      3. מכרזי רכבים ממשלתיים 2026
      25 פוסטים 13 כותבים 3.5k צפיות
        אלעדי
        מכרז 101 פתוח עד יום רביעי 11/2
        בא.ת. ניר צבי, רכבי משטרה ורכבי חילוט
        https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2026-101
        • א אלעדי
          @אלעדי זה הפחות מומלץ לא? רכבים יותר גמורים, וללא רישוי
          בעוד שבועיים יש מנהל הרכב הממשלתי
          EBAE א 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טוסון כתב במכרזי רכבים ממשלתיים 2026:
            זה הפחות מומלץ לא?
            לא תמיד זה לא מומלץ, לפעמים יש שם בשר, אבל הפעם ספציפית זה באמת על הפנים, אין כלום.
            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
              זה הפחות מומלץ לא?
              @EBA כתב במכרזי רכבים ממשלתיים 2026:
              זה הפחות מומלץ לא?
              עד שאתה מוצא קורולה או משהו דומה מדובר בטוטאלוס
                אלעדי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                @טוסון אני מקווה שזה יהיה שרשור מרוכז לכל המכרזים של 2026. אשתדל להעלות הודעות כמה ימים לפני (ואם לא העליתי שמישהו אחר יעלה).
                המכרז שנגמר היום זה נראה לי בעיקר למי שרוצה גרר…
                shineS פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אלעדי
                  @אלעדי כתב במכרזי רכבים ממשלתיים 2026:
                  או חלפים
                  • א אלעדי
                    מי שרוצה גרר…
                    אני…
                    לא ברור אם זה סגור או פתוח
                    @יוני מה העלות השנתית?
                      אלעדי
                      מכרז 201 פתוח עד מחר 24/2
                      ברחוב קלוזנר 20 רמלה
                      רכב ממשלתי משומש
                      https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2026-201
                      בהצלחה!
                      • א אלעדי
                        רכב ממשלתי משומש
                        בהצלחה!
                        א.ב.
                        @אלעדי מצאת שם משהו נורמלי?
                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א א.ב.
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          @א.ב.
                          עברתי קצת.
                          רוב הרכבים האמינים שם, בטפסי בדיקה של המכון נראים גמורים עם המון בעיות,
                          תאונות בעיות בשילדה ובמנוע.
                          תעבור קצת תראה…
                          לא נראה משהו…
                          • ש.נש מחובר
                            ש.נש מחובר
                            ש.נ
                            דווקא יש שם כמה יאריס במצב טוב ועוד כמה אוריס
                            • ש.נש ש.נ
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              @ש.נ
                              מה זה נקרא אצלך מצב טוב?
                              דווקא אוריס אני מחפש,
                              וראיתי שם אחד אם לא הרבה בעיות להבנתי הדלה,
                              אבל עם ק"מ גבוה יחסית ואני לא יודע מה מצב הסוללה.
                              אשמח שתעדכן מה מצאת.
                              ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • נ נהג אלוף
                                @ש.נ
                                ש.נש מחובר
                                ש.נש מחובר
                                ש.נ
                                @נהג-אלוף ראיתי שם אוריס עם 178 ק"מ ובטופס בדיקה אין שום דבר חריג
                                • ש.נש ש.נ
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @ש.נ
                                  מה הנתונים כדי שנוכל לזהות מיקום?
                                  • נ נהג אלוף
                                    @ש.נ
                                    ש.נש מחובר
                                    ש.נש מחובר
                                    ש.נ
                                    @נהג-אלוף לדוג’ רכב מס’ 332
                                    • ש.נש ש.נ
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @ש.נ
                                      יש"כ.
                                      השאלה אם כדאי בכלל לגשת למכרז כזה?
                                      זה לא קצת חתול בשק?
                                      ש.נש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • נ נהג אלוף
                                        @ש.נ
                                        יש"כ.
                                        זה לא קצת חתול בשק?
                                        ש.נש מחובר
                                        ש.נש מחובר
                                        ש.נ
                                        @נהג-אלוף זה אני לא יודע לענות יש כאן בפורום אנשים שמבינים בזה יותר ממני
                                        • משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחה
                                          @ש.נ כתב במכרזי רכבים ממשלתיים 2026:
                                          @נהג-אלוף זה אני לא ייודע לענות יש כאן בפורום אנשים שמבינים בזה יותר ממני
                                          @שלמה ?
                                          • נ נהג אלוף
                                            @ש.נ
                                            יש"כ.
                                            זה לא קצת חתול בשק?
                                            @נהג-אלוף זה פחות חתול בשק מיד2 רגיל בלי בדיקה מקיפה
                                            קח בחשבון שתצטרך להגיע לניר צבי או רמלה מחר
                                            ושתוצאות זה אחרי שבוע שבועיים
                                            • שלמהש מנותק
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                              האמת שאני מחשיב את עצמי כמבין בתחום
                                              האם זה מומלץ לכל אחד? בעבר חשבתי שכן, אך לאור השאלות ששאלו אותי אנשים כשניסיתי להסביר להם איך זה עובד, הבנתי שלא, זה לא לכל אחד
                                              צריך לדעת איך לקרא את טפסי הבדיקה, להצליב נתונים כמו לאיזה משרד שייך הרכב, האם מדובר ברכב צמוד או יחידתי, ומחירים ממכרזים קודמים, ועוד ועוד
                                              כ’'כ צריך לסוע לשם פיזית ולהבין איך להגיש את ההצעה בפועל, (לא מסובך אבל יש דרכים שההצעה נפסלת)
                                              רפאל חייםר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              167.6k
