      3. חידת ה8 מקומות
      חידת ה8 מקומות
      6 פוסטים 5 כותבים 440 צפיות
      • U מנותק
        U מנותק
        USER131
        שלום לכולם.
        כרגע עם רכב 7 מקומות. בעקבות התרחבות המשפחה בע"ה נצרכים ל8 מקומות. התקציב העומד לרשותנו הוא בסביבות ה40-50 אלף פחות או יותר. הנקודות החשובות מבחינתי הם אמינות, נוחות נסיעה סבירה, לא זולל דלק.
        השאלה מה עושים? להבנתי 3 אופציות עקרוניות (וי"א רק 2…)
        א. רכב של 8 מקומות - עד כמה הם יקרות? איזה רכב מומלץ? איך עלות האחזקה (טיפולים, ביטוח, דלק)? יש סיכוי לנוחות נסיעה סבירה?
        ב. שני רכבים- האם שייך למצוא משהו נורמלי בתקציב הזה? עד כמה עלות אחזקה של שני רכבים גבוהה
        ג. להוסיף חגורה- משיטוט בפורום הבנתי שהאופציה הזו שבעבר הייתה גבולית, כבר לא חוקית ובוודאי מבחינת הביטוח… על הצד שזו אופציה - לכא’ רלוונטי רק בגרנדיס שהיא רחבה ועם תא מטען נורמלי.
        אשמח אם תוכלו לעשות לי סדר בשאלות הנ"ל ולתת המלצות, ואולי לפתוח אפשרויות נוספות…
        תודה רבה!
        א shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • U USER131
          שלום לכולם.
          תודה רבה!
          איש פשוט מאוד
          @USER131 דווקא ספציפית עכשיו זה הזמן המתאים לקנות רכב מנכה
          יש להם זכאות להחליף רכב פעם בכמה שנים, ובינואר זה יוצא לשוק
          אתה קונה רכב נכה טנדר, ומתקין כמה מושבים שצריך
          יש התאמה אישית ברכבים האלו
          יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
            חד משמעית תוכל למצוא שני רכבים טובים יותר בתקציב הזה !
            העניין הוא שיהיה לך כפל ביטוח וכפל אגרות רישוי [מכפל טיפולים אני לא חושש מכיוון שתוכל לקבל שנים אמינים יותר מ1 במחיר הנ"ל]
            אם יש לאחד מכם רישיון לידני תוכל לקנות אחד קטן ידני רק לתיגבור באזור ה12 ועוד אחד אוטו’ באזור ה35 יש אין סוף אופ’
            • U USER131
              שלום לכולם.
              תודה רבה!
              @USER131
              ה7 מקומות עדיין חי?
              אם כן, תקנה עוד רכב מיני ב20 שישב לך בחניה.
              רכב 8 מקומות ב50 קצת קשוח תשאל את @ישראליק
              • U מנותק
                U מנותק
                USER131
                תודה רבה לכל העונים.
                על הרכב 7 מקומות שיש כרגע נאמר “בנס היו עומדים”… לא ברור איך הוא נוסע ואני רוצה למכור אותו בזריזות לפני שיגיע לחלפים.
                ככה שלשלב אותו זה לא אופציה.
                מכיוון שאני די בור בתחום, אשמח אם תוכלו לפרט קצת יותר ולהשוות בין עלות החזקה של רכב 8 מקומות לעלות הכפולה של שני רכבים.
                כמו"כ לתת המלצה לרכב/ים אמינים. שלא אצטרך לרוץ למוסך פעמיים ביום (לא מדבר על טיפולים טסט וכו’ שברור שזה כפול.)
                תודה ושבת שלום
                • א איש פשוט מאוד
                  יודי וייןי מנותק
                  יודי וייןי מנותק
                  יודי ויין
                  @איש-פשוט-מאוד כתב בחידת ה8 מקומות:
                  רק שים לב שהרבה פעמים רכב מנכה יש לו המון תוספות שא"א להוריד שמכבידים מאוד על הרכב ומוסיפים בצריכת דלק
                  אני פעם עזרתי לחבר לסדר משהו ברכב שקנה מנכה ובתוך המכסה מנוע היה הרבה דברים מעניינים מתחיל כבל מני גשרים לחיזוק וכלה בכל מני חיבורי חשמל [לכל המערכות שמוספים לרכב] שלך תמצא מה הולך למה
                  159.8k
