      5. TS18 שמע
      TS18 שמע
      8 פוסטים 4 כותבים 3.8k צפיות
      • בנימין כהןב מנותק
        בנימין כהןב מנותק
        בנימין כהן
        יש לי TS18 ולא שומעים בצורה ברורה את השירים
        ואם מגביהים ווליום יותר מחצי הוא מתחיל לעשות רעשים ברמקולים
        האם יש פתרון או שזה המערכת?
        תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בנימין כהןב בנימין כהן
          @בנימין-כהן שחק עם האקולייזר, יש שם מובנה במערכת.
          לא זוכר כרגע איך הם קוראים לזה במערכת, משהו באנגלית…
          בנימין כהןב תגובה 1 תגובה אחרונה
            בנימין כהןב מנותק
            בנימין כהןב מנותק
            בנימין כהן
            @תודה-לבורא-עולם-0
            כמובן שניסיתי אתכל האופציות וואפי חרס לא העלתי בידי…
              @תודה-לבורא-עולם-0
              @בנימין-כהן במערכת קודמת כן היה תקין?
              ועם איזה נגן אתה משתמש… (אולי שינית סגנון מוזיקה לרועשת? 😉 )
                בנימין כהןב מנותק
                בנימין כהןב מנותק
                בנימין כהן
                @תודה-לבורא-עולם-0 כרגע רק רדיו ואין בעיה עם האנטנה
                shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @בנימין-כהן
                  כרגע רק רדיו
                  אחזת את ההבדל… אם הבעייה ברדיו זה כבר נידון אחר לגמרי.
                  לגבי רדיו אין לי נסיון עם זה.
                  יתכן עוד בעיות חוץ מהאנטנה, זכור לי שיכול להיות בעיות עם הרדיו,
                  חפש בפורום אמור להיות מידע בעניין.
                    @בנימין-כהן
                    כמו ש @תודה-לבורא-עולם-0 כתב
                    רדיו א"פ לא יגיע לאיכות של שירים מובנים (טלפון, נגן וכו’)
                    תבדוק מה קורה כשאתה מפעיל שירים באמצעות בלוטוס
                    אם השמע איכותי כנראה שהבעיה ברדיו
                    אם גם אז לא טוב,
                    תצטרך לבדוק את המערכת/רמקולים
                    (אם יש לך רכב ישן, יכול להיות שהרמקולים לא איכותיים)
                    • אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      תחפש באפשרות למפתחים יש אופציה כזאת- לטא זוכר מה היא
                      159.2k
