      3. מצווה לפרסם זהירות רכב שהגיע מטוטלוס עם פגיעה במערכת כריות אויר ,שופץ ומוצג כרכב יד שניה רגיל
      13 פוסטים 8 כותבים 962 צפיות
      • 1451 מנותק
        1451 מנותק
        145
        כתב נערך לאחרונה על ידי 145
        הריני להזהיר לפני שהולכים למגרשים ומבררים על רכב , לשאול את המוכר האם זה רכב שהוגדר פעם אובדן להלכה , אם הוא מגמגם תברחו.
        רכב שהוגדר אובדן להלכה מחביא בתוכו בעיות שילדה ובטיחות, מלבד הביטוחים היקרים שתצטרכו לשלם מה שיצמצם את ההנחה בטווח הארוך.
        לחצו כאן לעוד פרטים
        מצווה לפרסם את הדברים שאנשים ידעו להיזהר!!!
        כל אחד ישתדל להעביר הלאה את הדברים
        📋 הצהרת המוכר (ה"חלום")
        🏷️ דגם: קיה נירו חשמלית 2021.
        💰 מחיר מבוקש: 65,000 ₪.
        🛣️ קילומטראז’: 118,000 ק"מ.
        🗣️ הסיפור: “הייתה תאונה קטנה שתוקנה פיראטית, והסוללה הוחלפה בריקול רשמי של קיה”.
        🔍 הבדיקה הדיגיטלית (האמת של המחשב)
        בעזרת חדירה למחשב הרכב, גילינו מה המוכר ניסה להסתיר:
        🔋 סוללה ב-100% בריאות (SOH):נתו ן חריג לרכב שעבר 118 אלף ק"מ, המעיד על החלפת סוללה מלאה.
        🚨 תקלת כריות אוויר פעילה: קוד B2500 בסטטוס Confirmed (מאושר). המשמעות: מערכת הבטיחות אינה תקינה ברגע הבדיקה(תקלה בכריות אויר) יכול להיות שהם לא יפתחו בזמן אמת !!!.
        📍 אימות קילומטראז’: המחשב הפנימי אישר 118,416 ק"מ, מה שתואם ללוח המחוונים.
        📄 דו"ח השמאי (ה"מציאות")
        כשהניירת סוף סוף הגיעה, נחשפה הקומבינה במלואה:
        💥 אובדן להלכה: הרכב הוגדר ככזה שחברת הביטוח לא רצתה לתקן.
        📉 נזק אדיר: עלות תיקון של 60,475 ₪ – שהם 55.48% משווי הרכב.
        🛠️ הסוללה “הפצועה”: הסוללה לא הוחלפה בגלל ריקול, אלא כי היא ספגה נזק של 36,000 ₪ בתאונה.
        🎭 ירידת ערך: נקבעה ירידת ערך של 15.16% בדו"ח, שבשוק החופשי מתרגמת ל-40%-50% פחות מהמחירון.
                                                          💡 נקודות למחשבה
        🛡️ בטיחות לפני הכל: המוכר טען ש"הכל תוקן", אבל המחשב הראה שמערכת כריות האוויר עדיין פגומה.
        💸 ערך כלכלי: רכב “אובדן להלכה” שווה בפועל באזור ה-45,000 ₪, לא 65,000 ₪.
        🕵️‍♂️ אל תתביישו לחקור: כשמוכר אומר “אתה חוקר מדי”, סימן שיש לו מה להסתיר.
        “הכוח עבר מהמוכר לקונה – בזכות ה-OBD והסבלנות לראות את הדו"ח המקורי.”
        16
        • 1451 145
          לחצו כאן לעוד פרטים
                                                            💡 נקודות למחשבה
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניק
          איך יש לו טסט?
          וסתם באתרי בדיקת ביטוחים אין מידע על כך
          זה בדיקה מינימלית
          • 1451 מנותק
            1451 מנותק
            145
            אתה לא מכיר הם אומרים לך אנו לא מוסרים פרטים בטלפון , ואז אתה בא הם גורמים לך להתלהב על הרכב , אתה מבקש דוח והם מתעלמים , אומרים לך בסוף , וגם אם כן גלית בסוף שזה טואטלוס , נסעת בזבת סתם זמן , הם מנסים לדוג חרדים תמימים , ואולי בסוף יבוא הפתי ואקנה.
            • 1451 145
              אליה
              @145 אני חושב שפשוט נסחפת
              חפש ביד2 את הרכב הזה עם ק״מ קרוב לזה ותראה מה המחירים (בסביבות 90) בסדר אז אבדן להלכה שזה גם חצי קומבינה
              רק לבדוק שהכל בסדר ולטפל בכרית אויר (נניח והתקלה קיימת ולא סתם בזיכרון של המחשב) וזו עסקה לא רעה לדעתי
              • 1451 מנותק
                1451 מנותק
                145
                היינו בכביש מהיר - שהגענו למישור אמרתי לו תעזוב את ההגה - איך שהוא עזב את ההגה האוטו חתך ימינה בצורה חדה מאוד- זה מעיד על שילדה או מתלים שנדפקו- אם זה היה רק פרונט היתה סטיה קלה - הוא טען זה רק פורנט , והאמת אם זה רק היה פרונט הוא היה מתקן את זה - הוא שיפץ את כל האוטו ורק פורנט הוא לא עשה??
                דבר שני אם הסוללה ספגה נזק של 36,000 ש"ח זה אומר שכנראה הכריות אויר נפתחו - ואם המחשב רכב מעיד על תקלה בכריות אויר במצב מאושר ופעיל (לא בארכיון)- זה אומר שהיה לו יקר מדי לתקן את מערכת הבטיחות והשלדה , ולכן הוא מנסה להסוות את זה ברכב מבריק - ובטענה שעשו ריקול לסוללה כך אולי מישהו יתלהב ויקנה ‘בזול’…
                • 1451 145
                  @145 מה עם דיווח ליד 2?
                  • 1451 מנותק
                    1451 מנותק
                    145
                    דווח אך לא טופל , כנראה שזה הונאה שגרתית
                      י. שטרן
                      באתר משומשת דיווחת?
                      אם לא תעדכן, הרבה בודקים שם
                        מתלמד 0
                        • 1451 145
                          מתלמד 0
                          @145 מי משלם להם? אתה או הם??
                          • ש מנותק
                            שלמה 7
                            אגב הדברים רציתי לשאול איך אפשר לדעת על רכב שקונים מאדם פרטי שלא היה לו אובדן להלכה? אולי הוא תיקן אותו ומוכר אותו כרכב רגיל???
                            טוסוןט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שלמה 7
                              @שלמה-7 דוח בלק"ר
                              • ש שלמה 7
                                @שלמה-7
                                לכן הולכים למכון בדיקה או מוסך מקצועי לבדיקה.
                                בחיים לא קונים על “עיוור”
                                161.7k
