ריח של דלק בפתח מילוי השמן
@DanielC
@גיל @יצחק-רשטונ @יוניעדכון מהשטח: כרגע לא ידוע בוודאות מה הבעיה מה שכן אני יודע להגיד שיש ביאריס שסתום PCV שאחראי להוציא אדי דלק החוצה מהמנוע.
והוא היה תקול אצלי, שמתי ספריי קרברוטור ועכשיו הוא נשמע יותר טוב.
מחכה לראות מה התוצאה.
האבסורד הוא, שאין את החלק הזה להשיג בשום מקום בארץ, אפילו לא דרך טויוטה. ממש מוזר! 3 שבועות להמתין ותשלום מראש.
כנראה שביאריס ההיברידי זה מחלה ידועה שבקילומטר הנוכחי השסתום הזה מתחיל להיתקל ולעשות בעיות.
טויוטה עדכנו את המק"ט של השסתום הזה ועכשיו יש אחד חדש שמתאים לרכב שלי ושהוא כנראה לא יעשה את הבעיה הזאת.
המכונאי הסתכל ובדק שגם הפלאגים קצת עייפים, אם כי לא ניראה שזה שייך לפלאגים כרגע. השסתום הנ"ל אמור להשמיע רעש שמנענעים אותו, והרעש היה חלש בפירוק, ואחרי הספריי קרברטור הרעש חזר להיות חזק. מחכה לחלק החדש שיגיע , הזמנתי מאתר יושיקה או משהו כזה.
@החפץ-בעילום-שמו
הפוסט הזה מתגלגל בצורה קצת מוזרה
אתה אומר שיש לך ריח של דלק בשמן ומצד שני אתה אומר שיש את אותו ריח גם לחברים שלך, מה שנראה כריח רגיל של שמן משומש.
מכאן זה עובר לכל מיני אפשרויות לתקלות, הלו רגע !! תבדוק אם באמת יש ריח מוזר או לא, מה אתה היחיד באזורך עם חוטם פעיל, תן לחבר/אח/אבא להריח.
מכאן זה עובר לתקלה בשסתום PCV שלא הבנתי איך הוא קשור לריח של דלק [אני חושד בשיחה עם המלאכותית] , אבל לפחות הרווחת שניקת אותו זה טוב לבריחת שמן והפחתת לחץ מהמנוע.
בהצלחה רבה … -
@החפץ-בעילום-שמו
בהצלחה רבה …@יצחק-רשטונ אני יסביר.
עשיתי טיפול לרכב. אני מזמין מכונאי שמגיע עד אלי ועושה לי את העבודה. מוסמך שעובד שנים רבות במוסך מורשה קיה.
אמרתי לו גם שיריח והוא הצדיק זאת. בנוסף, שמוציאים מהשמן על נייר לבן רואים את ההילה של הדלק מסביב לכתם.
הוא אמר להתחיל מהשסתום PCV שהוא אחראי להוציא את אדי הדלק משם ואם הוא תקול זה יכול להיות הבעיה.
הוא גם בדק את הפלאגים ואמר שהם קצת עיפיים וקצת מפויחים, אבל לא היה שם לכלוך “נוזלי”.
אשמח לשמוע אם יש משהו נוסף לדעת!! תודה רבה לכולם -
@DanielC כרגע אני לאחר החלפת פלאגים והחלפת שסתום PCV ניקוי צינור EGR והכנסתי תוסף לניקוי סעפת יניקה (דרך צינור אדי הדלק שמתחבר ישירות לסעפת, עם פולסים קטנים כל 2 שניות).
הצריכת דלק שלי עלתה לטובה.
עדיין יש ריח של דלק בשמן כנראה מפעם שעברה.
מה שכן רציתי להגיד, שיש לי סורק מחשב ברכב ואני עוקב אחריו וכל הנתונים מראים שהכל פיקס.
צריכת הדלק בסדר ואין משהו חשוד מנתון הדלק SHORT וה- LONG.הבנתי, שאם יש מזרק דולף, השורט אמור להראות נתון של מינוס גבוה כי המחשב מזהה שיש יותר מידי דלק.
ועוד, בהתנעה של הבוקר אמור להיות לעשן סמיך אפור ואצלי יש בהנעה עשן שנראה יותר כמו אדים של הבוקר בחורף.האם לאור הנתונים הללו, יש מה לחשוד שמזרק דולף? ואם כן, איך אפשר לעשות בבית בדיקת קומפרסיה, איזה כלי צריך בשביל דבר כזה והאם אפשר להזמין אותו מאיפשהו.?
תודה רבה!
אשמח לשמוע אם יש משהו נוסף לדעת!! תודה רבה לכולם@החפץ-בעילום-שמו
משהו בכמות הבלאי של הרכב שלך לא נשמע לי טוב…
ואני אשאל בזהירות!..
יש מצב שאולי עשו לך דיאטה בק’'מ? -
@החפץ-בעילום-שמו
יש מצב שאולי עשו לך דיאטה בק’'מ?@אלוף-העולם-1 לא, בוודאות.
רק מה שכן היה ברכב הזה, פיספסו טיפול אחד.
במקום לעשות אותו ב-60 ק"מ עשו אותו ב-69, לאחר שנה ושמונה חודשים.
24,000 ק"מ הרכב נסע ללא טיפול. כנראה שזה עשה את כל הסלט הזה ברכב.כרגע הרכב עומד על 79 אלף. הבנתי שברגע שעושים טיפול ניקוי סעפת יניקה, חייבים להחליף שמן שוב, כי חומר מסוים נכנס לשמן.
ככה שבכל מקרה צריך להחליף שמן… השאלה שלי היא, אם אפשר להיות רגוע שיותר הדלק לא יחזור לשמן לאחר כל מה שעשיתי, או שיש עוד שפן שאני לא יודע עליו.
לפי עניות דעתי זה כבר לא יחזור. הצריכת דלק השתפרה פלאים מאז כל הטיפולים והניקויים הללו. והסורק מחשב מראה נתונים טובים. אשמח לשתף את הנתונים למי שרוצה.
@החפץ-בעילום-שמו
הרכב שלך מעולה !!!
עכשיו עם פלאגים חדשים וניקוי של השסתומים,עוד יותר להיט!!! [גם לפני זה היה תקין]@יצחק-רשטונ ברוך ה’, אני מרגיש. אבל צריך להחליף שמן ופילטר מחדש עכשיו שיהיה שמן נקי ואיכותי.
