
      19 פוסטים 9 כותבים 777 צפיות
        מנדי
        הצורך שלי הם 7 מקומות, ונסיעות קצרות בעיר (קרי"ס) ופעמים בחודש ויתכן גם 3 פעמים נסיעה לטבריה הלוך חזור, מתלבט בן פריוס פלוס להאוטלנדר, האם החסכון של הפריוס משמעותי לי לעומת האוטלנדר?
        ה ז מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מנדי
          המייבין
          @מנדי החיסכון של הפריוס מאוד משמעותי אבל יש מערכת היברידית שיכולה לעשות בעיות
          באיזה תקציב\שנתון מדובר?
          • ה המייבין
            מנדי
            @המייבין זה הענין שאני לא סגור על התקציב, אני יכול יותר להתאמץ אם זה חסכון משמעותי, כי זה יחזיר את עצמו,
            בוא נאמר כך מאיזה גובה תקציב יש עדיפות לפריוס?
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מנדי
              המייבין
              @מנדי זה לא מדויק אבל אם זה משנתון 17 ומעלה (ואפילו קצת פחות) עם ק"מ נורמלי עדיף פריוס פלוס אבל אם זה היברידי ישן מי שלא נוסע הרבה החיסכון לא שווה את הסיכון שיילך הבטרייה
              • ה המייבין
                @המייבין מ 2016 בערך לא הולך סוללות בפריוס פלוס
                אבל לענ"ד בנסועה כזו לא שווה להשכיב עוד עשרות אלפים בשביל היברידי
                  המייבין
                  @טוסון ב2016 לא הולך בטרייה ואפילו אפשר שהיא תיהיה באחריות אבל הוא לא קונה רכב לשבוע
                  • ה המייבין
                    @המייבין אם זו סוללת ליתיום, היא לא הולכת כמו הניקל
                      המייבין
                      @טוסון כתב ביעוץ בקניית רכב:
                      נכון אבל היא גם לא לכל החיים והיא יקרה יותר
                      • mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        אם בסוללות עסקינן יש סוללה חדשה יחסית שיצאה אחרי הליתיום עם חיים ארוכים בהרבה ממנה חלק מהחשמליות יש להם אותה שכחתי איך קוראים לה יש למישהו מושג למה לא כל החברות שמות אותהולמה עדין משתמשים בליתיום בשוק בכלל ?חוץ מהמחיר…
                        • mik6868M mik6868
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @mik6868 אתה מתכוון לליתיום ברזל-פוספט (LFP)?
                          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @אחרית-לעמך כן ,
                            טוב קראתי עליה עכשיו אני רואה בעצם מלמעלה שיש לה את המוגבלות שלה פחות טווח ותופסת יותר מקום(אולי יכול להיות רעיון טוב לעשות על הנושא הזה מדריך למי שירצה לקנות חשמלי ידע מה חשוב לבדוק על סוג הרכב הסוללה)ויש עוד אחד בתהליכי פיתוח לשים ברכבים " מצב מוצק ליתיום מתכת" שמה
                            • מ מנדי
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @מנדי אוטלנדר ותתקין מערכת גז
                              • ז זיק המבריק
                                מנדי
                                @זיק-המבריק כתב ביעוץ בקניית רכב:
                                זה הולך טוב באוטלנדר? זה לא הורס את המנוע?
                                • מ מנדי
                                  מנאששש
                                  @מנדי
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                                  אני עם אאוטלנדר 2015 עם גז - התקנתי ב-ג’יי גז.
                                  המערכת גז אצלי חמשה חודשים בדיוק, בינתיים ב"ה ללא תקלות.
                                  היה לי בעבר קוד תקלה P0421 שניסו איכשהו לקשר את זה לגז,
                                  אבל אחרי שימוש עם תוסף לניקוי הממיר הקוד הפסיק לחזור.
                                  לגבי אאוטלנדר ספציפי אני חושב שהדעה היא שהיא הכי מתאימה להסבה לגז.
                                  אבל…! לפני שאתה רוצה להתקדם עם מערכת גז, צריך לבדוק כמה דברים.
