      3. התרעת חגורה פועלת גם כשאני חגור
      7 פוסטים 4 כותבים 240 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג חדש
        יש לי כנראה תקלה בחישן התופסן של החגורה כך שגם כשאני חגור ההתרעה פועלת.
        השאלה ראיתי שיש שני חוטים שמגיעים לתופסן, חשבתי שאם אני ימשוך אותם ויחברם אחד לשני אולי זה יראה כאילו החגורה נעולה ויפתור לי את הבעיה, האם אני צודק?
        הרכב המדובר הוא מיצובישי גרנדיס
        EBAE נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נהג חדש
          @נהג-חדש כתב בהתרעת חגורה פועלת גם כשאני חגור:
          יכול להיות, אבל אל תנסה לפני שתשמע תשובה ברורה ומקצועית. קצר במקום הזה יכול לעשות לך צרות צרורות.
          • נ נהג חדש
            @נהג-חדש לכאורה אתה צודק, לא שניסיתי, אבל אם אתה חושש לאזהרתו של @EBA אתה יכול לבדוק רציפות עם מולטימטר בתופסן אחר כשהוא חגור, אם יש רציפות אתה יכול לקצר בלי לחשוש.
            • yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              היה לי פעם בפוקוס
              הבעיה הייתה באימובילייזר, אחרי חיזוק של ההלמות בחיבורים שם ההטרדה נפסקה.
              מקווה שאני מגדיר נכון את מיקום התקלה, החשמלאי הוציא את הלוח האלקטרוני שמאחורי הלוח שעונים ועבר על כל החיבורים.
              היו לי כמה תקלות שנפתרו בעקבות זה.
              • yosiY yosi
                היה לי פעם בפוקוס
                @yosi אם זו הבעיה לא יועיל לקצר את החוטים.
                yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  @נייטרון-חפשי כתב בהתרעת חגורה פועלת גם כשאני חגור:
                  לא כתבתי לקצר.
                  העליתי מהניסיון שלי מה הייתה הבעיה אצלי, אני לא יודע מה אצלו, אם זו אותה בעיה אכן לא יעזור לחבר את החוטים.
                  כנראה שהייתי צריך לצטט את הודעה פוה"ש כדי שיהיה יותר ברור.
                  • yosiY yosi
                    לא כתבתי לקצר.
                    @yosi היה ברור גם כך, אבל הוא הציע לפניך לחבר את החוטים, אז ציינתי שאם הבעיה שלו כמו אצלך זה לא יועיל.
                    161.3k
