      3. טיוטה פריוס 2013 נוסע חלש
      7 פוסטים 2 כותבים 293 צפיות
      • יוסף Zי מנותק
        יוסף Zי מנותק
        יוסף Z
        היום אני נוסע ברכב ואני שם לב שהרכב לא מספיק מגיב לי
        כאילו אני לוחץ על הדוושה עד הסוף ולא עובר את ה100 קמ”ש
        ואני לוחץ פחות ועדיין נוסע ממש לאט וגם אחרי הרבה זמן לא צובר תאוצה
        ובלוח מחוונים אין שום נורה והכול נראה כרגיל
        מישהו שיודע מה הבעיה אשמח שיגיד לי
        והאם אולי זה קשור לציריה כי אני יודע שהציריה הקדמית שלי כבר שחוקה וצריכה החלפה
        • יוסף Zי יוסף Z
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצועןי מנותק
          יחצ המקצוען
          @יוסף-Z כתב בטיוטה פריוס 2013 נוסע חלש:
          היום אני נוסע ברכבת
          אתה בטח מתכוון ברכב.
          החלפת לאחרונה פילטר שנמצא ליד הסוללה לדעתי זה יכול להשפיע על הביצועים.
          והאם אולי זה קשור לציריה כי אני יודע שהצייריה הקדמית שלי כבר שחוקה וצריכה החלפה
          לא קשור אבל כדאי להחליף בהקדם למען שמירה על הרכב.
          יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
            היום אני נוסע ברכבת
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            מה אתה מתכוון פילטר ליד הסוללה?
            • יוסף Zי יוסף Z
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              מה אתה מתכוון פילטר ליד הסולה?
              יש פילטר סוללה מה שנקרא שלהבנתי יכולה להשפיע על הביצועים של הרכב
              המלצה שלי כדאי לקרוא את המדריך איך להשתמש
              בפורום בצורה חלקה.
                בפורום בצורה חלקה.
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Zי מנותק
                יוסף Z
                @יחצ-המקצוען
                החלפתי לפני חודשים מאוורר סוללה
                ולפני חודש טיפול עשרת אלפים
                אבל לא נראה לי קשור
                • יוסף Zי יוסף Z
                  @יחצ-המקצוען
                  אבל לא נראה לי קשור
                  יוסף Zי מנותק
                  יוסף Zי מנותק
                  יוסף Z
                  @יוסף-Z
                  לפי הגי פי טי הוא טוען כך
                  אם הפריוס שלך (2013) פתאום לא סוחב, מגיב לאט לדוושה, מאבד כוח, אבל לא נדלקת שום נורה בלוח שעונים — הנה כמה סיבות אפשריות:
                  תקלות אפשריות:
                  1. בעיה במערכת ההיברידית – סוללה חלשה או לא נטענת כראוי, גם בלי נורה.
                  2. תקלת גיר (CVT) – תיבת ההילוכים לא מעבירה כוח טוב לגלגלים.
                  3. בעיה במצערת (Throttle Body) – פיח או תקלה גורמים לתגובה איטית.
                  4. חיישן תקול (כמו MAP, MAF או TPS) – משפיעים ישירות על הביצועים.
                  5. מערכת דלק – לחץ דלק נמוך, משאבת דלק חלשה או פילטר סתום.
                  6. בורר מצבים ב-Drive לא תקין – לפעמים נדמה שהרכב ב-D אבל לא באמת מעביר כוח.
                  7. בלם תקוע או גרירה קלה – לפעמים קלאץ’ או רפידות נתקעות ומאטות אותך בלי נורה.
                  מה כדאי לעשות עכשיו:
                  • בצע סריקת תקלות במחשב – לפעמים יש תקלות “שקטות” שלא מדליקות נורה.
                  • בדוק אם המאוורר עובד, אם יש רעש מהמנוע, או ריח שרוף.
                  • אם תוכל – נסה להדליק את הרכב מחדש ולראות אם יש שינוי.
                  נראה לך קשור?
                  • יוסף Zי יוסף Z
                    @יוסף-Z
                    תקלות אפשריות:
                    נראה לך קשור?
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @יוסף-Z
                    יכול להיות…
                    רק העליתי אופציה
                    נחכה למומחים ואחוות דעת המקצועית שלהם.
