      3. דיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים
      35 פוסטים 14 כותבים 1.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא רשימת סוכני רכב שהומלצו ע״י משתמשים מהפורום מאיר
        אוטו גלידה
        מנסיון
        אל תאמין לשום סוכן גם אם הוא אמין מאוד
        תלך למוסך שיעשה את כל הבדיקות
        זה חוסך כל כך הרבה עוגמות נפש…
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ג גזלט
          @TCRVO כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
          כי אמנם כל מי שפה הוא מומלץ ע"י לכה"פ אחד המשתמשים אבל גם על דיס צריך לדעת
          כמובן רק אם זה משהו שהסוכן היה אמור לדעת ובכל זאת הוא לא אמר לך
          אם אפשר בבקשה לקרא היטב לפני שממהרים להגיב, כתבתי במפורש על נורת מנוע דלוקה,
          , מן הראוי והיושרה של לקוח-מוכר להגיד את זה בטלפון לפני [המוכר זה הסוכנים שטענו שבדקו את הרכב היטב והכל מושלם]
          ולגופו של עניין אני לא מתכוין להרוס את הפרנסה של שתי הסוכנים האלה אתה מבין את זה לבד…
          TCRVOT מנותק
          TCRVOT מנותק
          TCRVO
          @גזלט הסתפקתי באותה שאלה ששאל @אבי-KIA אם זה היה מייד או ממש סמוך אבל לאחר זמן
          בכל מקרה זה ממש נחמד לשמוע שאתה חס יותר על פרנסתם של שני סוכנים מאשר על נפילת בפח של 2300 משתמשי פורום נכבד זה
          בסוף נראה לי (אולי צריך לשאול את @מאיר ? ) שמטרת הפורום היא לעזור לנהג הממוצע ולא לסוחר המפולפל
          וגם אם אני טועה ועדיין לא יפה להשחיר אותם עכ"פ הייתי שולח ל @אינטרקום בקשה למחוק אותם מהרשימה וכך גם לא תשחיר אותם וגם תעזור לכלל משתמשי הפורום שיוכלו להמשיך ולסמוך על ההמלצות הנכתבות פה בפורום בידיעה שיש על זה ביקורת.
          בסוף אין עוד פורום רכב חרדי כזה עם כל כך הרבה מידע מועיל אז מאוד חבל יהיה אם גם על הנכתב פה לא יהיה אפשר לסמוך כי אולי מישהו חושש לקפח פרנסתו של מישהו אחר.
          ושאלת תם לקינוח
          אתה לא היית מעדיף לשמוע לפני שהסוכן ההוא על תסמוך עליו עד הסוף כי היו דברים
          או לחילופין לא לשמוע עליו בכלל כסוחר מומלץ?
          • א אוטו גלידה
            מנסיון
            itzik
            @אוטו-גלידה כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
            מנסיון
            לסוכן משלמים כסף בשביל שהוא יעשה את כל זה.
            אם הוא לא אמין ו/או לא מקצועי הוא לא רק מיותר אלא יכול להיות מזיק יותר מאשר מועיל.
            אולי יש כאלה שאומרים במפורש שהם רק מחפשים וכדו’, אם כן זה עניין אחר. לא נשמע לי.
            TCRVOT א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I itzik
              מנסיון
              TCRVOT מנותק
              TCRVOT מנותק
              TCRVO
              @itzik כתב ברשימת סוכני רכב אמינים:
              מנסיון
              חושב כמוך
              ולכן אני מצפה מרשימת הסוכנים פה להיות באמת אמינה
              • I itzik
                מנסיון
                אוטו גלידה
                @itzik אני מתכוון לדוגמא כמו אצלי,
                הסוכן אמר שאחרי נסיעה ארוכה המנוע קצת מתחמם, ובדק וזה היה רק משאבת מים והוא החליף,
                אם הייתי חכם הייתי לוקח למוסך שיבדוק שבאמת רק זה הבעיה ולא יותר,
                כי תכלס אחרי כחודש כבר התחילו לי בעיות ואחרי 3 חודשים המנוע הלך לגמרי,
                (חוצמזה שכל הצינורות היו מלאים חלודה שאת זה הסוכן היה אמור לראות…)
                • I מנותק
                  itzik
                  קצת קשה להתייחס למקרה מסויים כי לא על ה-כ-ל אפשר לעלות לפני קנייה, אבל על פניו הוא במקרה הטוב לא מקצועי, במקרה הפחות טוב - סוחר ולא סוכן.
                  אתה משלם כסף לבן אדם בשביל שהוא יבדוק טוב את הרכב, עד כמה שאפשר.
                  אם הוא לא עושה את זה, כדאי שאחרים ששוקלים להשתמש בשרותיו ידעו את זה.
                  • TCRVOT TCRVO
                    מנסיון
                    חושב כמוך
                    אבי KIA
                    מנסיון
                    חושב כמוך
                    אתה יודע שאין פה ועדה שבאמת בודקת את הסוכנים
                    • ג גזלט
                      כהמשך לכאן
                      מניסיון מר של 2 סוכנים שמומלצים פה ואחרי בדיקה של שניהם שהרכב מושלם וכו’ לא טרחו לומר שיש נורת מנוע, תפקחו עיניים גם על אמינים שוק הרכב יד2 זה ג’ונגל אמיתי
                      @גזלט כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                      כהמשך לכאן
                      אני מסכים איתך ואולי באמת היה כדאי להדגיש את העניין שאסור לעשות שום מהלך בעצימת עיניים. חזל אמרו “אל תאמין בעצמך” אז אני לא רואה כל היגיון להאמין באדם אחר…
                      מטרת השירשור הייתה לקבוץ את הסוכנים שיש עליהם המלצות טובות ולא כהתחייבות לאמת מידה של אמת מצד הסוחרים…
                      @TCRVO כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                      אני מבין את רגישות העניין… מחד קשה לפרסם מישהו ומאידך קשה לשתוק וזה לא ממש פשוט!
