      3. דיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים
      35 פוסטים 14 כותבים 1.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא רשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום מאיר
      • ג מנותק
        ג מנותק
        גזלט
        כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
        כהמשך לכאן
        מניסיון מר של 2 סוכנים שמומלצים פה ואחרי בדיקה של שניהם שהרכב מושלם וכו’ לא טרחו לומר שיש נורת מנוע, תפקחו עיניים גם על אמינים שוק הרכב יד2 זה ג’ונגל אמיתי
        TCRVOT א מאירמ תודה לבורא עולם 0ת 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ג גזלט
          כהמשך לכאן
          TCRVOT מנותק
          TCRVOT מנותק
          TCRVO
          @גזלט אולי תשתף אותנו במי מדובר
          כי אמנם כל מי שפה הוא מומלץ ע"י לכה"פ אחד המשתמשים אבל גם על דיס צריך לדעת
          כמובן רק אם זה משהו שהסוכן היה אמור לדעת ובכל זאת הוא לא אמר לך
          • ג גזלט
            כהמשך לכאן
            אבי KIA
            כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
            @גזלט
            צודק בהחלט
            לצערי יש סוכנים שמפשלים אם מחוסר מקצועיות או סוחרים
            לעומת זה יש כאלה שבאמת אמינים ומקצוענים
            לגבי מה שכתבת כשקנית היה נורה דלוקה או שנדלקה לאחר זמן?
            • ג מנותק
              ג מנותק
              גזלט
              כתב נערך לאחרונה על ידי גזלט
              @TCRVO כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
              אם אפשר בבקשה לקרא היטב לפני שממהרים להגיב, כתבתי במפורש על נורת מנוע דלוקה,
              , מן הראוי והיושרה של לקוח-מוכר להגיד את זה בטלפון לפני [המוכר זה הסוכנים שטענו שבדקו את הרכב היטב והכל מושלם]
              ולגופו של עניין אני לא מתכוין להרוס את הפרנסה של שתי הסוכנים האלה אתה מבין את זה לבד…
              יוניי TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ג גזלט
                @גזלט כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
                זה היה חיישן חמצן, מן הראוי והיושרה של לקוח-מוכר להגיד את זה בטלפון לפני [המוכר זה הסוכנים שטענו שבדקו את הרכב היטב והכל מושלם]
                אם זה רכב ישן אז בכל טוב זה משהו שלא מתקנים (כך זכורני מהרכב הקודם שלי)
                אם זה רכב יקר יותר אז אולי זה בעיה
                  אבי KIA
                  @יוני
                  רכב של 5000 אולי אפשר למכור כך בתנאי שהבעלים יודע
                  אבל רכב יותר יקר נשמע לי מוזר למכור עם נורה דולקת
                    אוטו גלידה
                    מנסיון
                    אל תאמין לשום סוכן גם אם הוא אמין מאוד
                    תלך למוסך שיעשה את כל הבדיקות
                    זה חוסך כל כך הרבה עוגמות נפש…
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ג גזלט
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVOT מנותק
                      TCRVO
                      @גזלט הסתפקתי באותה שאלה ששאל @אבי-KIA אם זה היה מייד או ממש סמוך אבל לאחר זמן
                      בכל מקרה זה ממש נחמד לשמוע שאתה חס יותר על פרנסתם של שני סוכנים מאשר על נפילת בפח של 2300 משתמשי פורום נכבד זה
                      בסוף נראה לי (אולי צריך לשאול את @מאיר ? ) שמטרת הפורום היא לעזור לנהג הממוצע ולא לסוחר המפולפל
                      וגם אם אני טועה ועדיין לא יפה להשחיר אותם עכ"פ הייתי שולח ל @אינטרקום בקשה למחוק אותם מהרשימה וכך גם לא תשחיר אותם וגם תעזור לכלל משתמשי הפורום שיוכלו להמשיך ולסמוך על ההמלצות הנכתבות פה בפורום בידיעה שיש על זה ביקורת.
                      בסוף אין עוד פורום רכב חרדי כזה עם כל כך הרבה מידע מועיל אז מאוד חבל יהיה אם גם על הנכתב פה לא יהיה אפשר לסמוך כי אולי מישהו חושש לקפח פרנסתו של מישהו אחר.
                      ושאלת תם לקינוח
                      אתה לא היית מעדיף לשמוע לפני שהסוכן ההוא על תסמוך עליו עד הסוף כי היו דברים
                      או לחילופין לא לשמוע עליו בכלל כסוחר מומלץ?
                      • א אוטו גלידה
                        מנסיון
                        itzik
                        @אוטו-גלידה כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
                        מנסיון
                        לסוכן משלמים כסף בשביל שהוא יעשה את כל זה.
                        אם הוא לא אמין ו/או לא מקצועי הוא לא רק מיותר אלא יכול להיות מזיק יותר מאשר מועיל.
