      3. תקלה בחשמל.
      תקלה בחשמל.
      11 פוסטים 5 כותבים 443 צפיות
        איציק 1
        אספר בקצרה,
        לפני כמה ימים לפתע הווישרים הקדמיים הפסיקו לעבוד,
        הציעו לי לבדוק פיוזים, ואכן בדקתי את הפיוז המדובר והבודק אכן כבוי, הוצאתי את הפיוז והוא נראה תקין, כדי לאמת את זה החלפתי פיוזים, ומתברר שהפיוז הוא באמת תקין, אבל הבית שלו לא מעביר חשמל,
        יש מה להמשיך לבדוק לבד מה התקלה, או כדאי ללכת לחשמלאי, ואם כן על מי אתם ממליצים,
        ועוד שאלה למה שהפיוז המדובר שבכול מקרה לא מקבל כרגע חשמל, הרכב לא מניע כשהוא בחוץ?
        תודה רבה @שלמה וכל השאר התותחים.
        הרשלהה חיים ברזלח פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א איציק 1
          אספר בקצרה,
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @איציק-1
          @איציק-1 כתב בתקלה בחשמל.:
          והבודק אכן כבוי
          מה הכוונה?
          • מאירושמ מחובר
            מאירושמ מחובר
            מאירוש
            זה רכב צרפתי תקן אותי אם זה לא נכון
            • הרשלהה הרשלה
              @איציק-1
              והבודק אכן כבוי
              מה הכוונה?
              איציק 1
              @הרשלה שהבודק פיוזים לא נדלק, כלומר שהפיוז לא מוליך חשמל, ובכול מקרה אערוך ליתר בהירות.
              הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א איציק 1
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                בדקת את זה עם רכב מכובה?
                • מאירושמ מאירוש
                  איציק 1
                  @מאירוש דאצי’ה, באמת שילוב של רומניה וצרפת,
                  זה גם בעיה סדרתית בצרפתיות?
                  מאירושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • הרשלהה הרשלה
                    איציק 1
                    כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                    @הרשלה במצב מותנע, כל שאר הפיוזים עבדו, חוץ ממנו. והוצאתי אותו כדי לקנות כזה חדש, והרכב לא התניע רק כשהחזרתי אותו.
                    • א איציק 1
                      מאירושמ מחובר
                      מאירושמ מחובר
                      מאירוש
                      @איציק-1 כן לדעתי זה קורה להם הרבה לא יודע למה
                      • א איציק 1
                        אספר בקצרה,
                        איפה גר?
                        • א איציק 1
                          אספר בקצרה,
                          @איציק-1 יש פיוז ויש את אחיו הגדול ממסר
                          תבדוק מה הממסר של הוישרים ותחליף אותו באחד שלידו שדומה כמובן שים לב שזה לא ממסר של הנעה…
                            איציק 1
                            @פתוח-לשמוע איפה הוא נמצא ומה צריך לפרק בשביל להגיע אליו, והאם יש לכל פיוז ממסר בפנ"ע? ואיך אני יודע מה הממסר של הפיוז, הוא צמוד אליו או משהו דומה?
                            @חיים-ברזל מודיעין עילית,
                            תודה רבה לכם
                            169.4k
