      3. האם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?
      31 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
      • מאיר גמ מנותק
        מענין לשמוע חוות דעתכם על התופעה ברכבי טיוטה שכל הרכבים שעל אף ובנתוני סמ"ק וכ"ס אפשר למצוא רכבים דומים ממותגים אחרים שיודעים לתת פתיחות ולסחוב הרבה יותר טוב. טיוטה תמיד חלשה יותר.
        ועוד דבר שבכל רכבי טיוטה (יש דגמים שיותר ויש שפחות וכן גם הדגמי פרימיום שלהם) רעשי המנוע נשמעים היטב ולאוו דווקא במאמץ מפרך מידי.
        ושמא י"ל שיש להם אינטרס בכל זה כדי לגרום לאנשים לשמוע את המנוע “ולרחם” עליו וככה הם מרויחים שהרכבים שלהם “חוסכים” יותר בדלק ומימלא גם מנוע שנשחק פחות ובזכות זה גם מאריך ימים יותר.
        אחרית לעמךא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          @מאיר-ג נראה לי שזה כי בד"כ בטויוטה יש תיבת הילוכים רציפה ששומרת על סל"ד קבוע. זה מרגיש פחות עוצמתי בפתיחות למרות שהתאוצה בפועל לא בהכרח נמוכה (למשל טויוטה קאמרי עם תאוצה מהירה יותר מקיה אופטימה (או K5 כמו שזה נקרא היום). זה שהסל"ד מזנק בבת אחת יוצר “צליל מאמץ”, בלי קשר ליכולות של הרכב.
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אחרית לעמךא אחרית לעמך
            הרשלה 0
            @אחרית-לעמך כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
            בכל הרכבים של טויוטה?
            • ה הרשלה 0
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמךא מנותק
              אחרית לעמך
              @הרשלה-0 בלנד קרוזר והיילקס למשל לא, אבל לא נראה לי שאליהם @מאיר-ג התכוון…
              ה מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                הרשלה 0
                @אחרית-לעמך קורולה 2012?
                • ה הרשלה 0
                  אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמךא מנותק
                  אחרית לעמך
                  @הרשלה-0 לא, בקורולה זה התחיל (כמדומה שביחד) עם מערכת מולטימדיה ב2013.
                  באוריס למשל יש כבר ב2012.
                    הרשלה 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                    @אחרית-לעמך לי יש מערכת מולטימדיה ב 2012
                    • ה הרשלה 0
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      @הרשלה-0 בטוח שזה לא נוסף לרכב באיזה שלב?
                      בכל אופן, גיר רציף זה מ2013.
                        הרשלה 0
                        @אחרית-לעמך בטוח
                        בדקתי כרגע יש לי הילוכים 4 במספר
                        פשוט הזדהיתי עם מה שכתב @מאיר-ג
                        ולמה לא מופיע מספר ההילוך בלוח מחוונים?
                        • ה הרשלה 0
                          @אחרית-לעמך בטוח
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמךא מנותק
                          אחרית לעמך
                          @הרשלה-0 אולי בגלל שיש רק 4 הילוכים (ב2012 זה כבר היה נדיר), הפער בין הילוך להילוך גדול מאד. כשהגיר חייב להוריד הילוך הסל"ד קופץ בבת אחת גבוה מאוד.
                          לא מופיע מספר ההילוך כי טויוטה הגיעה עם גישה שאם אתה רוצה להתערב בנסיעה חוץ מD וללחוץ גז וברקס - תקנה רכב ידני. רכב אוטומטי מיועד למי שבאו רק לשבת ולדווש.
                            היא הנותנת שזה לא קשור לתיבה כי גם בלנד קרוזר החדש ישנם רעשי מנוע לעומת מתחרים באותה קטגוריה
                              אחרית לעמךא מנותק
                              אחרית לעמךא מנותק
                              אחרית לעמך
                              @מאיר-ג כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
                              בעיקר כי יש לו 4 צילינדרים ולא 6 ויש לו מאוור מכני (כי הוא לא מתקלקל) ולא חשמלי
                              • ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                גם אני מצטרף
                                יש לי קורולה והיא מרעישה כמו מכונת כביסה מקולקלת
                                בכל לחיצה על הגז
                                והגיר שלי פלנטרי כמדומני
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ראוביר ראובי
                                  גם אני מצטרף
                                  בכל לחיצה על הגז
                                  @ראובי כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
                                  גם אני מצטרף
                                  בכל לחיצה על הגז
                                  בדקת שאין בוצה במנוע?
                                  • מאיר גמ מנותק
                                    כל התגובת הגיוניות בסה"כ אבל עדיין עם הם היו רוצים איטום ובידוד רעשים טוב קטן על חברה בסדר גודל כזה לדאוג שזה יבוצע בצורה טובה.
                                    או שאין להם אינטרס לדאוג לזה בגלל סוג קהל היעד שלהם שלו לא זה מה שמפריע כ"כ.
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      @אבי-ים כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
                                      מה זה בוצה ואיך בודקים זאת?
                                        לא יודע מה אתה רוצה, היו לי אוריס וקורולה סטיישן ושניהם נחשבים לשקטים ביותר על הכביש מבפנים ומבחוץ.
                                        נו באמת. הם השקיעו באיכות ולכן הרכבים שלהם טובים, לא צריך קונספירציות.
                                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          @EBA כתב בהאם טיוטה רוצים שנשמע את המנוע?:
                                          שקטים אבל לא כשהמנוע מתאמץ ואפילו מאמץ הגיוני
                                          לא תומך קונספירציות ובכל אופן נשמע לי טענה קבילה.
                                          וגלוי נאות אני בעצמי בעלים לטיוטה כך שלא חולק על האיכות האמיתית שלהם אלא חושב שהגיוני שהם ירצו לשפר את נתוני האמינות שלהם
                                          בנוסף מהתגובות הנ"ל אתה למד שעל עצם קיומו של רעש חריג (יחסית) הציבור מסכים על כך …
                                          • ראוביר ראובי
                                            תפתח את הפקק של מילוי השמן מנוע ותבדוק אם יש משקעים של לכלוך
                                            • אבי יםא אבי ים
                                              4.2k
                                              170.3k
