      3. בירור: פיאט טיפו
      בירור: פיאט טיפו
      71 פוסטים 20 כותבים 3.2k צפיות
      • chaumC מנותק
        chaumC מנותק
        chaum
        לדעתי קבל נותן תוספת חשמל
        • ר רק אני
          @chaum “קבל” בלע"ז?
          רק אני
          @רק-אני ומשאבת מים זה אומר שאם מתקלקל למישהו תוך כדי נסיעה אז המנוע מתחמם ונשרף?
          • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
            @הנוסע-המתמיד
            אכן כמו שכתב @איש-גמזו יש לי כזה, רק שהוא אצלי כחודש בלבד, וזה רכב ראשון שלי כך שאין לי מי יודע מה מסקנות.
            מה שכן לפני שקניתי דיברתי עם איזה מישהי שמשכירה כזה רכב וגם לנהגים חדשים, כך שהרכב שלה חוטף הרבה ופוגש מוסך הרבה, היא אמרה לי שמספר מוסכניקים טובים אמרו לה שהרכב מצוין ואמין, כמובן לא כמו טויוטה, אבל בהחלט ברמה גבוהה ביחס לשאר השוק.
            בענין החלקים היא אמרה לי והספקתי כבר לחוות בעצמי שהם יקרים וקשים להשגה, מכיון שהרכב אינו מהנפוצים בארץ, בפירוקיות לוקח זמן עד שמגיעים כאלה, ורשמיים זה בהחלט עסק יקר מאוד.
            רק שמכיוון שהוא אמין לא אמור להיות צורך רב בחלקים אא"כ למי שמתכון לעשות איתו תאונות…
            שמואל קליין היום כן ממליץ עליו כמבואר כאן.
            אם יש לך שאלות ממוקדות שאוכל לענות, בשמחה! אבל אל תבנה עלי הרבה, אני ממש לא מקצועי.
            רק אני
            @יורם-בוסקילה אני מעוניין להתייעץ איתך בנושא פיאט טיפו
            יורם בוסקילהי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רק אני
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              @רק-אני בשמחה, (דחוף בחוה"מ?).
              הרי אני לפניך.
              אם אתה רוצה באישי יש לך את התוסף של המאסטער? יש שם צ’אט אישי.
              אם לא תוכל לתת לי כתובת מייל.
              ר kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                הרי אני לפניך.
                רק אני
                • ה הנוסע המתמיד
                  שלום וברכה אני מתעניין ברכישת פיאט טיפו
                  אשמח לשמוע בעיקר מנסיון
                  האם הוא באמת רכב אמין אם מינימום תקלות
                  ואיך החווית נסיעה האם זה לא דומה לאטראז’?
                  ואיך הצריכת דלק שלו
                  רק אני
                  @הנוסע-המתמיד האם קנית בסוף טיפו?
                    הרי אני לפניך.
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @יורם-בוסקילה כתב בבירור: פיאט טיפו:
                    מה זה התוסף של המאסטער? 🙄
                    • kasnikK kasnik
                      @kasnik
                      זה
                      • גילג מנותק
                        רק מעיר ש @הכל-בעזרת-השם ממש לא ממליץ על פיאט טיפו,
                        וגם לחדשים יותר בפורום כדאי לכה"פ לקחת בחשבון את דעתו.
                        גם מאשר קרובים אליי שמעתי שאינם מלקקים דבש, אלא פצעים.
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה מנותק
                          המייבין
                          מניסיון עם כמה וכמה טיפו התוצאה היא ב2 מילים -לא לגעת!
                          • ה המייבין
                            רק אני
                            @המייבין כתב בבירור: פיאט טיפו:
                            כל הפורומים והמקומות שקראתי ממליצים פה אחד !!
                            אתה דעת יחיד…
                            תפרט מה גרוע בו? זה שהוא לא “טויטה קדושה”?
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              רק אני
                              • ר רק אני
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילהי מנותק
                                  יורם בוסקילה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                                  #34
                                  @המייבין
                                  כבעלים לטיפו בעצמי אשמח לשמוע אם יש נקודות שדורשות תשו"ל.
                                  אם כי שוב אדגיש כמו שכבר כתבתי למעלה, שבבירור שאני עשיתי קיבלתי תשובות בהחלט מפרגנות על הטיפו.
                                  ואכן בתשעת החודשים שאני מחזיק אותו הוא אכן מצוין, מקוה שישאר כך לאורך ימים.
                                    @המייבין
                                    הנודד מהצומת
                                    @יורם-בוסקילה אני הבנתי מחבר שהחזיק טיפו תקופה קצרה, והיה מאד מרוצה עד שעלה חום מנוע ואז היה לו שרשרת של תקלות
                                    • ה הנודד מהצומת
                                      רק אני
                                      #36
                                      @הנודד-מהצומת כתב בבירור: פיאט טיפו:
                                      היה חום מנוע בגלל משאבת מים שזה באמת מחלה בטיפו.
                                      כל התקלות אחר כך זה בגלל זה!
                                      תשאל אותו.
                                      • haimsH מנותק
                                        haimsH מנותק
                                        haims
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי haims
                                        #37
                                        גם לי יש טיפו, כבר שנה וחצי, והיא יותר אמינה מקורולה שהיתה לי לפני זה שטופלה תמיד במורשה, וכמה פעמים הלכו קוויל\כוהל בזמן הכי קריטי, ובסוף גם הלך מנוע…
                                        הטיפו אמין ונוח וחסכן מאד בבינערוני
                                        אני יוסיף, שלפניי הטיפו היתה בהשכרה, ובלעה"ר אצלי, לא היתה במוסך פעם אחת,
                                        השבוע נסעתי איתה אחרי תדלוק 480 ק"מ מתוכם 70 בתוך העיר וכרגע נשאר שתי פסים בדלק,
                                        וזה נסיעה עם אוטו מלא במשפחה ומזגן ופקקים וכו’
                                        אני לא בא להשוויץ, רק לכתוב לתועלת כולם, כי זה אוטו עם פונטציאל, שלא ידוע עליו מספיק,
                                        רק מה שכן חשוב להדגיש, לא לזלזל בטיפולים, לטפל רק בחלפים מקוריים ובזמן.
                                        עכשיו אני נזכר, שהיה פעם אחת, שהבורר מהירויות של המזגן התקלקל, וחלק מהמהירויות לא עבדו, קניתי נגד חדש באלי אקפרס בעשרים שקל, והחלפתי לבד.
                                        יש על האוטו הרבה מדריכים ביוטיוב באנגלית,
                                        ר ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • haimsH haims
                                          רק אני
                                          @haims מה הנתונים של האוטו שלך?
                                          כמה ק’’מ?
                                          מה מחירו?
                                          haimsH תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • haimsH מנותק
                                            haimsH מנותק
                                            haims
                                            • ר רק אני
                                              כמה ק’’מ?
                                              מה מחירו?
                                              haimsH מנותק
                                              haimsH מנותק
                                              haims
                                              @רק-אני קניתי אותו ב 120ק"מ, ב 16 בערך? ועשיתי לו ישור קו רציני
                                              היום הוא על 157 ק"מ
                                              2017
                                              165.9k
