      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. שינוי תמונת פרופיל
      שינוי תמונת פרופיל
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר הצעות יעול
      24 פוסטים 11 כותבים 10.7k צפיות
      • קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטוק מנותק
        קיה פיקנטו
        שלום וברכה
        יש אפשרות לשנות תמונת פרופיל בפורום ?
        קיה פיקנטו אוטומט 1.3
        -אני מקווה שזו הקטגוריה הנכונה לשאלה שלי,במידת הצורך אמחק ואפרסם מחדש -
        • מאירמ מנותק
          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
          לטובת העניין נעדכן.
          מכיוון שפעמים רבות הפלטפורמה שואבת את תמונת הפרופיל מהמייל (חשבון גוגל) לחשבון באתר - נוצר מצב שמשתמשים חדשים מצאו את עצמם עם תמונה ששאינם חפצים בפירשומה כגון שחושפת את זהותם וכו’ וזאת מבלי יכולת להסיר או להחליף את התמונה.
          הפתרון הוא שמעתה ניתן להוסיף, להחליף או לבטל את תמונת הפרופיל מ-0 מוניטין כך שכל משתמש יוכל לערוך את תמונת הפרופיל שלו כרצונו.
          בהצלחה רבה!
          מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          19
          • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
            שלום וברכה
            תלחץ על החץ שם (ע"י שתלחץ על הפרופיל שלך)
            ואז
              ואז
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטוק מנותק
              קיה פיקנטו
              @טוסון קודם כל תודה רבה
              • אהרן 4א מנותק
                אהרן 4א מנותק
                אהרן 4
                @טוסון @קיה-פיקנטו
                נראה לי שזה קשור לדירוג גם לי אין האפשרות הנ"ל
                @טוסון תקן אותי אם לא נכון
                • אהרן 4א אהרן 4
                  @טוסון @קיה-פיקנטו
                  @אהרן-4 אינני יודע אם כי לא נראה לי
                  מן הסתם אפשר ע"י תמונת חשבון גוגל (ביטול שיוך, ושיוך מחדש)
                  כשאני שיניתי בזמנו לא היה מוגבל כמדומני, והיה תמונת החשבון כברירת מחדל
                  הר"ר @ראובן-שבתי הוא הכתובת לעניינים אלו בד"כ
                    @קיה-פיקנטו עמדת על התמונה?
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @טוסון כן פשוט בצילום מסך האצבע של העכבר נעלמת אצלי
                      • איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        גא״מ להנ״ל.
                        אין אצלי אפשרות לשנות את התמונה.
                        @מאיר תודה
                        (חשבתי שמא קשור למוניטין, אך ראיתי משתמשים עם 1 מוניטין עם תמונה מפוארה)
                        mik6868M הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • איש גמזוא איש גמזו
                          גא״מ להנ״ל.
                          @מאיר תודה
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @מאיר גם אני מצטרף אין לי אפשרות לשים תמונת פרופיל לא יודע למה גם דרך המחשב גם דרך הפון אולי אם אפשר שיהיה פשוט כמו במייל סימון של הוסף תמונה או שזה מסובך וכסף לטפל בזה?
                          • KlonimoosK מנותק
                            זה אכן מוגבל למוניטין.
                            יתכן כי בשיוך לגוגל בפתיחת החשבון נקבעת התמונה לפי הפרופיל.
                            גם אם ראיתם מישהו שהצליח, זה כנראה משהו חריג, שהיה לו באותו הרגע.
                            עריכה: העניין השתנה תודות ל @מנהל הפורום שעושה לילות כימים למען הפורום המושלם הזה!
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @Klonimoos כמה מוניטין צריך לזה?
                              אם כבר זה כאלה שאין להם מוניטין עם השיוך גוגל יש להם אז לכאורה ההגבלת מוניטין לא באמת עושה פיקוח על העניין “אז אולי בטל הטעם בטל התקנה” ותיפתחו את “האטרקציה” לכלל הציבור הרחב…?
