      3. בידוד רעשים לרכב.
      בידוד רעשים לרכב.
      20 פוסטים 6 כותבים 7.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מישהו התנסה בבידוד אוניברסלי למכסה מנוע? Klonimoos
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        אקפוץ על הנושא ואשאל האם מישהו בפורום יש לו מידע על בידוד אקוסטי לרכב
        פשוט נמאס לי לשמוע את הרכב צועק בכל האצה ואת רעשי הרוח במהירות
        האם יש מה לעשות? האם מומלץ ללכת למקצוענים שיקחו אלפי שקלים או שישנה אפשרות קלה לעשות לבד או שאין כלל מה לעשות
        ז מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ראוביר ראובי
          ז מנותק
          ז מנותק
          זיק המבריק
          @ראובי להגביר את המוזיקה…
          • קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            וכן נוהגים העם
            ומועיל לפתוח חלונות, ואז בין כה יש רעש, ואין לדעת אם זה קשור לבידוד או לא 😉
            • ראוביר ראובי
              @ראובי בעיקרון יש אפשרות לעשות לבד וזה לא כזה מסובך אבל זה כן קשה כי זה לפרק פלסטיקים בכל הדלתות ולפעמים גם מרצפת הרכב יכול לבוא רעשי כביש ואז לרפד ולפרק מושבים וכו’ וכו’ בקיצור שווה לסבול קצת כדי שלא תעבוד ותבודד את הרכב עם ריפודים מאלי שבסוף לא יעשו את העבודה באמת.
              ולגבי רעשי רוח תבדוק עם כל הגומי שמסביב לדלת יבש או סדוק ואז הוא לא מספיק אוטם ולזה בהחלט יש פתרון מסוים להחליף לגומי חדש, ויש באלי וכל כה"ג שפע של מבחר. (אין לי משהו מומלץ לא הזמנתי את זה בחיים)
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @מאיר-ג האם יש לי אפשרות לדעת אם הגומיות יבשות ותועיל להם החלפה?
                כמו כן יש אפשרות לקישורים לקורולה בבקשה?
                מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ראוביר ראובי
                  @ראובי תסתכל ופשוט תראה אם הם סדוקות ולפעמים הם כבר ממש קרועות ואם כן וודאי שהחלפה מועילה
                  קישור מומלץ אין לי אולי אחרים יעלו פה
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    האם באמת זה ייתן שיפור ברעשי רוח וכביש
                    תודה על התשובות המחכימות
                    מאיר גמ אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ראוביר ראובי
                      @ראובי תחשוב שאתה מוציא את הגומיות מכל הדלתות של הבית ברור שתשמע את כל הצעקות ולא תצליח לעשות שנ"צ גומיות סדוקות שווה פחות איטום
                      • ראוביר ראובי
                        @ראובי לא יודע איזה רכב יש לך
                        יש כאלו שגם כחדשים תשמע בהם רעשי רוח ומנוע
                        כך שלא בהכרח שזה יהיה שקט באופן מוחלט
                        • ראוביר מנותק
                          ראוביר מנותק
                          ראובי
                          האם יש לך מידע נוסף
                          בנושא ?
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                            כשמישהו עם רכב יותר משבוע ומתלונן על רעשי כביש זה בדרך כלל משהו אמיתי ולא סתם רעש ששומעים בפעם הראשונה ויש אותו תמיד,
                            אבל גם לזה מתרגלים
                            ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              @קלאטש למה כוונתך
                              אתוכל להסביר?
                              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ראוביר ראובי
                                @קלאטש למה כוונתך
                                אתוכל להסביר?
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                @ראובי התכוונתי לזה שאמר שתמיד יש רעשי כביש ולכן לכאורה זה לא בעיה באוטו. אמרתי שנכון שלמי שלא רגיל יכול להישמע לו רעש סטנדרטי בתור רעש חריג.
                                אבל כשנוסעים ברכב קצת יותר זמן, אפילו שבוע, כבר מתרגלים לרעש.
                                ואם זה עדיין מפריע אז לדעתי זה חריג מהרגיל.
                                והוספתי, שזה גם לא נורא וגם לזה מתרגלים.
                                לנו ברכב יש רעש ממש חזק, פשוט התרגלנו לדבר בקול ולשים מוזיקה בקול וזה בסדר.
                                • ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  תודה על ההסבר המפןרט
                                  אך האוטו ברוך ה מטופל פיקס אצל מכונאי מוסמך
                                  אך עדיין מציק לי עניין רעשי המנוע והכביש
                                  • ראוביר ראובי
                                    חובק עולםח מחובר
                                    חובק עולםח מחובר
                                    @ראובי על איזה רכב מדובר?
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      טויטה קורולה
                                      בפרט מציק לי רעשי המנוע או הגיר שהם לא אחידים דהיינו
                                      שלפעמים יש רעש קצת חריג
                                      • ראוביר ראובי
                                        טויטה קורולה
                                        חובק עולםח מחובר
                                        חובק עולםח מחובר
                                        @ראובי שנתון?
                                        • קלאטשק קלאטש
                                          אבל גם לזה מתרגלים
                                          ראוביר מנותק
                                          ראוביר מנותק
                                          ראובי
                                          @קלאטש כתב בבידוד רעשים לרכב.:
                                          אבל גם לזה מתרגלים
                                          איך אוכל לבדוק אם יש מה לסדר ברכב או שהכל תקין
                                          • ראוביר ראובי
                                            אבל גם לזה מתרגלים
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            @ראובי מאיזה שנתון האוטו?
                                            ובהמשך להודעתי הקודמת זה עדיין מפריע לך?😉
                                            • ראוביר מנותק
                                              ראוביר מנותק
                                              ראובי
                                              @קלאטש האוטו 2008 ה
                                              סבתי לגיר אוטמט2011
                                              וכן מפריע לימאוד הרעש בכל האצה
                                              עיין בשרשור עלרעש בטויוטות
                                              4.2k
                                              170.3k
