      3. סליל הגה
      סליל הגה
      23 פוסטים 3 כותבים 2.2k צפיות
        @SHALOM-CHAIM בפריוס זה מתאפס מעצמו למיטב זכרוני, ואיך שלא יהיה זה לא קשור לחיישן מיקום.
        מה עם השאלות הקודמות שלך? שאלה 2 נפתרה?
        אם עדיין כרית אוויר דלוק אתה צריך לבדוק עם מחשב איזו כרית זו, ייתכן שזה בכלל מכרית אחרת.
        S מנותק
        S מנותק
        SHALOM CHAIM
        כתב נערך לאחרונה על ידי SHALOM CHAIM
        @נייטרון-חפשי הלכתי לערבי הוא אמר לי התקלה בכרית היא בקורה D קניתי נגדים שמתי בכל הכריות לא עזר אחרי חצי שנה הלכתי אליו שוב הוא אמר לי סליל כרית אויר החלפתי זה לא עזר
        לגבי שאלה 2 יש שתי חוטים שיוצאים מהסליל אחד של הכרית אויר בצבע כתום ועוד אחד בצבע שחור עם אותו חיבור כמו הכתום ואני לא יודע אם צריך לחבר אותו לאן שהוא
        נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • S SHALOM CHAIM
          @SHALOM-CHAIM אני לא בטוח שהבנתי על איזה חוט אתה מדבר, אבל מהסליל יוצאים 2 חוטים לכרית אוויר בדגמים הישנים, בדגם החדש משתמשים רק באחד והשני נשאר משוחרר.
          • S SHALOM CHAIM
            @SHALOM-CHAIM עכשיו מכרתי למישהו סליל לגרנדיס והוא אמר שנורת הכרית אוויר נדלקה לאחר ההחלפה (קודם הייתה כבויה) ובסוף התברר שהוא לא חיבר טוב את הקונקטור, יש שם כמין לחצן שאמור להיות מורם ולוחצים עליו רק אחרי שהחיבור בפנים, אם בטעות לחץ עליו מישהו לפני הוא לא ייכנס עד הסוף. אם אתה לא מבין על מה אני מדבר כנראה זה הסיפור, אם לא, אז צריך בדיקת מחשב לדעת איזו כרית זו.
            איך שלא יהיה אתה מוזמן ליצור איתי קשר במייל אם יש משהו שאוכל לעזור, בשמחה.
            165.1k