                              • mik6868M mik6868
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטוק מנותק
                                קיה פיקנטו
                                @mik6868 אני יודע שבזמנו שנרשתי לפורום יכולתי לשנות את תמונת הפרופיל ואכן שיניתי
                                מאז עברו כמה חודשים ועליתי במוניטין ועדיין אין לי אפשרות כזאת ,ולכן נראה שהרף לשינוי חוזר נמצא בדרגות מונטין גבוהות יותר ממה שיש לי כרגע
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @קיה-פיקנטו טוב יכול להיות שהוציאו את האפשרות כדי שלא הצטרכו להתחיל לסנן תמונות לא מתאימות כנראה היה התלוננות בעבר …
                                  אבל אתה אומר שהיה לך תמונה והוציאו לך אותה או כשניסתה לשנות זה נמחק?
                                  • mik6868M mik6868
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטוק מנותק
                                    קיה פיקנטו
                                    @mik6868 אני בסך הכל שיניתי בין הצבעים … ,מצרף תמונה
                                    שמתי לב שהצבע הסגול עדיין מופיע למרות ששינתי בזמנו לתכלת באיזה צבע מופיעה התמונת פרופיל שלי אצלך ?
                                    בנוגע לאפשרות שהוציאו את זה בגלל שהיה צריך לסנן תמונות לא נראה לי שזאת הסיבה ,שא"כ היו גם חוסמים להעלות תמונות בפוסטים כנ"ל ,וגם היו אומרים לנו במפורש שאי אפשר להחליף …
                                      גא״מ להנ״ל.
                                      @מאיר תודה
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלהה מנותק
                                      הרשלה
                                      @איש-גמזו כתב בשינוי תמונת פרופיל:
                                      או בגלל שיוך גוגל או שהם כבר הצטרפו לפני קצת זמן
                                      כי כמה חודשים אחרי שהצטרפתי לפורום זכור לי שראיתי עדיין את האפשרות הזאת
                                      משמע שהם הורידו את זה רק בזמן האחרון ולכן מי שהצטרף לפני יותר זמן יכל לשים תמונה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @קיה-פיקנטו אתה מופיע בצבע סגול,
                                        עריכה כשאני נכנס לפרופיל שלך זה בצבע תכלת פשוט קסם🫠
                                        כשמעלים תמונות זה נוגע לרכבי בפרופיל יש את האלה שרגילים לשים את כל המשפחה …טוב לא יודע מה יכול להיות השיקול שלהם…
                                        • mik6868M mik6868
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטוק מנותק
                                          קיה פיקנטו
                                          @mik6868 כתב בשינוי תמונת פרופיל:
                                          מעניין אז יוצא מהאמור שאפילו מה שזה נתן לי להחליף זה לא עידכן בפועל
                                          כן אני מבין לאן זה עלול לזלוג ,מצד שני אם זאת הייתה הסיבה מסתמא היא הייתה נאמרת על ידי מנהלי ועורכי הפורום
                                          • מרצדס מייבאךמ מנותק
                                            מרצדס מייבאךמ מנותק
                                            מרצדס מייבאך
                                            • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                                              @מייבאך-0 כתב בשינוי תמונת פרופיל:
                                              היי.
                                              לא יודע למה, תמונת הפרופיל שלי עלתה ככזאת, וזה ממש מבאס אותי, למי אפשר לפנות? ניסיתי לפנות להנהלה ללא הצלחה.
                                              כנראה זו התמונה של חשבון גוגל
                                              הייתי מציע שתפתח צ’אט עם מישהו בהנהלה, אבל קח בחשבון שמדובר ביהודים עסוקים, אז ייתכן שייקח להם זמן לטפל, בייחוד בימים אלו שבני עדות אשכנז החלו להשמיע רינה ותפילה
                                              • מאירמ מנותק
                                                לטובת העניין נעדכן.
                                                בהצלחה רבה!
                                                19
                                                • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כשאלה
                                                • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר
