      3. מחפש רכב ב25000
      מחפש רכב ב25000
      19 פוסטים 7 כותבים 666 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בעש"ט
        מחפש המלצה לקנית רכב יד 2 בתקציב של 25000.
        אשמח להמלצות על דגמים ספציפים, וכן אם יש למשהו מודעות מענינות ביד 2 במחיר הנל אשמח אם יוכל להביא.
        תודה רבה.
        טוסוןט אוטופוןא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בעש"ט
          תודה רבה.
          @בעש-ט מה הצרכים של כבודו
          מיני, משפחתי, ג׳יפ, 7 מקומות, רכב מנהלים?
          יותר חסכון, או יותר נוחות, או יותר כח?
          • ב בעש"ט
            תודה רבה.
            אוטופוןא מנותק
            אוטופוןא מנותק
            אוטופון
            @בעש-ט כתב במחפש רכב ב25000:
            תודה רבה.
            נראה שזה עומד בדיוק על דרישתך : https://www.yad2.co.il/vehicles/item/m3ilhr4f||(ונראה לי שזה הכי יכול להתאים בתקציב ומה שאתה יכול לקבל כי יש הרבה במחיר הזה, ויש כאלה שיחלקו עלי)||
            ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אוטופוןא אוטופון
              תודה רבה.
              ב מנותק
              ב מנותק
              בעש"ט
              @אוטופון תודה רבה אבל
              אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ב בעש"ט
                אוטופוןא מנותק
                אוטופוןא מנותק
                אוטופון
                @בעש-ט כן גם אצלי, אז מדובר על יונדאי אקסט (המכונה גם I25) 2016,
                90,000 קילומטרים ב25,000 שקלים,
                תחפש כזה סיגנון פחות או יותר …
                ז שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • אוטופוןא אוטופון
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זאביק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
                  רק לא מנוע 1.4 אלא 1.6
                  • ז זאביק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופוןא מנותק
                    אוטופון
                    @זאביק כן זה מה שפירסמתי קישור,
                    זה נראה לי הרכב מהטובים שאפשר להשיג בכזה תקציב.
                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אוטופוןא אוטופון
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זאביק
                      @אוטופון לא ראיתי מה היה בקישור שהרי הוא כבר לא נמצא
                      אבל מה שרציתי זה רק להדגיש על המנוע
                      • אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמךא מנותק
                        אחרית לעמך
                        אם האמינות לא במקום ראשון אופל מוקה הוא אפשרות די טובה
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8gm3wky8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                        • אוטופוןא אוטופון
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                          @אוטופון כתב במחפש רכב ב25000:
                          או שזה היה 1400
                          או שהרכב נחטף כי ל1600 זה מחיר ממש זול
                          המחיר 25000 עד 30000 תלוי במצב של הרכב
                          @בעש-ט יש לי i25 למכירה אם מעניין אותך
                          • אוטופוןא אוטופון
                            תודה רבה.
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעש"ט
                            @אוטופון @טוסון מה אומרים על ניסאן אלטימה?
                            • ב בעש"ט
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופוןא מנותק
                              אוטופון
                              @בעש-ט תלוי איזה שנה פרטים וכו’ …
                              אני יעשה איזה חיפוש קצר לראות מה יש בשוק היד 2
                              • ב בעש"ט
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופוןא מנותק
                                אוטופון
                                אני יגיד לך נראה שיש לו מנוע חזק מידי 2.5 לוקח 1 ל-10 אם זה נראה לך מצויין תבדוק את המודעה הזאת לצורך העניין:https://www.yad2.co.il/vehicles/item/790l62lm
                                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • אוטופוןא אוטופון
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעש"ט
                                  @אוטופון השאלה שלי איפה העוקץ.
                                  הם נראים רכבים מצוינים, בכלום כסף, יחסית למפרט שלהם
                                  אוטופוןא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ב בעש"ט
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופוןא מנותק
                                    אוטופון
                                    @בעש-ט נכון הם באמת סבבה לגמרי במיוחד מה שהעלתי שהוא 2017 חדש יחסית,
                                    אתה שואל איפה העוקץ?! יש להם ירידת ערך בגלל הצריכת דלק כנראה …
                                    כמובן שצריך לעשות עוד בדיקות וכו’ ותכל’ס זה באמת אחלה רכב בכלום כסף!
                                    • ב בעש"ט
                                      @בעש-ט זה רכב מנהלים ע-נ-ק בגודל על כל המשתמע
                                      הנסיעה בו מאוד נוחה, סטנדרט אמריקאי, דוד שלי מחזיק אחת כזו (אני לא יודע לגבי האמינות, אבל כמדומני שזה אותו מנוע שיש באקסטרייל הישנות ובאאוטלנדר החדשות) אבל יש לו כמה דברים מעצבנים, מה שאני זוכר לדוג’ שאי אפשר לקפל את המראות
                                      זולל דלק יחסית
                                      נראה לי של @צילפינגים יש אחת כזו במשפחה
                                      מ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        זולל דלק יחסית
                                        מנאששש
                                        @טוסון
                                        > אבל יש לו כמה דברים מעצבנים…
                                        ונראה לי של @צילפינגים יש אחת כזו במשפחה
                                        זה לא נראה לי כזה מעצבן…
                                          זולל דלק יחסית
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בעש"ט
                                          @טוסון כתב במחפש רכב ב25000:
                                          יותר מקאמרי?
                                          וגם הזלילת דלק היא ביחס לסוג האוטו, רכב מנהלים גדול 1 ל10 זה סביר, לא?
                                          • ב בעש"ט
                                            יותר מקאמרי?
                                            @בעש-ט לא ניסיתי הקאמרי
                                            יותר מ @טוסון 2021 (הרכב השני של הדוד)
                                            162.1k
