      3. האיש שחסך לכולנו מבוכה בתחנת הדלק, הלך לעולמו
      18 פוסטים 13 כותבים 4.5k צפיות
      • shineS מנותק
        תגובה: איך יודעים היכן נמצאת פיית הדלק ברכב מתוך הרכב 🚘
        ג’יימס מוילן, מעצב בפורד, המציא לפני כ-40 שנה את החץ הקטן ליד מד הדלק. פתרון זעיר לבעיה יומיומית, שהפך לסטנדרט עולמי ונשאר הרבה אחריו
        זה אולי נעלם קצת מתחת לרדאר על רקע סיכומי סוף השנה, אבל ג’יימס מוילן, מעצב חיפויי פנים בפורד והאיש שמאחורי אחד הסמלים השימושיים ביותר ברכב המודרני, הלך לעולמו באמצע החודש בגיל 80. שמו אולי אינו מוכר לציבור הרחב, אך ההמצאה שלו מוכרת כמעט לכל נהג: החץ הקטן שמופיע ליד סמל משאבת הדלק בלוח המחוונים ומראה באיזה צד של הרכב נמצא פתח התדלוק.
        הרעיון נולד באפריל 1986, ביום גשום בדירבורן שבמישיגן. מוילן עצר עם רכב חברה בתחנת דלק, רק כדי לגלות שהחנה בצד הלא נכון. אחרי שנרטב, תמרן והזיז את הרכב, הוא הבין שמדובר בבעיה שחוזרת על עצמה אצל נהגים רבים. הפתרון שהציע היה פשוט במיוחד: חץ קטן ליד מד הדלק, כזה שייתן לנהג רמז מיידי בלי צורך בזיכרון או בניחוש.
        בפורד אימצו את הרעיון. מנהל עיצוב הפנים דאז אישר את השינוי, והוא הוטמע בדגמי שנת 1989, תחילה בפורד אסקורט ובמרקורי טרייסר, ובהמשך גם בדגמים גדולים יותר כמו ת’אנדרבירד וקוגר. מכאן הוא התפשט במהירות ליצרנים נוספים והפך לנורמה בתעשייה.
        עד שנות ה-70 מיקום פתח התדלוק היה לעיתים מאחורי לוחית הרישוי, אך תקנות בטיחות חייבו להעביר אותו לצד ימין או שמאל של הרכב. המעבר הזה יצר בלבול, בעיקר ברכבים שאינם מוכרים לנהג. החץ של מוילן פתר את הבעיה כמעט בלי עלות ליצרן: לא רכיב חדש, לא מערכת מורכבת, אלא שינוי גרפי קטן עם ערך שימושי גבוה.
        למה כולנו עדיין צריכים את החץ?
        הסימון הקטן חשוב במיוחד ברכבי חברה, בהשכרות קצרות טווח ובשירותי רכב שיתופי, אך גם בבתים עם יותר מרכב אחד. זהו פתרון שלא שמים לב אליו ביומיום, עד הרגע שבו עוצרים בתחנת דלק והוא חוסך זמן, תסכול ומבוכה.
        מוילן לא שינה את עולם הרכב עם מנוע חדש או טכנולוגיה מתקדמת, אלא עם הבנה חדה של בעיה יומיומית ופתרון פשוט. במובן הזה, ההמצאה שלו היא תזכורת לכך שלעתים החדשנות המשמעותית ביותר מסתתרת בפרטים הקטנים.
        קרדיט:
        אתר אוטו.
        • נהג חדש 2נ מנותק
          נהג חדש 2נ מנותק
          נהג חדש 2
          לא היה לי מושג עד הרגע שזה מה שהחץ אומר תמיד פתחתי את הדלת והוצאתי חצי גוף החוצה רק כדי לגלות שלא רואים מספיק וזה באמת בצד שבו הסתכלתי🤣
          מויישי מהמרכזמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • נהג חדש 2נ נהג חדש 2
            מויישי מהמרכזמ מנותק
            מויישי מהמרכז
            @נהג-חדש-2 ככה זה כמעט כל @נהג-חדש-2
            • ר מנותק
              רפאל יהושע
              נו נו
              מעניין לעשות סקר מי מהחברים כאן שם לב לזה.
              אני נוהג כבר 17 שנה ופעם ראשונה אני שומע על זה.
              מזכיר לי את זה שפרסם תגלית מרעישה שאפשר להניח את הפקק של פתח התדלוק על איזה מתקן ייעודי שיש שם, ולא סתם להניחו באוויר.
              • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                אני לולא שהזכירו את סימן החץ כאן בפורום בעבר, גם לא הייתי יודע.
                וכמו כן בעניין הפקק דלק @רפאל-יהושע הזכיר.
                • ר רפאל יהושע
                  נו נו
                  קורולה אברכיםק מנותק
                  קורולה אברכים
                  @רפאל-יהושע כתב בהאיש שחסך לכולנו מבוכה בתחנת הדלק, הלך לעולמו:
                  אני נוהג קצת פחות ממך, אבל כשאתה נוהג על רכב אחר כל יומיים בשבתך בישיבה (השכרות וכדו’) אתה חייב להכיר את זה, אא’'כ בא לך לעשות רונדלים בין המשאבות. [מודה שלקח לי איזו שנה לגלות את זה].
                    מרקורי
                    המורה שלי בשיעורי נהיגה מלמד גם לתדלק (פיתרון פשוט לתדלוק על חשבון השיעור) והוא לימד אותי את זה כך שאני אף פעם לא הסתבכתי
                    נהג חדש 2נ ר תצמנת 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מרקורי
                      נהג חדש 2נ מנותק
                      נהג חדש 2נ מנותק
                      נהג חדש 2
                      כתב נערך לאחרונה על ידי נהג חדש 2
                      @מרקורי כתב בהאיש שחסך לכולנו מבוכה בתחנת הדלק, הלך לעולמו:
                      גם המורה שלי לימד אותי בדיוק איך מתדלקים אבל עדיין לא היה לי מושג אל החץ
                      אולי כי הוא אמר לי “עכשיו נלמד איך לתדלק” נכנס לדלק ועשה שירות מלא 😂 😂 😂 😂
                      • מ מרקורי
                        רכבניק
                        אני לא הייתי מסכים לעושק כזה אם הוא קבוע
                        אולי שילמד אותך גם איך להמתין לנוסע? ואיך לנקות רכב?
                        כל דקת שיעור עולה קרוב ל 5 שקלים
                          איציק 1
                          נראה שהיה פה איפשהו שרשור ע"ז, בכו"א יש רכבים שהסימן הוא הצד של הידית תדלוק באייקון של הנורה.
                          נהג חדש 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א איציק 1
                            נהג חדש 2נ מנותק
                            נהג חדש 2נ מנותק
                            נהג חדש 2
                              איציק 1
                              • א איציק 1
                                נהג חדש 2נ מנותק
                                נהג חדש 2נ מנותק
                                נהג חדש 2
                                • מ מרקורי
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנת מנותק
                                  תצמנ
                                  @נהג-חדש-2 כתב בהאיש שחסך לכולנו מבוכה בתחנת הדלק, הלך לעולמו:
                                  המורה שלי דווקא לימד אותי איך להחליף מצבר, מה לעשות שהלך באמצע הלמידה… שאלתי אותו אם הוא רוצה גם ללמד איך לתקן פנצ’ר…
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    @קורולה-אברכים כתב בהאיש שחסך לכולנו מבוכה בתחנת הדלק, הלך לעולמו:
                                    אני 4 שנים עם רשיון ובלי רכב, ככה שנהגתי בכל סוג רכב שאתה רוצה כמעט, (כן גם
                                    ב @קורולה-אברכים ) וזה פעם ראשונה שלי…
                                    איזה ישר כח @shine
                                    • תצמנת תצמנ
                                      איש פשוט מאוד
                                      @תצמנ כתב בהאיש שחסך לכולנו מבוכה בתחנת הדלק, הלך לעולמו:
                                      המורה שלי לימד אותי איך מתנהגים בתאונה…
                                      נכנס בנו רכב מאחורה באחד הצמתים…
                                      • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                        צבי דורש ציון
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי צבי דורש ציון
                                        זה כבר נשמע נושא לשרשור…
                                        בלי להיות בכל המקרים, אני לא בטוח שאפשר לקרוא לזה “לימד אותי”, מסתמא הוא התנהג שם כמו שמתנהגים אנשים בתאונות/מצברים שהולכים באמצע הנהיגה וכו’ ולא כמו שמלמדים להתנהג במצבים כאלו…
                                        • קורולה אברכיםק מנותק
                                          קורולה אברכים
                                          מה הקטע של ריבוי הספויילרים?
                                          • מאירמ מאיר נעל נושא זה
                                          30
                                          3.0k
                                          9.7k
                                          131.2k