                        אולי יש כאלה שאומרים במפורש שהם רק מחפשים וכדו’, אם כן זה עניין אחר. לא נשמע לי.
                        TCRVOT א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • I itzik
                          מנסיון
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVOT מנותק
                          TCRVO
                          @itzik כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
                          מנסיון
                          חושב כמוך
                          ולכן אני מצפה מרשימת הסוכנים פה להיות באמת אמינה
                          • I itzik
                            מנסיון
                            אוטו גלידה
                            @itzik אני מתכוון לדוגמא כמו אצלי,
                            הסוכן אמר שאחרי נסיעה ארוכה המנוע קצת מתחמם, ובדק וזה היה רק משאבת מים והוא החליף,
                            אם הייתי חכם הייתי לוקח למוסך שיבדוק שבאמת רק זה הבעיה ולא יותר,
                            כי תכלס אחרי כחודש כבר התחילו לי בעיות ואחרי 3 חודשים המנוע הלך לגמרי,
                            (חוצמזה שכל הצינורות היו מלאים חלודה שאת זה הסוכן היה אמור לראות…)
                            • I מנותק
                              itzik
                              קצת קשה להתייחס למקרה מסויים כי לא על ה-כ-ל אפשר לעלות לפני קנייה, אבל על פניו הוא במקרה הטוב לא מקצועי, במקרה הפחות טוב - סוחר ולא סוכן.
                              אתה משלם כסף לבן אדם בשביל שהוא יבדוק טוב את הרכב, עד כמה שאפשר.
                              אם הוא לא עושה את זה, כדאי שאחרים ששוקלים להשתמש בשרותיו ידעו את זה.
                              • TCRVOT TCRVO
                                מנסיון
                                חושב כמוך
                                אבי KIA
                                מנסיון
                                חושב כמוך
                                אתה יודע שאין פה ועדה שבאמת בודקת את הסוכנים
                                • ג גזלט
                                  כהמשך לכאן
                                  @גזלט כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                                  כהמשך לכאן
                                  אני מסכים איתך ואולי באמת היה כדאי להדגיש את העניין שאסור לעשות שום מהלך בעצימת עיניים. חזל אמרו “אל תאמין בעצמך” אז אני לא רואה כל היגיון להאמין באדם אחר…
                                  מטרת השירשור הייתה לקבוץ את הסוכנים שיש עליהם המלצות טובות ולא כהתחייבות לאמת מידה של אמת מצד הסוחרים…
                                  @TCRVO כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                                  אני מבין את רגישות העניין… מחד קשה לפרסם מישהו ומאידך קשה לשתוק וזה לא ממש פשוט!
                                  TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    כהמשך לכאן
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVOT מנותק
                                    TCRVO
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                    @מאיר כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                                    נראה לי שזה קצת סותר אם מטרת השרשור היא הסוכנים שיש עליהם המלצות טובות אז דיס (כמובן רק אמיתי ורציני) אמור להחזיר אותם לכה"פ למצב הקודם - שהם פשוט לא יופיעו ברשימה
                                    צודק?
                                    • TCRVOT TCRVO
                                      ושאלת תם לקינוח
                                      אבי KIA
                                      @TCRVO
                                      יש הבדל אם הנורה נדלקה לאחר זמן
                                      גם הסוכן הכי מושלם לא יכול לעשות כלום אם לאחר חודש נדלק הנורה של הממיר קטליטי
                                      זה דוגמה אחת שגם לאחר בדיקות יסודיות אין מה לעשות
                                      והסוכן אינו נוכל
                                      • יוניי מנותק
                                        לדעתי צריך לעשות טבלה מסודרת כמו ש @גיל עשה במורי נהיגה מי שממליץ ומי שנגד
                                        וכך המשתמש בפורום יוכל לקבל את מגוון הדעות
                                        • א אבי KIA
                                          @TCRVO
                                          והסוכן אינו נוכל
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVO
                                          @אבי-KIA כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                                          @TCRVO
                                          והסוכן אינו נוכל
                                          ברור לכן בדיוק כתבתי “אמיתי ורציני”
                                          ואפי’ ציטטתי אותך בשאלה ל @גזלט אם זה היה מייד או לאחר זמן
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזוא מנותק
                                            איש גמזו
                                            @יוני למשתמש לא אכפת להופיע במשבצת ה״נגד״. של איזה מורה נהיגה מקורח מבאר שבע.
                                            אבל לא יהיה לו כל כך נעים לעשות זאת לסוכן רכבים שמבקר כאן בפורום.
                                            • איש גמזוא איש גמזו
                                              @איש-גמזו כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                                              לכן זה יגרום שרק תלונה רצינית תהיה כתובה ולא סתם אחד שהתעצבן על מישהו
                                              161.8k
