      3. יעוץ לגבי רכישת רכב
      יעוץ לגבי רכישת רכב
      5 פוסטים 4 כותבים 244 צפיות
      • natanN מנותק
        natanN מנותק
        natan
        שלום
        אני מעוניין ברכישת רכב בתקציב של בין 40 ל55.
        בעבר נכוותי פעמיים עם מתווכי רכב שיחסית ניצלו אותי, לכן אני מנסה לבד…
        חשוב לי רכב אמין ללא תקלות, עם עלות אחזקה נמוכה, חסכוני בדלק ושישמור על ערכו כשארצה למכור אותו.
        (אינני מעונין ברכב היברידי כי אני לא נוסע הרבה)
        הגעתי למסקנה שכדאי לי להתמקד בטויוטה קורולה או הונדה ג’אז (2015 ומעלה).
        הונדה היה יותר זול אז התמקדתי בו.
        כבר תקופה אני מתמקד ביד 2 ברכב זה, והבעיה היא שחלק מהרכבים עם נתונים זבל (עבר של השכרה או מורה נהיגה), וחלק רוצים מחיר גבוה מאד, והשאר פשוט נחטפים מיד, כבר כמה פעמים פספסתי רכבים על כמה דקות.
        יש למישהו עצה עבורי מה לעשות? או המלצה לרכב אחר עם הנתונים הנ"ל
        ועוד שאלה נתקלתי ברכב הונדה HR-V שהוא קצת יותר יקר מהג’אז ולכאורה פחות חסכוני (לא ברור כמה) אבל לכאורה הוא הרבה יותר מפנק אשמח מאד אם מישהו יוכל לתת לי מידע אמין בנידון
        תודה מראש.
        ש מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • natanN natan
          שלום
          תודה מראש.
          שמואל10
          @natan
          זה ש’נכווית’ עם מתווכי רכב זה לא אומר שאתה לא יכול להכוות אף יותר עם מוכר אנונימי מיד 2…
          עכ"פ בשוק הרכב כיום כדי להשיג רכב מבוקש כמו ג’אז ודומיו במצב טוב ובמחיר סביר לא נראה לי שיש אפשרות אחרת ממתווך (כמובן, אך ורק אחד שידוע כאמין). במקביל, כמובן שלא לסמוך עליו בעיניים עצומות ולעשות בדיקה לרכב אצל מוסכניק אמין.
          • natanN natan
            שלום
            תודה מראש.
            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
            @natan כתב ביעוץ לגבי רכישת רכב:
            אני לא רואה ברכב לימוד נהיגה חיסרון וההפך, לא מאמצים את המנוע ולא עושים איתו צלחות… שנים מתוך שלושת הרכבים שהיו לי היו ממורה נהיגה ושניהם היו שמורים להפליא! (גילוי נאות: רבים חלוקים עליי אך זו דעתי)
            לגופה של שאלה, אשמח אם תכתוב את הדרישות שלך מהרכב (ביצועים, נוחות, חן), כמות נסיעה משוערת, אזור מגורים (הררי, מישורי, פקוק) וכל מידע יוכל להוביל אותך לרכב המתאים ביותר עבורך. בהצלחה רבה.
            • natanN מנותק
              natanN מנותק
              natan
              אני נוסע כ10K בשנה רוב הנסיעות הם עירוניות בירושלים (הררי פקוק)
              חשוב לי רכב אמין זול לתחזוקה וחסכוני בדלק
              ושלא אפסיד עליו הרבה בירידת ערך (זה סיבה אולי להימנע מרכב שהיה של מורה נהיגה)
              אין לי דרישות מיוחדות לגבי ביצועים, וחן (חשוב רק שלא יראה חבוט ומכוער)
                הגאז מעולה לך
                ב40-50 יש הצעות מצוינות
                אם יש לך יד ורגל בלבדוק רכב פשוט תמשיך לשבת על יד2 ובפעם הבאה שתראה מציאה מיד תתקשר (לא שניה אחרי) ואם בשיחה זה נשמע לך טוב תוך כדי השיחה תגיד לו "טוב זה נראה לי שווה בדיקה איך אפשר להגיע אליך ?וכו’ "
                3.5k
                10.8k
                149.7k
