      3. החלפת ממיר קטליטי יונדאי i30 שנת 2015
      15 פוסטים 6 כותבים 529 צפיות
      • משה אלעזרמ מנותק
        משה אלעזרמ מנותק
        משה אלעזר
        אשמח לעצתכם, יש לי ברכב נורת מנוע שהמחשב הראה שזה הממיר הקטליטי, וגם יש ריח חריף של דלק מהרכב, ובנוסף הוא מוציא עשן יותר מהרגיל, השאלה אם אלו באמת הסימפטומים של ממיר קטליטי תקול, ואם כן כמה עולה החלפה ואיזה מוסך מומלץ באמינות ובמחיר.
        תודה.
        מיוחדמ EBAE משה אלעזרמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • משה אלעזרמ משה אלעזר
          תודה.
          @משה-אלעזר
          צריך לבדוק במחשב רכב, כי יכול להיות שיש תערובת עשירה.
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          משה אלעזרמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @משה-אלעזר
            משה אלעזרמ מנותק
            משה אלעזרמ מנותק
            משה אלעזר
            @מיוחד
            אבל אם כבר בדקתי וזה היה הממיר הקטליטי, זה יכול להיות גם משהו אחר?
            ומה זה אומר תערובת עשירה?
            מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מיוחד
              @משה-אלעזר
              @משה-אלעזר כתב בהחלפת ממיר קטליטי יונדאי i30 שנת 2015:
              כן.
              הרבה דלק, [יכול להיות שיש בעיה של דלק ואז גם אם תחליף הממיר החדש יהרס, ויכול להיות שזה מדליק נורה, ועוד]
              בדיקת מחשב מקצועית.
              גמ''ח כלי עבודה.
                תודה.
                @משה-אלעזר אפשר להתחיל עם חיישן חמצן, אבל יש סיכוי גדול שזה אכן הממיר, מחלה שלהם.
                אני עשיתי אצל מוסך דניאל במתתיהו באזור 2000 ש"ח.
                  משה אלעזרמ מנותק
                  משה אלעזרמ מנותק
                  משה אלעזר
                  @EBA
                  יש מישהו אמין שידע להגיד לי מה זה ולא סתם לדחוף לי ממיר חדש באיזור ב"ב?
                  • ס מנותק
                    ס מנותק
                    סים שלום
                      תודה.
                      משה אלעזרמ מנותק
                      משה אלעזרמ מנותק
                      משה אלעזר
                      @הכל-בעזרת-השם
                      הקוד תקלה הוא po420, מה כדאי לעשות?
                      מוסכניק אמר לי שלא שווה לטפל בזה כי אם לא מחליפים לממיר מקורי אז זה כסף לפח, כי הממיר נסתם מהר שוב, השאלה האם באמת לא לטפל? זה לא עלול לגרום נזק? וסתם שזה מעצבן לנסוע עם ריח חריף של דלק והרבה עשן, האם יש פתרונות נוספים?
                      תודה רבה.
                        @הכל-בעזרת-השם
                        תודה רבה.
                        @משה-אלעזר
                        כמו שכתב לך @סים-שלום שהוא דוקטור בעניין (מעניין איפה הוא למד)
                        הוא כתב לך את המס שלו תדבר איתו
                        משה אלעזרמ ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @משה-אלעזר
                          משה אלעזרמ מנותק
                          משה אלעזרמ מנותק
                          משה אלעזר
                          @הכל-בעזרת-השם
                          דיברתי איתו, והוא הפנה אותי אליך…
                            @הכל-בעזרת-השם
                            @משה-אלעזר אתה רוצה מאריך לחיישן ?
                              משה אלעזרמ מנותק
                              משה אלעזרמ מנותק
                              משה אלעזר
                              @הכל-בעזרת-השם
                              אם זה מה שיעזור, אז כן. השאלה אם זה יכול לפתור, ואיפה אני עושה את זה, במוסך?
                                @הכל-בעזרת-השם
                                כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                הקוד תקלה הוא po420
                                כנראה שכן.
                                לא
                                בדיקת מחשב מקצועית.
                                גמ''ח כלי עבודה.
                                  @משה-אלעזר
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סים שלום
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                                  @הכל-בעזרת-השם כתב בהחלפת ממיר קטליטי יונדאי i30 שנת 2015:
                                  @הכל-בעזרת-השם למדתי מהפרופסור 🤤
                                  אגב, הבעיה שלי טרם נפתרה…
                                  הותקן החיישן, וכרגע מופיע קוד תקלה אחר. (לא זוכר את המספר משהו חמצן)
                                  • ס סים שלום
                                    מאסטר 1
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאסטר 1
                                    @סים-שלום מעתיק לטובת כולם קישור למה שכתבתי בפורום זה בהקשר לקוד
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/93500
                                    11.1k
                                    154.1k
