      3. מכרזי רכבים ממשלתיים 2026
      25 פוסטים 13 כותבים 3.2k צפיות
        אלעדי
        מכרז 201 פתוח עד מחר 24/2
        ברחוב קלוזנר 20 רמלה
        רכב ממשלתי משומש
        https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2026-201
        בהצלחה!
        • א אלעדי
          רכב ממשלתי משומש
          בהצלחה!
          א.ב.
          @אלעדי מצאת שם משהו נורמלי?
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א א.ב.
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @א.ב.
            עברתי קצת.
            רוב הרכבים האמינים שם, בטפסי בדיקה של המכון נראים גמורים עם המון בעיות,
            תאונות בעיות בשילדה ובמנוע.
            תעבור קצת תראה…
            לא נראה משהו…
            • ש.נש מנותק
              ש.נש מנותק
              ש.נ
              דווקא יש שם כמה יאריס במצב טוב ועוד כמה אוריס
              • ש.נש ש.נ
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @ש.נ
                מה זה נקרא אצלך מצב טוב?
                דווקא אוריס אני מחפש,
                וראיתי שם אחד אם לא הרבה בעיות להבנתי הדלה,
                אבל עם ק"מ גבוה יחסית ואני לא יודע מה מצב הסוללה.
                אשמח שתעדכן מה מצאת.
                ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נ נהג אלוף
                  @ש.נ
                  ש.נש מנותק
                  ש.נש מנותק
                  ש.נ
                  @נהג-אלוף ראיתי שם אוריס עם 178 ק"מ ובטופס בדיקה אין שום דבר חריג
                  • ש.נש ש.נ
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @ש.נ
                    מה הנתונים כדי שנוכל לזהות מיקום?
                    • נ נהג אלוף
                      @ש.נ
                      ש.נש מנותק
                      ש.נש מנותק
                      ש.נ
                      @נהג-אלוף לדוג’ רכב מס’ 332
                      • ש.נש ש.נ
                        נ מנותק
                        נ מנותק
                        נהג אלוף
                        @ש.נ
                        יש"כ.
                        השאלה אם כדאי בכלל לגשת למכרז כזה?
                        זה לא קצת חתול בשק?
                        ש.נש טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • נ נהג אלוף
                          @ש.נ
                          יש"כ.
                          זה לא קצת חתול בשק?
                          ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          @נהג-אלוף זה אני לא יודע לענות יש כאן בפורום אנשים שמבינים בזה יותר ממני
                          • משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחה
                            @ש.נ כתב במכרזי רכבים ממשלתיים 2026:
                            @נהג-אלוף זה אני לא ייודע לענות יש כאן בפורום אנשים שמבינים בזה יותר ממני
                            @שלמה ?
                            • נ נהג אלוף
                              @ש.נ
                              יש"כ.
                              זה לא קצת חתול בשק?
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @נהג-אלוף זה פחות חתול בשק מיד2 רגיל בלי בדיקה מקיפה
                              קח בחשבון שתצטרך להגיע לניר צבי או רמלה מחר
                              ושתוצאות זה אחרי שבוע שבועיים
                              • שלמהש מנותק
                                כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה
                                האמת שאני מחשיב את עצמי כמבין בתחום
                                האם זה מומלץ לכל אחד? בעבר חשבתי שכן, אך לאור השאלות ששאלו אותי אנשים כשניסיתי להסביר להם איך זה עובד, הבנתי שלא, זה לא לכל אחד
                                צריך לדעת איך לקרא את טפסי הבדיקה, להצליב נתונים כמו לאיזה משרד שייך הרכב, האם מדובר ברכב צמוד או יחידתי, ומחירים ממכרזים קודמים, ועוד ועוד
                                כ’'כ צריך לסוע לשם פיזית ולהבין איך להגיש את ההצעה בפועל, (לא מסובך אבל יש דרכים שההצעה נפסלת)
                                רפאל חייםר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  רפאל חייםר מנותק
                                  רפאל חייםר מנותק
                                  רפאל חיים
                                  @שלמה אפשר גם דרך האינטרנט או שחייב לבוא פיזי לשם?
                                  • רפאל חייםר רפאל חיים
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @רפאל-חיים אתה יכול לראות באינטרנט, להגיש בקשה חייב לבוא לשם
                                      אלעדי
                                      מכרז 202 פתוח עד מחר 5/5 בשעה 15:30
                                      https://merkava.mrp.gov.il/carpub/index.html#/Tenders/Active/2026-202
                                        אברך מתמיד
                                        מישהו עבר על הרכבים שם??
                                        • א אברך מתמיד
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחה
                                          @אברך-מתמיד
                                          https://rechavimzelaze.ovh/post/119202
                                          11.3k
                                          157.2k
