      3. עזרה בקניית רכב דיזל בתקציב לא גבוה
      16 פוסטים 8 כותבים 708 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צלח-רכב
        לחברי הפורום היקרים!
        ראשית, אני שמח להצטרף לחבורתכם וחברתכם, ומקווה למצוא תועלת (ומי יודע, אולי גם להביא תועלת לאחרים).
        ולעצם העניין
        אני עומד לפני קניית רכב בתקציב של עד 25-30 אלף ש"ח
        בעבר היה לי רנו פלואנס דיזל (אמבישן) ומאד נהנתי ממנו [חוץ מהמיזוג שפשוט לא קירר].
        אבל בגדול אני מחפש רכב בכיוון הזה [אם כי לא פלואנס ממש]
        עשיתי לי רשימה כללית של האופציות שאפשר לדבר עליהם (בהתחשב במגבלות התקציב) - אני מדבר רק על דיזל.
        1. רנו קליאו סטיישן.
        2. רנו מגאן.
        3. רנו גרנד סניק.
        4. רנו קפצ’ור/קדגאר.
          לחילופין:
        5. קיה פורטה, קיה סיד.
        רציתי את עזרת המומחים
        א) האם ישנם בעיות ידועות ברכבים הנ"ל
        [באילו שנים ואיזה דגמים]?
        ב) מה הרכב הכי אמין מתוכם [כנ"ל]
        ג) איך הם מבחינת נוחות ותנאי נסיעה
        בעיקר יעזור מידע ממישהו שהיה לו (או יש לו עכשיו) אחד מהרכבים הנ"ל.
        כמו כן אשמח לעזרה בקנייה עצמה, למצוא מוכר אמין ורכב טוב במחיר שפוי
        הרבה תודה וברכה
        פתוח לשמועפ טוסוןט צילפינגיםצ אוטופוןא 4 תגובות תגובה אחרונה
        • צ צלח-רכב
          ולעצם העניין
          2. רנו מגאן.
          3. רנו גרנד סניק.
            לחילופין:
          הרבה תודה וברכה
          @צלח-רכב כתב בעזרה בקניית רכב דיזל בתקציב לא גבוה:
          רנו קליאו סטיישן.
          @צילפינגים המומחה
          וברוך הבא לפורום🤠
          • צ צלח-רכב
            ולעצם העניין
            2. רנו מגאן.
            3. רנו גרנד סניק.
              לחילופין:
            הרבה תודה וברכה
            @צלח-רכב מה עם דאצ׳יה סנדרו/דאסטר או אפי׳ לוגאן?
            אותו מנוע כמו הרנו
            • צ צלח-רכב
              ולעצם העניין
              2. רנו מגאן.
              3. רנו גרנד סניק.
                לחילופין:
              הרבה תודה וברכה
              רנו קליאו סטיישן.
              שלום גם לך אני ב"ה כדברי @פתוח-לשמוע מחזיק אחד כזה קצת יותר מחצי שנה סה"כ זה אותו מנוע כמו הפלואנס [K9K] המוצלח והחסכוני ואם כבר החזקת פלואנס בעבר אז מסתבר שאתה מכיר את התחזוקה שהרכבים האלו צריכים ז"א טיימינג לבדוק מצב טורבו טיפולים בזמן וכן מצב הקלאצ’ים סה"כ אוטו חסכוני בטירוף בבין ערוני פשוט צריכת דלק מצחיקה במיוחד שאני יש לי דלקן שמוזיל את העלויות של הסולר בתחנות מסויימות סונול ודור אלון מה שכן לרעת האוטו זה שהוא יותר קטן מהפלואנס וקצת יותר פשוט בסוף זה רכב מיני עם מרכב סטיישן אבל אני תכלס’ מסתדר איתו עם 2 ילדים בלעה"ר ולא אמר אדם צר לי המקום… ובנוסף בעיקר בגלל שהוא רכב יותר קטן מהפלואנס הקלצ’ים פחות הולכים כי יש פחות עומס על הקלאצ’ים
              אם תרצה יותר פירוט על האוטו תוכל לפנות אליי באישי אשמח להוסיף מה שכרגע לא עולה לי על המקלדת
              רנו מגאן.
              פחות מומלץ בתקציב הזה זה השנתונים הנמוכים יותר ושם זה לא להיט… אא"כ תצליח למצוא איזה מציאה של הרנו גאנד קופה במחירים האלו זה כבר משהו אחר אבל שם התחזוקה קצת יותר יקרה בגלל הקלאצ’ים שכן הולכים שם ויש גם יותר מערכות שיכולות לגרום לתחזוקה קצת גבוהה יחסית לקליאו דיזל
              רנו גרנד סניק.
              אותו מנוע כמו הקליאו הפלואנס והגראנד קופה גם פה יש קלאצ’ים והאוטו כמובן 7 מקומות ולא 5 וקצת מכוער לטעמי נראה שלקחו את הקליאו ופשוט ניפחו אותו עם משאבה של בלונים… ובנוסף הוא קצת פחות איבזור אין לו כניסה והנעה ללא מפתח וכן גם בשאר שציינתי למעלה אם אתה מתרחק מהאוטו הוא ננעל אוטומטית מה שאין בגראנד סניק
              רנו קפצ’ור/קדגאר.
