      3. המצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה
      40 פוסטים 18 כותבים 1.8k צפיות
      • היייה מנותק
        היייה מנותק
        הייי
        ראיתי רכב ביד 2 אטרז 2015 והמוכר אמר לי שאם הרכב עומד שבוע צריך הנעה בכבלים
        האם מישהו מכיר כזו תופעה?
        טוסוןט I יודי וייןי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט מנותק
          חדש לא אמור להיגמר תוך שבוע כנראה שהוא ממש בסוף, אבל כמה כבר עולה מצבר ?!
          היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            היייה מנותק
            היייה מנותק
            הייי
            @טרנטע
            כמה באמת עולה אני חדש ואני לא מבין בזה?
            • ט מנותק
              סדר גודל של 500 ש"ח
              • ShebsaleS מנותק
                זה עלול לקרות, אם זה הבעיה היחידה של הרכב תעוף על זה…
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                • ShebsaleS Shebsale
                  @Shebsale השאלה בכמה
                  אמור מעתה
                  אם הנתונים (ק"מ מראה מחיר) טובים, וזו הבעיה היחידה, עוף ע"ז
                    אמור מעתה
                    לא יכול להיות בעיה שזה בעיה אחרת וזה לא משנה אם המצבר חדש או לא?
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      @חיים-ברזל זו תקלה נפוצה במיוחד
                      מצבר זה דבר שמתכלה כל שנתיים שלוש
                      • מאיר גמ מנותק
                        מצבר אפשר לבדוק תאריך ואם זה מצבר ישן זה הגיוני לגמרי
                        לחברות טובות ישן זה אחרי שלוש שנים ובחברות פחות טובות זה יכול ליהות גם שנתיים וחצי ובחברות פח אפילו לא שנתיים
                        אם זה מצבר של שנפ או בוש או וורטה ומהתאריך המצוין על המצבר עברו פחות משנתיים זה מחשיד קצת
                        (שמעתי פעם מחבר שיש תקלה שגורמת למצברים ללכת אני לא זוכר מה התקלה והוא גם טען לי שזה מצוי בהונדה סיוויק אם משהו יכול לתת מידע זה יועיל לי וגם לרב שפתח את השרשור)
                        • yosiY מנותק
                          yosiY מנותק
                          yosi
                          כמו שכבר כתבו, אם זה באמת רק מצבר אז זה בלאי סביר ולא עולה הרבה כסף להחליף אותו.
                          יכול להיות גם שיש בעיה ברכב שגורמת לפריקת המצבר, זה כבר יותר מורכב.
                          איך תוכל לדעת?
                          אם המצבר יחסית חדש ובכ"ז זה הוא פורק אחרי שבוע זה בהחלט יכול לרמז על בעיה.
                          אם המצבר ישן יהיה לך יותר קשה לדעת א"כ בדיקה של חשמלאי רכב.
                          אולי לחכמי הפורום יש דרך נוספת לבדיקה?
                          • היייה הייי
                            @הייי הרכב נוסע כמו שצריך אחרי שמגיעים בכבלים?
                            לדעתי הבדיקה הכי פשוטה זה להחליף מצבר (אפשר גם לקחת ממישהו)
                            כמובן שאם המצבר חדש יחסית, כמו שכתבו לפניי אז יש כאן בית מיחוש
                              מתלמד 0
                              מצבר תקין טעון לגמרי/כמעט לגמרי מחזיק גם שבועיים ויותר, מנסיון. אטראז’ זה מנוע קליל להנעה, לא דיזל עם נפח גבוה. לכן כדאי שכמו שאמרו כאן שתבדוק ממתי המצבר, אם הוא עד שנתיים, זה מחשיד, כי ייתכן ויש זליגה.
                              במצב כזה עושים בדיקה שבגדול אפשר לעשות לבד, אבל אם יש לך חשמלאי רכב שיעשה לך את הבדיקה זה הכי כדאי, כי זה צריך להיות מדוייק.
                              הנזק של מצבר הוא פחות או יותר עלות הבדיקה פלוס ניתוק הזללן הסמוי, ולא מן הנמנע שתצטרך לחזור לבדיקה חוזרת (בד"כ באחריות 3 חודשים עד חצי שנה) כי ברכבים שעברו התקנות מקומיות יש לפעמים כמה זליגות.
                              • yosiY yosi
                                איך תוכל לדעת?
                                מתלמד 0
                                @yosi כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                פה יש סרטון שמדבר על זה.
                                  @מאיר-ג כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                  שנפ
                                  תיקון קטן.
                                  זה אמור להכנס לקטגוריה של
                                  בחברות פח
                                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    שנפ
                                    תיקון קטן.
                                    בחברות פח
                                    @אלוף-העולם-1 ממש לא מה שידוע לי ואני לא יודע מנין לך המידע הזה
                                    אלוף העולם 1א שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @מאיר-ג
                                      שנפ מזמן היא חברת לאוקוסט סינית…
                                      אמנם השם שלה נשאר כמו פעם אבל הסחורה מדברת בעד עצמה!
                                      תכלס’ מי שרוצה מצבר איכותי; בוש,וורטה או סטארט-אפ. כל אלה מאותה המשפחה.
                                      עם עמידות שהוכיחה את עצמה
                                      אולי @שלמה יוסיף על דבריי?
                                        תתעסק ברכבים כל היום ותגלה את המידע הזה לבד
                                          @שלמה כתב בהמצבר נגמר אם הרכב עומד שבוע בלי תזוזה:
                                          באמת לא מתעסק ברכבים כל היום ואם מי שמתעסק ברכבים כל היום אומר כך הרי אני חוזר בי ומרכין ראשי בהכנעה
                                          אני לא רוצה לקבל כל אינפורמציה ששמעתי בחיים ממישהו כעובדה מוגמרת אלא אם כן יש סיבה טובה לקבל את זה ככה
                                          יכול ליהיות שאלוף העולם הוא כמוך אבל את זה איני יודע ולא ח"ו לזלזל בדבריו אלא רציתי לשמוע סימוכין לזה כי וודאי שנפ נחשב בשוק כטוב (על כל פנים היה נחשב) ולא פעם ולא פעמים שמעתי מוסכניקים ממליצים בכל פה
                                          shineS גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מאיר-ג
                                            כפי שזה נראה פה בפורום הם שניהם ביחד באותו מגרש
                                            אלעדי לשעבר
                                            • shineS shine
                                              @מאיר-ג
                                              אלעדי לשעבר
                                              @shine
                                              חח מאיפה זה נראה?
                                              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              162.5k
