      5. מדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד
      24 פוסטים 11 כותבים 12.0k צפיות
      • מ מנאששש
        @טוסון
        תנסה לכבות את הווי פי
        @מנאששש למיט"ז גם כשהיה כבוי לא היה יותר טוב, יש לך איזו סברא/ידיעה בעניין? ייש"כ
          מנאששש
          @טוסון
          אצלי (ואצל עוד כמה) כשהווי פי דלוק אין לי GPS.
          חוץ מזה כמו"ש יש עכשיו הרבה בעיות בGPS (מלחמה…)
          • מ מנאששש
            @טוסון
            @מנאששש אני אנסה, אבל כמו שציינתי, יש לי הרבה לוויינים, אבל אין gps, והלוקר לא מצליח לנעול, (אני ארד לרכב בהמשך היום שוב, ואנסה, ואבדוק גם בג. מאפס)
              1. לעשות הפעלה מחדש למולטימדיה [לגלול את המסך מלמעלה וללחוץ איפוס]
                2.הגדרות GPS [מיקום] לא מופעלות או שאין הרשאה לאפליקציה - הפיתרון להיכנס הגדרות - אפליקציות - הרשאות - מיקום
                3.להפעיל דיוק גבוה הגדרות -מיקום-להפעיל גם בלוטוס ורשתות וייפיי
                4.מיקום לא טוב של האנטנה-מתחת לדשבורד או מתחת לכל סוגי המתכת ואל תגיד אתמול זה כן עבד…
                5.להיכנס להגדרות של וויז ולרענן מפה
                6.להתקין אפליקציית לוקר GPS מפה ולראות כמה לווינים מופיעים
                7.נגמר החבילת גלישה בסים - נסה להתקין את הלוקר או להשתמש באייגו או להתחבר לסטיק שבבית או נקודה חמה וכ’ו
                8.אין מה לעשות וצריך לפרק את המולטימדיה לראות אם הGPS מחובר למקום ולא התחלף עם הG4 ואם הוא כן מחובר למקום להבריג חזק אפילו עם צבת
                9.להחליף אנטנה אפשר להזמין מעלי ואפשר לקחת מהמתקינים
                10.אם זה קורה לעיתים קרובות במיוחד בTS18 מעלי צריך לצרוב גירסה חדשה פה הדרכתי איך לעשות בTS18
                11.יש סימים שצריך להגדיר APN כמו 019 או בחברת RL שצריך RL-iisp אם לא עובד להתקשר לשירות לקוחות הם מחליפים רשת וזה מסתדר
                12.בזמני מלחמה אין מה לעשות רק להתפלל [בתחילת המלחמה הקודמת בנסיעה לצפון קרה לי שלא היה קליטה ורק בכמה מאות מטרים לפני הצומת חזר הקליטה ואחרי הצומת הקליטה שוב נאבדה מה שעשיתי איפסתי את המד קילומטר אחרי כל פניה ולפני הנתונים שהוויז הראה בצומת נהגתי עד הפניה הבאה
                13.בשם @אלחנן-1 תיקון בעיית מיקום
                הבעייה- לוקח למכשיר הרבה זמן למצוא את המיקום, אם זה היה רק בהפעלת המכשיר אז מילא, אבל הבעיה היא שהרבה מתלוננים שגם אחרי שהמכשיר פועל הרבה זמן גם אז כשהם מפעילים וייז אין לו מיקום.
                הפיתרון- צריך לגרום לכך שהמיקום יהיה מופעל במכשיר כל הזמן.
                איך עושים את זה?
                להיכנס בהגדרות רכב ללשונית רכב, ושם להפעיל את האפשרות שנקראית תצוגת מכם קדמית
                וזהו, עכשיו המיקום פועל כל הזמן, ופותר כמעט בצורה מלאה את בעיית המיקום
                לא עולה לי כרגע עוד משהו מוזמנים לכתוב ונערוך בעז"ה
              @פתוח-לשמוע כתב במדריך מה לעשות שהGPS לא מתחבר למולטימדיה סיבות אפשריות מהקל לכבד:
              סליחה על ההקפצה אבל הייתי חייב
              שיבושי GPS היום במפרץ חיפה
              • שמואל1ש שמואל1 התייחס לנושא זה
              • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע התייחס לנושא זה
