      5. המלצה למולטימדיה לאינסייט
      13 פוסטים 3 כותבים 7.9k צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        SD565656
        https://he.aliexpress.com/item/1005009538569919.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.76482U1J2U1JLn&algo_pvid=d5a36266-c286-43e9-b2cb-d94f1f326b0f&algo_exp_id=d5a36266-c286-43e9-b2cb-d94f1f326b0f-2&pdp_ext_f={"order"%3A"39"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!467.19!216.83!!!1023.41!474.97!%400b1bf20817700663457237846ea6f2!12000049405382001!sea!IL!3832171493!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Af665a055%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000200492701&curPageLogUid=oRZz9F9oDIZA&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009538569919|_p_origin_prod%3A האם זה מומלץ?
        • S SD565656
          @SD565656
          רק אם תזמין דגם צבע: L-6GB-128GB-AHD-4G זה נשמע מערכת TS18 או TS10
            @SD565656
            כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
            מיישה כתב בהמלצה למולטידמיה לאינסייט:
            @SD565656 וזה כמובן יעלה לך גם מכס, וממילא כנראה גם בדיקת משרד התקשורת…
            זה רק אם באמת שווה לך להשקיע במסך המאונך הזה. יש לאינסייט גם מסך 9’ אינצ’ סטנדרטי שיושב ממש יפה, ולא עובר את רף המכס. ראה כאן.
            רק אל תעשה את הטעות לקנות בקישור שהבאת דגם יותר זול ממה שמיישה אמר לך. חבל על הכסף.
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              S מנותק
              S מנותק
              SD565656
              @EBA
              בקישור הנל
              לא הבנתי כלום ממה שכתוב אני בור בנושא
              רק יודע שלהתקין אצל מתקינים רשמיים זה יותר מ1000 שח ולהזמין באלי לא יותר מ400 כולל טיפ לחבר שיתקין לי את זה( שרק השבוע התקין 3 כאלו)
              איכשהו הגעתי לקישורים מומלצים פה אבל הם אונבירסליים ולא כתוב שמתאימים לאינסייט מה עם הפנאל? מומלץ כזה דגם?
              • S SD565656
                @EBA
                בקישור הנל
                @SD565656
                טוב. להתקין אצל מתקינים רשמיים בחנויות עולה למעלה מ2000 ש"ח. ויכול להגיע ל3000 אם יש לך פרצוף של פראייר.
                להתקין אצל מתקיני הפורום זה הרבה פחות מזה, אבל אכן יותר מאלף.
                אם יש לך כזה חבר שמתקין רק עם “טיפ” - לך על זה.
                אבל תזמין בנפרד מערכת אוניברסלית מכאן [מינימום דגם 9 TS18 2G 32G, או יקר יותר, אל תנסה את הזולים יותר].
                ופאנל וכבל מכאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c3GNddNp
                זה יושב נהדר יחד, אבל לא הסטייל טסלה כמו שמצאת, שזה סתם יקר ולכאורה לא נוח בכלל.
                ככה:
                S 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @SD565656
                  ככה:
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SD565656
                    @SD565656
                    ככה:
                    S מנותק
                    S מנותק
                    SD565656
                    @EBA איך אני בודק אם יש כניסת סים מובנית?
                    כמה המקסימום שלא יהיה בעיות במכס?
                    • S SD565656
                      @SD565656
                      אם תקנה את הדגם שאמרתי לך, TS18 או TS10 [לא T100 !!] אז יש כניסה לסים.
                      המקסימום הוא עד 150 דולר לכל מוצר בנפרד, אחרי קופונים.
                      כלומר אתה יכול לקנות מקסימום דגם 9 TS10 4G 64G, ובאותה קניה עם הפאנל, עם הקופון EBA20ON159 שיוריד לך 20 דולר. וגם הקופון 9GC4ZXV10L3P שיוריד עוד 3 דולר.
                      יש קופונים כאן
                        @SD565656
                        יש קופונים כאן
                        S מנותק
                        S מנותק
                        SD565656
                        כתב נערך לאחרונה על ידי SD565656
                        @EBA ממש ממש תודה
                        אם אני רוצה לוויז פנגו ולפעמים קצת מוזיקה שיעורים וכדו’ להזמין 2 G ו32G או 4G ו64G?
                        והאם אפשר לחסום אותם והאם הם עם כניסת סים מובנית
                        EBAE S 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • S SD565656
                          @EBA ממש ממש תודה
                          @SD565656 לשימוש הזה מספיק בעיקרון TS18 2+32 ויעבוד מעולה, אבל תוכל לקחת יותר מזה יעבוד קצת יותר מהר.
                          • S SD565656
                            @EBA ממש ממש תודה
                            S מנותק
                            S מנותק
                            SD565656
                            @SD565656 אם אני רוצה גם מצלמת רוורס אפשר קישור מומלץ?
                              S מנותק
                              S מנותק
                              SD565656
                              @EBA לא שמתי לב שהגבת
                              אפשר לחסום אותם? הם עם כניסת סים מובנית?
                              ומה עם מצלמת רוורס?
                              • S SD565656
                                ומה עם מצלמת רוורס?
                                @SD565656 אפשר לחסום. [אצלי או אצל כל נציג אאוטנט או מתקין מהפורום]. אצלי יש גם סים מוזל.
                                מצלמת רוורס פשוטה כאן https://s.click.aliexpress.com/e/_c3ESlNbl אתה צריך את העגולה - האמצעית שם.
                                יש גם איכותית אבל אני לא מוצא כרגע קישור לעגולה.
                                156.1k