              לא יודע לומר על הקאפצ’ור לא יודע איזה מנוע יש שם אין לי מושג בכלל
              על הקדאג’אר גם יש לו את אותו המנוע רק ביותר גבוה ולא בטוח שתמצא משהו בתקציב הזה שלך
              קיה סיד.
              פחות מומלץ
              • צ מנותק
                צ מנותק
                צלח-רכב
                וואווו…
                איזו היענות…
                לא ראיתי כזה פורום יעיל בשום מקום
                באמצע הלילה - תוך כמה שעות - תשובה מפורטת ומנומקת
                מרשים!!
                אז דבר ראשון - תודה רבה!!!
                ועדיין, מה למעשה?
                אם הבנתי נכון אתם ממליצים על ה"קליאו" מניסיון אישי
                יש לי רק חשש שהקליאו הוא קטן מדאי (אני ב"ה בעל מידות טובות…) - כלומר איך הוא מבחינת נוחות ישיבה, כמו פיקנטו או מיקרה, או יותר כמו סיטרואן C3?
                דרך אגב - מה בקשר לקיה פורטה?
                @צילפינגים כתב בעזרה בקניית רכב דיזל בתקציב לא גבוה:
                אני לא כל כך יודע איך פונים באישי - אם תוכל להדריך אותי תבוא עליך ברכה מרובה!
                א צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • צ צלח-רכב
                  וואווו…
                  איזו היענות…
                  מרשים!!
                  ועדיין, מה למעשה?
                  אליה
                  @צלח-רכב יש רישיון/רצון על גיר רגיל?
                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • צ צלח-רכב
                    וואווו…
                    איזו היענות…
                    מרשים!!
                    ועדיין, מה למעשה?
                    בכל פוסט שלי יש למטה בחתימה מייל שלח לי מייל לכתובת הזו
                    • א אליה
                      צ מנותק
                      צ מנותק
                      צלח-רכב
                      @אליה כתב בעזרה בקניית רכב דיזל בתקציב לא גבוה:
                      לא, מדובר רק על אוטומט
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צלח-רכב
                        תודה רבה!
                        • צ צלח-רכב
                          ולעצם העניין
                          2. רנו מגאן.
                          3. רנו גרנד סניק.
                            לחילופין:
                          הרבה תודה וברכה
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופוןא מנותק
                          אוטופון
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
                          @צלח-רכב למה דווקא צרפתים?
                          אם אתה מחפש רכב משפחתי וחסכוני
                          לא חייב ללכת דווקא על דיזל, (אלא אם כן יש לך רישיון ידני)
                          אני חושב שאם לא אכפת לך על הקילומטרים ואתה רוצה רכב
                          אמין כדאי ללכת על סיגנון של פריוס\איינסיט …
                          יכול להיות שיהיו כאלה שיחלקו עליי אבל זו פשוט דעתי.
                          איש גמזוא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • אוטופוןא אוטופון
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            @אוטופון כתב בעזרה בקניית רכב דיזל בתקציב לא גבוה:
                            לא במחיר של 25 אל״ש, לפחות לא בשנתון וק״מ נורמלים
                            קליאו, אתה יכול למצוא ב20 אל״ש 2018 עם פחות מ200 אלף ק״מ.
                            חוץ מזה, אם הרב @צלח-רכב נוסע הרבה מחוץ לעיר, מן הסתם הקליאו תהיה חסכונית - אפילו בפער ניכר - משני הדוגמאות, ועוד אין לו מערכת היברידית מזדקנת.
                            • אוטופוןא אוטופון
                              פריוס\איינסיט …
                              פריוס 2008 שחוטה \ 2010 עם קרוב ל300 אלף ק"מ בלי בטריה
                              או אינסייט 2010 גמורה
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                יש לי קיה סול דיזל קלצים חדשים
                                רכב גבוה ונוח
                                בתקציב שלך נכנס
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                  רכב גבוה ונוח
                                  בתקציב שלך נכנס
                                  צ מנותק
                                  צ מנותק
                                  צלח-רכב
                                  @שמואל-קליין כתב בעזרה בקניית רכב דיזל בתקציב לא גבוה:
                                  1. אני לא מכיר את הרכב הזה - אני צריך קצת פרטים עליו באופן כללי
                                  2. ובפרט: איזה מנוע, גיר, ורצועת טיימיניג יש לו?
                                  3. איך נקרא הדגם ומאיזו שנה?
                                  רק לוודא - מדובר ברכב אוטומט, כן?
                                  • צ צלח-רכב
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    @צלח-רכב בא דבר איתי בפרטי אסביר לך הכל ואתן לך ייעוץ מלא בלי שום התחייבות
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צלח-רכב
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי צלח-רכב
                                      @שמואל-קליין אתה מתכוון בטלפון או במייל? [אם אין לך נפק"מ-אני מעדיף במייל]
                                      164.0k
