      3. הסבה של משפט על חניה
      13 פוסטים 4 כותבים 2.4k צפיות
      • A מנותק
        יש לי מנהג לחלק את הדוחות חניה ביני ובין אשתי (בתקווה אומללה שאולי אם יהיה לי חצי מכמות הדוחות יתחשבו בי יותר…)
        למעשה על אחד מהדוחות שרשומים על אשתי ביקשתי להישפט (לאחר בקשת ערעור שנדחתה) וקיבלתי כעת זימון על שמה, האם בשלב כזה אפשר עדיין להסב את הדו"ח על שמי בטענה שזה בטעות נכתב על שמה?
          אלעדי
          @aiib לא פירטת איך זה נהיה על שמה, אם ביקשת להסב על שמה פשיטא שלא שייך להסב בחזרה, אם הרכב מעיקרא היה על שמה אולי יסכימו (למרות שלפי החוק היבש עבר זמן ההסבה) אבל אני לא רואה תועלת כ"כ, ראשית בדוחות חניה אין בדיקה בעבר תעבורתי (בודאי ברמת השופט) ושנית הבנתי מדבריך שכבר יש לך דוחות.
          שיהיה בהצלחה
          M A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אלעדי
            שיהיה בהצלחה
            M מחובר
            M מחובר
            @אלעדי כתב בהסבה של משפט על חניה:
            שיהיה בהצלחה
            איך שאני מבין הוא רוצה לחסוך לה את ההגעה לבימ"ש
            ירושלמי סוף ברכות
            • א אלעדי
              שיהיה בהצלחה
              שיהיה בהצלחה
              זה נהיה על שמה כי את הערעור הגשתי על שמה (כדי שלא יהיה יותר מדי דוחות על שם המערער לתובע העירוני) וממילא גם המשפט על שמה.
                שיהיה בהצלחה
                אלעדי
                @aiib אני מבין שהרכב על שמך, ולא עשית הליך של הסבה רשמי, אלא הם הבינו את זה מהשם שהופיע בערעור? בבקשה להישפט היא גם חתמה, נכון?
                אין לי תשובה רשמית, אבל אני לא הייתי משקיע בזה הרבה מאמצים
                • א אלעדי
                  הרכב לא על שמי ולא על שמה, הערעור היה על שמה. בשום שלב היא לא חתמה, פשוט לחצי באתר של עיריית ירושלים על בקשה להישפט.
                    אלעדי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                    @aiib דבריך חידות הם לי, איך יצא הדוח מבעל הרכב ללא בקשה להסבה (שכירות? חברה? ליסינג?). כנראה שאינני מכיר את הנהלים בעיריית ירושלים. בכל מקרה אני לא חושב שיש לדבריך תשובה בתקנות, אבל אני מניח שלא תהיה מניעה לתובע להיעתר לבקשת השינוי. תעדכן
                    • א אלעדי
                      זאת לא הפעם הראשונה, הרכב שאני נוסע בו לא רשום על שמי ולא על שם אשתי, ברגע שאני מגיש בקשת ערעור באתר העירייה אוטומטי הכל נרשם על שמי.
                      איך אני מגיש כזו בקשה?
                        אלעדי
                        @aiib כתב בהסבה של משפט על חניה:
                        גם ברכב פרטי? ואם הערעור נדחה החוב עובר אליך ונמחק מבעל הרכב? מעניין! יש תהליך של זיהוי לפני הערעור?
                        • א אלעדי
                          אני מדבר על רכב פרטי.
                          לא יודע בדיוק האם זה נמחק מבעל הרכב.
                          אין תהליך זיהוי אמיתי, שולחים קוד למייל שאתה מכניס.
                            אלעדי
                            @aiib נשמע כמו פתח לצרות (לטוב ולמוטב). מה ימנע ממני “לערער” ו"להישפט" בשם אדם אחר?
                            • א אלעדי
                              @aiib לא צריך מספר דו"ח? (בשביל לבקש להישפט)
                                @טוסון כתב בהסבה של משפט על חניה:
                                יש 2 דרכים כדי לאתר דו"ח או הזדהות עם פרטי הרכב ובעל הרכב או עם מספר דו"ח.
                                במקרה שלי כיוון שאני לא בעל הרכב הזדהתי עם מספר הדו"ח
                                166.7k
