  3. מולטימדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז
14 פוסטים 4 כותבים 4.5k צפיות
  • לומדעסל מנותק
    לומדעסל מנותק
    לומדעס
    כמובן הוייז הכי מעודכן שיש
    וגם התקנתי את זה
    שירותי Google לזיהוי דיבור והמרת טקסט לדיבור.apk
    ובחרתי בו בהגדרות
    מהרגע שעדכנתי לגרסה החדשה בגלל קיידרואיד זה לא עובד
    וגם לפני הקיידרואיד זה לא עבד מה עוד ניתן לעשות
    • לומדעסל לומדעס
      וגם התקנתי את זה
      ובחרתי בו בהגדרות
      דני מערכותד מנותק
      דני מערכותד מנותק
      דני מערכות
      @לומדעס כתב במולימטדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז:
      וגם התקנתי את זה
      ובחרתי בו בהגדרות
      לפעמים אתה צריך לעדכן גרסה לשירותי גוגל של דיבור והגרסה שהבאת אולי ישנה מידי
      וגם צריך להפעיל את זה בהגדרות
      https://did.li/MxyOf
      לומדעסל תגובה 1 תגובה אחרונה
      • דני מערכותד דני מערכות
        וגם התקנתי את זה
        ובחרתי בו בהגדרות
        לומדעסל מנותק
        לומדעסל מנותק
        לומדעס
        @דני-מערכות תודה. יש לך קישור לגרסה חדשה ? מה אני מחפש ?
        • לומדעסל לומדעס
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכותד מנותק
          דני מערכות
          הכי טוב שתוריד מהחנות
          זה יהיה יותר מתאים לך
          תחפש שירותי גוגל לדיבור בחנות
          לומדעסל פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
            לומדעסל מנותק
            לומדעסל מנותק
            לומדעס
            @דני-מערכות תודה ענקית!!
            אין לי איך להצביע לך
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @דני-מערכות יש את המסונן
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @פתוח-לשמוע כתב במולימטדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז:
                לא צריך בזה סינון זה לא המקלדת זה רק שירותי דיבור
                  לומדעסל מנותק
                  לומדעסל מנותק
                  לומדעס
                  @דני-מערכות כתב במולימטדיה עם סים וקיידרואיד שלא עובד החיפוש קולי בוייז:
                  הורדתי חדש התקנתי בדקתי שעובד , ואחרי זה התקנתי שוב את הקיידרואיד ולא עובד
                  כנראה קשור לזה , תודה רבה בכל אופן.
                  • לומדעסל לומדעס
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכותד מנותק
                    דני מערכות
                    אמור לעבוד גם עם קיידרואיד
                    לפני שהתקנת קיידרואיד וזה עבד לך שמת לב שהאפליקציה GOOGLE מושבתת?
                    אם לא אז זה לא אומר שזה עובד אתה צריך גם להגדיר את זה כמסייע קולי בהגדרות
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעסל מנותק
                      לומדעס
                      @דני-מערכות לא אחרי שהתקנתי קיידרואיד הוא משבית את גוגל
                      • לומדעסל לומדעס
                        לומדעסל מנותק
                        לומדעסל מנותק
                        לומדעס
                        @דני-מערכות לא עובד לי עם קיידרואיד
                        • לומדעסל לומדעס
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          שמת שירותי דיבור או שלא הפעלת?
                          אתה עם סים של נטפרי?
                            לומדעסל מנותק
                            לומדעסל מנותק
                            לומדעס
                            @דני-מערכות הורדתי שרותי דיבור מהחנות אני עם סים רגיל ברגע שאני לוחץ בוויז על הקול הוא מקפיץ את הצליל שהוא מאזין לי ואז שניה אחרי הוא כותב אין אינרנט
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              יש למשהו קישור להורדה של שירותי גוגל ב APK ?
                              מה שהביאו כאן במדריך של אלחנן1 הקיידרואיד כותב שיש בו בעיה.
                              2.6k
                              8.6k
                              114.2k
