      5. DDPAI Z50 PRO - אשמח לעזרה (קיט חניה, אפליקציה)
      23 פוסטים 5 כותבים 5.3k צפיות
      • מויישי מהמרכזמ מנותק
        מויישי מהמרכז
        דבר ראשון - עדיין אשמח לדעת אם יש לי מה להתעקש להתקין קיט חניה או לוותר עליו.
        דבר שני - התקנתי את האפליקציה במערכת, היא מוצאת את המצלמה בשם מוזר, אני מאשר צימוד ואז האפליקציה מפנה אותי לוויפיי בשביל להתחבר למצלמה, אני לא מוצא אותה שם. מישהו נתקל בזה?
        בטלפון עובד מעולה.
        תודה!
          מויישי מהמרכז
          @טכנולוג @צילפינגים וכל מי שמבין.
          שבוע טוב!
          הרכבתי את הקיט חניה, בדקתי מתח בפיוזים בלי ועם סוויץ’, חיברתי את הצהוב לקבוע, השחור לשלדה והאדום לסוויץ’.
          היא לא נדלקת…
          פעם אחת נדלקה לי בהנעה והיה כתוב שהיא במצב חניה.
          (Z50 PRO)
          איפה יכולה להיות הבעיה?
          • מויישי מהמרכזמ מויישי מהמרכז
            שבוע טוב!
            היא לא נדלקת…
            (Z50 PRO)
            @מויישי-מהמרכז קודם כל תבדוק שוב שאכן הפיוזים האלו עובדים לפמי סוויץ ואחרי סוויץ יכול להיות שהפיוז נכבה אחרי כמה שניות וכדומה
            בנוסף תנסה גם להפוך את הפיוז של הקיט חניה שיציאת החוט תהיה פעם אחת לצד שמאל ותבדוק מה קורה ותנסה גם לשנות לצד ימין זה תלוי מהיכן זרימת החשמל מגיעה אצליך
            מויישי מהמרכזמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              מויישי מהמרכז
              @צילפינגים אבדוק, תודה!
                מויישי מהמרכז
                כתב נערך לאחרונה על ידי מויישי מהמרכז
                @צילפינגים החלפתי מיקומים לפיוזים ונראה שהסתדר, אך צצה לי בעיה אחרת.
                כשאני מניע היא משתבשת, בהתחלה היא כותבת שהיא במצב חניה
                אח’'כ היא עושה לי את זה
                כשאני מעביר למצלמה האחורית היא עובדת יפה, אם אני מחזיר למצלמה קדמית היא עושה לי שחור וכל הכיתוב רועד.
                צילפינגיםצ מויישי מהמרכזמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מויישי-מהמרכז בתמונה האחרונה זה סך הכל שומר מסך עם כל מיני קישקושים אפשר לבטל את זה
                  מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מויישי מהמרכז
                    @צילפינגים אני יודע שזה שומר מסך, אבל אתה רואה שזה משובש, שומר מסך אמור להיות לבד על המסך - בלי שאר התוספות. וגם למה הוא עושה לי מסך שחור במצלמה הקדמית?
                    הנה תיעוד מהרעידות
                    מצלמת דרך.mp4
                    עשיתי שחזור הגדרות וזה עדיין קורה.
                      הנה תיעוד מהרעידות
                      מצלמת דרך.mp4
                      @מויישי-מהמרכז זה לא נראה תקין בעליל… אולי כנסיון אחרון אולי החיבורים רופפים תנסה את החיבורים של המצלמה וגם החיבורים של הפיוזים
                        מויישי מהמרכז
                        @צילפינגים בדקתי, נראה שהכל תקין מבחינת חיבורים.
                        נראה שמה שמשגע אותה זה הקיט חניה, כי בלעדיה היא עובדת יפה.
                        אני גם מנסה להתחבר אליה דרך האפליקציה וזה לא ראה שהיא מצלמת
                        47f20d25-ec64-413d-b9e4-484245681445-image.png .
                        צילפינגיםצ יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מויישי-מהמרכז כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                          רק עם הקיט חניה הוא לא מראה לך מהאפליקציה או גם בלי הקיט זה לא מראה לך?
                            מויישי מהמרכז
                            @צילפינגים עם הקיט הוא לא מראה
                              @מויישי-מהמרכז אז כנראה שמו שאתה אומר שהקיט לא בסדר…
                                מויישי מהמרכז
                                @צילפינגים כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                אם אני מנתק ומחזיר את התקע מהמצלמה היא עובדת, כשאני מכבה סווויץ’ היא נכנסת למצב חניה, אני מסובב סוויץ’ היא משתגעת.
                                  מויישי מהמרכז
                                  פתחתי סכסוך בעלי אקספרס, המוכר הציע שאשאיר אצלי את המוצר ואקבל חלק מהסכום (יוצא ששילמתי פחות מ15 שח). קיבלתי את ההצעה שלו.
                                  להזמין חדש?
                                  או לנסות אולי הוא כן יעבוד לי?
                                    להזמין חדש?
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    אין לך מה להפסיד
                                    אולי ברכב אחר כן יעבוד טוב (מתח שונה)?
                                    אולי יעבוד בלי מצב חניה (בלי חיבור הקיט)?
                                    שמח לעזור
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      אני מבין שהורדת את האפליקציה של Z50 PRO
                                      הזמנתי כזו ואודה לך אם תוכל להעלות לכאן את האפליקציה בקובץ זיפ
                                      שמח לעזור
                                      • יוסי לויי יוסי לוי
                                        אין לך מה להפסיד
                                        מויישי מהמרכז
                                        @יוסי-לוי כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                        כרגע זה עובד בלי קיט, אני מחכה לראות אולי כן אצליח להפעיל עם הקיט.
                                        תראה אם זה בסדר
                                        • ש מנותק
                                          שמו
                                          אתה יכול לשלוח לי אפליקציה אני ישמח
                                          • ש שמו
                                            מויישי מהמרכז
                                            @שמו העליתי אותה לכאן
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @מויישי-מהמרכז ניסיתי להיכנס לקישור והדף של נטפרי כותב שזה מחזיר שגיאה 404
                                              זה עדיין פעיל (אני רוצה לדעת אם לשלוח לנטפרי בקשה לפתוח את הקובץ)
                                              שמח לעזור
                                              163.2k
