      3. מחפש קישור לסליל הגה עבור טויוטה פריוס 2011 למי שהתנסה בעניין תודה רבה
      4 פוסטים 3 כותבים 134 צפיות
      • אלחנן 2א מנותק
        אלחנן 2א מנותק
        אלחנן 2
        תגובה: [סליל הגה](/topic/7757/סליל-ה
        • אלחנן 2א אלחנן 2
          מנאששש
          @אלחנן-2
          פעם קודמת לא היה טוב?
          @נייטרון-חפשי כתב בסליל הגה לפריוס:
          @אלחנן-2 עיין כאן
          אני ממליץ על הקישור הזה, הכי זול וכנראה יעבור חלק.
          @אלי-2023 כתב בסליל הגה לפריוס:
          (מישהו כאן טען שנהרס לו כל שנה אבל אני לא פגשתי).
          אני לא טענתי אלא אמרתי שככה זה אצלי בפריוס שלי 2008
          אני מחליף כל שנה באזור הטסט בערך רק אצל אליהו החלפתי פעמיים האחרון לפני אולי חודשים ולפני החלפתי עוד פעמיים
          קניתי את זה אבל את הזול יכול להיות שהיקר יותר מחזיק יותר
          https://s.click.aliexpress.com/e/_c40usx0B ק.ש זה מתאים ל2004-2009
          @נייטרון-חפשי כתב בסליל הגה:
          זה מה שיש ב2008 ומה שאני התקנתי וה2010 הוא בעצם בדיוק כמו של ה2008 אלא שיש לו חוט אחד פחות לכרית אוויר, אתה יכול לקנות את זה ולחבר רק את החיבור האדום.
          יש סוג עם 12 פינים והחוט לכרית הוא במקום החוט עם החיבור השחור שבישנים, אבל אין לי מושג אם זה דגם מקביל ואם הוא קיים בארץ, אני עכ"פ התקנתי לפריוס 2010 את הסוג הראשון. אולי לפני שמזמינים כדאי לפתוח ו(רק את הכרית) לראות מה יש אצלך (ולעדכן!).
          באותו עניין, אני חושב שמומלץ להזמין מכאן כדי שיעבור בקלות במכס, אני הזמנתי וזה עבר, רק שעוד לא קיבלתי את החבילה כדי לראות שזה אכן סליל ולא מרים שמשות…
          • אלחנן 2א מנותק
            אלחנן 2א מנותק
            אלחנן 2
            לא לא היה תואם גם בחוטים וגם בשקעים
            אשמח לקישור מדויק של סליל עם חוט אחד תודה רבה רבה
            • אלחנן 2א אלחנן 2
              @אלחנן-2
              חבל לי שהקישור שלי ‘גרם’ לך נזק, אבל כדי שנוכל לעזור למה שלא תתן תמונות של הסליל שלך או לפחות תיאור מה היה שונה? זה הדגם הרגיל או שאולי זה פלג אין?
              אני יכול למצוא לך קישור עם חוט אחד אבל זה לא יעזור, כי הרי כפי שכתבתי שם אין הבדל ביניהם, ואתה לכאורה רוצה חוט אחד מסוג מסויים בדווקא.
              שים לב שהבאתי שם קישור עם חוט אחד (ו12 פינים) כפי שציטט @מנאששש בהודעה הקודמת לשלך.
              ואם אתה מחפש למכור את סליל שהזמנת ולא תמצא קונה, אין לי בעיה לקנות ממך כדי למנוע ממך הפסד (אפילו שכרגע יש לי 2 כאלו על המדף, גם זה יבא לידי שימוש בעז"ה).
              160.6k
