      3. תביעה לביטוח לנהג צעיר חדש
      10 פוסטים 5 כותבים 6.7k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        תביעה מעל 15 אלף שח יש מה לחשוב אולי לא להפעיל ביטוח? יש לציין שהנהג פחות משנתיים רשיון פחות מ24 וללא עבר ביטוחי
        א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SD565656
          אלעדי
          @SD565656 שיקול שלך נטו. אם תעשה עוד תאונה או שתיים יתכן שיסרבו לבטח אותך. עצה שלי, תפעיל ביטוח עכשיו ותיסע ביתר זהירות
          • א אלעדי
            לכאורה עדיף להפעיל ביטוח בכזה סכום
            • S מנותק
              S מנותק
              SD565656
              המצב כרגע הוא שהביטוח והרכב על שמי ואשתי שהיא פחות ממני בגיל ובוותק הרשיון רשומה כנהגת נוספת כך שאני משלם את המחיר שלה. כשיגמר הביטוח אני ארשום את הרכב והביטוח על שמה ולה יהיה עבר ביטוחי מהרכב של ההורים שלה ואני אנהג על הרכב כי הנתונים שלי יותר ממנה וגם יהיה לי עבר ביטוחי מדין הרכב של הבן זוג- אני מחשבן נכון?
              • S SD565656
                א.ב.
                @SD565656 עבר ביטוחי הוא דווקא של בעל הפוליסה ולא של נהג נוסף
                כך שלאשתך אין עבר מהביטוח אצל ההורים שלה
                תקן אותי אם אני טועה
                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א א.ב.
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SD565656
                  @א.ב. רכב של בן זוג או הורים יכול להועיל כעבר ביטוחי אם אתה מצהיר שנהגת עליו- למיטב ידיעתי מסבב השיחות שעשיתי עם חברות ביטוח
                  • S SD565656
                    א.ב.
                    @SD565656 צודק
                    • S מנותק
                      S מנותק
                      SD565656
                      בטופס של התביעה מבקשים את פרטי המבוטח ואת פרטי הנהג את האמת מי שנהג זו אשתי השאלה היא אם יש בעיה לכתוב את השם שלי או לא
                      • S SD565656
                        א.ב.
                        @SD565656 זה שאלה הילכתית?
                        • S SD565656
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                          @SD565656 כתב בתביעה לביטוח לנהג צעיר חדש:
                          לי היתה תאונה אחת עם סכום דומה (16.7K) ולא ראיתי הבדל משמעותי במחיר הפוליסה. אבל זה תלוי בסוג הפוליסה אם אתה מבטח חובה + ג או מקיף של לאנד קרוזר…
                          156.1k