                      TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כהמשך לכאן
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVO
                        כתב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                        @מאיר כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                        נראה לי שזה קצת סותר אם מטרת השרשור היא הסוכנים שיש עליהם המלצות טובות אז דיס (כמובן רק אמיתי ורציני) אמור להחזיר אותם לכה"פ למצב הקודם - שהם פשוט לא יופיעו ברשימה
                        צודק?
                        • TCRVOT TCRVO
                          ושאלת תם לקינוח
                          אבי KIA
                          @TCRVO
                          יש הבדל אם הנורה נדלקה לאחר זמן
                          גם הסוכן הכי מושלם לא יכול לעשות כלום אם לאחר חודש נדלק הנורה של הממיר קטליטי
                          זה דוגמה אחת שגם לאחר בדיקות יסודיות אין מה לעשות
                          והסוכן אינו נוכל
                          • יוניי מנותק
                            לדעתי צריך לעשות טבלה מסודרת כמו ש @גיל עשה במורי נהיגה מי שממליץ ומי שנגד
                            וכך המשתמש בפורום יוכל לקבל את מגוון הדעות
                            • א אבי KIA
                              @TCRVO
                              והסוכן אינו נוכל
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVO
                              @אבי-KIA כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                              @TCRVO
                              והסוכן אינו נוכל
                              ברור לכן בדיוק כתבתי “אמיתי ורציני”
                              ואפי’ ציטטתי אותך בשאלה ל @גזלט אם זה היה מייד או לאחר זמן
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @יוני למשתמש לא אכפת להופיע במשבצת ה״נגד״. של איזה מורה נהיגה מקורח מבאר שבע.
                                אבל לא יהיה לו כל כך נעים לעשות זאת לסוכן רכבים שמבקר כאן בפורום.
                                יוניי TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • איש גמזוא איש גמזו
                                  @איש-גמזו כתב בדיון בנושא שירשור סוכני רכב אמינים:
                                  לכן זה יגרום שרק תלונה רצינית תהיה כתובה ולא סתם אחד שהתעצבן על מישהו
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @יוני או שלא יכתבו כלום, - כך אני סבור לכה״פ
                                      שזה לא גרע מהיום
                                      אם כל אחד יוכל לשלוח פנייה תמחקו את ההוא מהרשימה כי ככה אני רוצה וכו’ בלי שהמשתמשים מבינים למה, זה סתם יהרוס
                                      אבל אם יהיה ברור כמה בעד כמה נגד מה היה הבעיות, הכל יהיה פשוט יותר
                                      אגב באותו צורה היה גם עם הסוכנת ביטוח רחלי שמאז לא נשמעו תלונות עליה
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVOT מנותק
                                        TCRVO
                                        אולי פשוט יותר שמי שיש לו תלונות ישלח ל @אינטרקום או לכל אחד אחר ואם יש תלונות מוצדקות ימחקו אותו מהרשימה
                                        • ג גזלט
                                          כהמשך לכאן
                                          @גזלט ברוך הבא לפורום!
                                          אני חושב אחרי קריאת כל הפוסטים כאן,
                                          שתכתוב ל @מאיר בצ’אט מה פרטי המקרה בדיוק,
                                          והוא כבר ישקול האם ואיך צריך לכתוב את הדברים…
                                          סמוך על מאיר 😉
                                          • ג מנותק
                                            ג מנותק
                                            גזלט
                                            לא מבין מה לא ברור במה שכתבתי, הנורה היתה דלוקה בנסיעת מבחן שעשיתי לרכב לקניה כשאחד הסוכנים יושב לידי, כמובן שלא קניתי, החוסר אמינות זה עצם זה שהם טרחו לומר בטלפון כמה הרכב מטופל ומתוחזק [2015] ושכחו את הפרט הקטן הזה… [מדובר היה על כמה עשרות אלפי ש’'ח]
                                            זה לא טעות או משהו זה היה מכוון מאוד
                                            ולגבי הפגיעה בפרנסה מול משתמשי הפורום נראה לי שהטוען יפנה לדיין רציני עם זה ויכתוב פה את תשובתו
                                            • KlonimoosK מנותק
                                              וסתם כך , צריך לדעת בעניין הסוכנים בעיקר, שמדובר על בני אדם, דינאמים.
                                              זה שהומלץ על מישהו, סה’'כ אומר שהלך לו טוב איתו. זהו.
                                              ‘‘אמין’’ זה סטטיסטיקה. זה חייב לבא אחרי כמה וכמה המלצות ברורות, ויש כאלה מספיק בפורום. (בל נשכח שהוא יכול גם להמליץ על עצמו…)
                                              מה שכן, לבטל אמינות זה יכול להיות בנפילה אחת. זה מספיק.
                                              מתווך סוחר או סוכן שנפל בשקר, בחוסר אימון, שיחליף עבודה.
                                              166.6k
