      5. עזרה למולטימדיה קורולה 2010
      44 פוסטים 8 כותבים 32.5k צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        שלום וברכה
        יש לי קורולה 2010 ויש שם מולטימדיה אין לי מושג איך היא נקראת בהגדרות היא נקרת NWD
        אם זה אומר למשהו משהו ויש לי כמה שאלות
        א. לא מתחבר לי הבלוטוס בהתחלה כן התחבר אבל עשה בעיות עכשיו לא מחבר לי כלום אפ’ לא מציג לי שמצא משהו
        ב. אני רוצה לחבר לו סים בשביל וויז וכו’ יש דבר כזה סים כשר? ואין לו חיבור לUSB יש אפשרות לחבר חיצוני
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          שלום וברכה
          @על-הטוב-שלך
          כדאי שתעלה תמונה שידעו איזו מולטי’
          א. כנ"ל
          ב. יש חיבור פיזי לסים? מגירה כזו?
          ג. תתחדש
          על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
            @על-הטוב-שלך
            א. כנ"ל
            ג. תתחדש
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            @טוסון כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
            אין לי איך לצלם אני ינסה להשיג היום תמונה של זה
            אני לא ראיתי שום חיבור לא בתא כפפות ולא במצת השאלה אם יש אפשרות לחבר חיצוני או משהו כזה
              @על-הטוב-שלך לגבי הסים, יכול להיות שהוא קבור מאחורי המערכת, תסתכל אם יש לך ‘נתונים סלולריים’ וכדו’ בהגדרות, למרות שזה לא מחייב שיהיה סים
              בד"כ אם אין חיבור פיזי לסים מחברים עם נט-סטיק
              (יכול להיות שיש מערכות שאפשר להוסיף מגירה לסים, אני לא שמעתי ולא ראיתי אחת כזו)
                @על-הטוב-שלך
                א. כנ"ל
                ג. תתחדש
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                IMG_20260330_103534_643.jpg כככככככככככככככככ.jpg IMG_20260330_105050_637.jpg
                סליחה על האיכות ב’'ה זה מה יש
                  מנאששש
                  @על-הטוב-שלך
                  בקשר לסים, זה נראה לי כמו מערכת שאין לה חיבור לסים,
                  אבל יכול להיות שתוכל עם נטסטיק להתחבר לוויפי.
                  בדרך כלל גם במערכות פשוטות יש יציאה של USB מאחורה, השאלה אם ולאן השחילו לך אותם (תא כפפות?)
                  (בלוטוס. זה בדרך כלל לשחק איתו, לאפס את המערכת, למחוק את כל החיבורים (גם בפלאפון), לנסות לחפש עוד הגדרות בבלוטוס, וכו’.)
                  • מ מנאששש
                    @על-הטוב-שלך
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    @מנאששש
                    @מנאששש כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                    אין בתא כפפות
                    עשיתי איפוס אבל הוא מתחבר לי ואני מחייג במשך דקה פחות או יותר אני לא שומע לום וגם לא שומעים אותי ואז זה מסתדר
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @מנאששש
                      אין בתא כפפות
                      המייבין
                      @על-הטוב-שלך כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                      אין בתא כפפות
                      במולטימדיה הזאת יש חיבור לכבל שמחבר את USB השאלה אם חיברו אותו
                      תבדוק שלא פתוח כלום בחלונות אחרונים (זה פשוט מערכת מאוד חלשה)
                      על הטוב שלךע 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה המייבין
                        אין בתא כפפות
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @המייבין
                        לא הבנתי
                        • ה המייבין
                          אין בתא כפפות
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          @המייבין כתב בעזרה למולטימדיה קורולה 2010:
                          איך אפשר לבדוק את זה?
                            @המייבין
                            לא הבנתי
                            המייבין
                            @על-הטוב-שלך תסגור את כל החלונות שפתוחים ותנסה להתקשר שוב
                            • ה המייבין
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              הבנתי אותך זה לא הכוונה לא שומעים כי זה חלש אלא לא שומעים כי יש משהו דפוק אחרי דקה בערך שומעים מצויין
                                המייבין
                                אם אתה יודע לפרק את המולטימדיה אני יסביר לך
                                • ה המייבין
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלךע מנותק
                                  על הטוב שלך
                                  אתה יכול להסביר איך מפרקים זה גם יועיל
                                  • ה המייבין
                                    אין בתא כפפות
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    זה שווה להחליף אותה או שזה גם סבבה?
                                      המייבין
                                      היא קצת חלשה הכל תלוי למה אתה צריך אותה
                                      • ה המייבין
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        @המייבין
                                        אני צריך למוזיקה שיחות וויז
                                        @אלוף-העולם-1 צריך כאן את עזרתך
                                        • ה המייבין
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          אני ישמח אם תסביר לי
                                          ה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            המייבין
                                            @על-הטוב-שלך לפרק אותה זה בגדול לקחת פורק לחפש את החיבור של הפלסטיק שמסביב למולטימדיה (לא של המולטימדיה עצמה) לשלוף בעדינות החוצה (שים לב שיש כאלה שצריך לפרק עוד פלסטיקים כדי להוציא את המסגרת אבל איך שזכור לי בקורולה לא צריך)
                                            אחרי שתפרק תבדוק אם מחובר כבל שחור עם מקום לUSB ואם לא אם יש מקום שלא מחובר אליו כלום
                                              @המייבין
                                              המייבין
                                              המערכת הזאת אמורה להספיק אבל היא תיהיה איטית
                                              4.2k
                                              170.7k
