      3. טיוטה קורולה 20007
      טיוטה קורולה 20007
      8 פוסטים 6 כותבים 385 צפיות
      • אליעזר 0א מנותק
        אליעזר 0א מנותק
        אליעזר 0
        קניתי קורולה 2007 אם 124.000 קילומטר לפני 3 חודשים ,
        נסעתי אם זה 9.000 קילומטר והכל היה חלק ,
        לפני שבוע וחצי עמדתי ברמזור ופתאום הרכב התחיל לזוז והברקס ירד עד למטה ממש(עד הרצפה)
        לקחתי את האוטו למוסך טוב של יהודי אמין והוא נסע על האוטו ואמר שהברקס עובד פצצה
        והוא נראה גם חדש ,
        הסברתי לו שהברקס עוצר פצצה אבל אחרי כמה שניות(20 שניות בערך- בפקק או רמזור בדר"כ) הברקס מתחיל לרדת והאוטו מתחיל לזוז אז הוא הרים על ליפט וראה שהכל תקין והברקסים גם חדשים אבל הבעיה לא נפתרה וכמעט כל פעם שיש עצירה קצת ארוכה הרכב מתחיל לזוז והברקס מוסיף לרדת ,
        בדקתי לפני רמפות בישוב במהירות והברקס עצר פצצה אבל עדיין אחרי כמה שניות קוראת הבעיה ,
        רציתי לשאול האם מישהו שמע או נתקל בזה פעם ?
        אלוף העולם 1א EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מחובר
          יצחק RSי מחובר
          א. תתחדש (על הרכב)
          ב. נשמע כמו משאבת ABS
          אליעזר 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אליעזר 0א אליעזר 0
            והוא נראה גם חדש ,
            @אליעזר-0
            אולי אחד הצינורות וואקום שמגיע למשאבת וואקום
              א. תתחדש (על הרכב)
              אליעזר 0א מנותק
              אליעזר 0א מנותק
              אליעזר 0
              @יצחק-רשטונ
              למה תתחדש ?
              זה תקלה זולה ?
                @יצחק-רשטונ
                למה תתחדש ?
                זה תקלה זולה ?
                אליעזר 0א מנותק
                אליעזר 0א מנותק
                אליעזר 0
                @אליעזר-0 אגב אין שום נורה דלוקה חוץ מנורת המנוע שזה בגלל הממיר
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  והוא נראה גם חדש ,
                  כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @אליעזר-0 לא אמורה להיות שום מנורה על תקלה כזו.
                  דבר ראשון תבדוק מה קורה בכלל במפלס נוזל בלמים
                  אגב אני מת לדעת איך באמת תיראה טויוטה בעוד 17,981 שנה…
                    ITAMAR25
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                    @אליעזר-0 כתב בטיוטה קורולה 20007:
                    אם יש נורה כבר דולקת אתה לא יכול לדעת אם יש עוד תקלות אלא רק בבדיקת מחשב (חוץ מהעניין שכתב @EBA שלתקלה הזאת בכלל לא נדלקת נורה), נורת מנוע יכולה להעיד על עשרות תקלות.
                      @אליעזר-0
                      @אלוף-העולם-1 כתב בטיוטה קורולה 20007:
                      @אליעזר-0
                      לא קשור לפי התיאור, חוסר וואקום יגרום לדוושה קשה, בדיוק הפוך מדוושה שוקעת שבתיאור.
                      אם לא חסר נוזל, זה ABS או משאבת בלם ובהסתברות גבוהה יותר לABS בשל העובדה שזה לא קורה מיד אלא רק אחרי כמה שניות (ולא באתי כיהודה ועוד ל @יצחק-רשטונ חלילה, אלא לבאר מנהני מילי).
                      מחיר החלק מפירוק להערכתי 200-400 ש"ח ומחיר העבודה דומה או קצת יותר.
                      166.2k