                                  מה יהיה ב-2026 עם המס נסועה, יש כאן מצב לא ברור מה עובר בראש המחוקקים השונים.
                                  כמה עולה לך הדלק כעת לחודש - נפק"מ תוך כמה זמן אתה מוציא את ההשקעה של כ-6000 אל"ש פלוס.
                                  כמה זמן אתה מתכנן להחזיק את הרכב - (אולי אתה לא מתכנן כלום )
                                  מה המרחק בינך לבין תחנת דלק שניתן לתזגז בו גז,
                                  נפק"מ כמה זמן יקח לך למלאות גז - האם זה שווה את הזמן שתצטרך להשקיע.
                                  @מאיר כתב בהנעה בגז מיצובישי אאוטלנדר:
                                  כיום מערכת הגז נמצאת אצלי כשנה. ובלי עין הרע טפו טפו העניין רץ…
                                  מכיוון שאצלי מדובר בכ40,000 ק"מ בשנה, הרי שהחיסכון כ12,000 שח בשנה אחת! ובמקרה שלי שווה להחליף מנוע מידי שנה… כלומר שהחיסכון שווה את הסיכון.
                                  אגב, ותתקנו אותי אם אני טועה, דיברו פה בפורום רבות על שמועות כאלו ואחרות אך בנתיים לא זכור לי על מקרה קונקרטי אחד שמישהו סיפר שמערכת הגז הרסה לו מנוע! כך שאם אתה לא נוסע קצת, לכאורה זה משתלם.
                                  @Klonimoos כתב במיצובישי אאוטלנדר להעביר על גז.:
                                  מסתדר מצויין, והרעיון שלך מעולה! הסתייגות קטנה תודה @מוטי-56
                                  אתה יכול להתקשר ל @שמואל-קליין תראה בפרופיל שלו את המספר, הוא יעזור לך בחום בעניין הזה.
                                  בהצלחה.
                                  וברוך הבא לפורום!
                                  @מוטי-56 כתב במיצובישי אאוטלנדר להעביר על גז.:
                                  רק לשים לב לא לקנות דיזל
                                  א"א להסב אותו לגז
                                  לפחות לא בארץ
                                  @שמואל-קליין כתב במיצובישי אאוטלנדר להעביר על גז.:
                                  מומלץ מאוד ואכן זה רכב שמערכת גז יושבת בו בצורה יפה ומקצועית
                                  לא מומלץ להתקין בכל מקום ויתכן שיש מקרים שכדאי להוסיף מערכת שימון
                                  ניתן לפנות אלי בטלפון ואכוון לכל אחד מה מתאים לו
                                  בהצלחה גדולה
                                  ועיין בפורום בלי סוף
                                  • מ מנדי
                                    @מנדי כתב ביעוץ בקניית רכב:
                                    מהו הקילמטר הממוצע שלך? זה רכב ראשון?
                                      מנדי
                                      @מאיר
                                      כן, זה רכב ראשון,
                                      אני מעוניין לקנות בגלל הנסיעות לטבריה, רק כמו הכלל הידוע… שיש רכב אז יהיה גם נסיעות בתוך העיר,
                                      לפי המחשבונים הק"מ בן טבריה למודי"ע הם 145 כך שהנסיעות לטבריה יצאו בסביבות 800 ק"מ בחודש,
                                      • מאיר גמ מנותק
                                        זכור לי שאפשהו בפורום דיברו כבר על השרידות של הבטריות החדשות של טיוטה
                                        ולגוש"ע השווער שלי מחזיק בפריוס פלוס (2017 נדמה לי) עם 450 א’ ק"מ על אותה בטריה
                                          מנאששש
                                          @מאיר-ג
                                          בפריוס פלוס ובקורולה הם נחשבות לסוללות שלא הולכות.
                                          • מ מנאששש
                                            @מאיר-ג
                                            @מנאששש כתב ביעוץ בקניית רכב:
                                            בקורולה
                                            סטיישן
                                            166.6k
