      3. ייעוץ קנית רכב עד 15000
      41 פוסטים 22 כותבים 3.2k צפיות
      • יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילהי מנותק
        יורם בוסקילה
        כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
        אני נהג חדש עוד מעט מסיים שנה ראשונה.
        רוצה רכב 5 מקומות עד 15,000 שקל, משהו בשביל ללמוד עליו שלא לקלקל משהו מדאי טוב.
        אין לי שום היכרות עם התחום.
        איך אני מתחיל? על מה כדאי לי ללכת, ואיך להגיע לזה בפועל.
        חשוב לי יותר רכב אמין עם תחזוקה קלה מאשר נוחות.
        תודה רבה!
        ש יוניי מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          תודה רבה!
          שמואל יצחק
          @יורם-בוסקילה
          הייתי ממליץ לך להתחיל עם סיריון
          הם זולים אמינים וטובים יש כמה דברים שצריך לבדוק לפני שקונים אותו
          תעשה חיפוש
          יורם בוסקילהי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שמואל יצחק
            @יורם-בוסקילה
            תעשה חיפוש
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            @שמואל-יצחק כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
            @יורם-בוסקילה
            תעשה חיפוש
            עד כמה קילומטרים?
            ועד איזה שנה?
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              @יורם-בוסקילה
              תעשה חיפוש
              עד כמה קילומטרים?
              ועד איזה שנה?
              שמואל יצחק
              @יורם-בוסקילה אם אני לא טועה אין אחרי 2011
              כמובן שמומלץ הכי קצת קילומטר הכי הרבה שנים
              בשקלול מצב הרכב וכו’
              צריך לבדוק כל מקרה לגופו
              הם עולים הרבה פחות מ-15000
                תודה רבה!
                @יורם-בוסקילה כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                תודה רבה!
                כמה ק"מ אתה הולך לנסוע בערך?
                אם לא הרבה אתה לא חייב לקנות רכב מיני אלא אתה יכול לקנות רכב משפחתי רגיל כמו מיצובישי לנסר טויוטה קורולה מאזדה 3 וכדו’
                  אליהוא
                  סיריון יש עד 2012,
                  יש גם ניסאן טידה ב 10 אלף מספיק.
                  ומיצובישי אטראז’.
                  טוסוןט חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אליהוא
                    סיריון יש עד 2012,
                    ומיצובישי אטראז’.
                    @אליהוא כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                    סיריון יש עד 2012,
                    2011
                      תודה רבה!
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      @יוני כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                      לא הרבה מדובר בעיקר על נסיעות בתוך העיר.
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילה
                        @שמואל-יצחק
                        חשוב לי שיהיה אפשרות למלא את הרכב בילדים ועדיין יהיה מקום לעגלה/ שנים ולמזוודה לפחות קטנה.
                        מה שאני רואה ברשת נראה שסיריון הוא גודל מיני, זה יתאים לי לנ"ל?
                        ועוד נקודה: אין לי מושג איך לשקלל את משוואת מחיר מול ק"מ ושנתון.
                        יש משהו שיאפשר לבור כמוני להבין מתוך עשרות המודעות ב’יד 2’ מה שווה בדיקה מקרוב ומה לא?
                        ש ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @שמואל-יצחק
                          שמואל יצחק
                          @יורם-בוסקילה
                          לא הבנתי בכמה ילדים מדובר.
                          אם באמת אתה רוצה גדול יותר אז כדאי משפחתית כהמלצת הרב @יוני
                          נראה לי בשביל קורולה זה מחיר נמוך מידיי ומאזדה גומעת די הרבה דלק, כך שנשארה לנו הלנסר.
                          אם בכל זאת קטן וחסכוני יותר (על חשבון עוצמת המנוע) אז אטראז’. היא כן אם תא מטען גדול (450 ליטר אאל"ט)
                          לנקודה השנייה שהעלית נראה לי מחירון יד 2 בתור התחלה
                            @שמואל-יצחק
                            שמואל10
                            @יורם-בוסקילה
                            ממליץ על אטראז’,
                            מבחינת מרחב פנימי היא לא נופלת בהרבה מרכב משפחתי סטנדרטי, כנ"ל בגאז’,
                            מאידך, תקבל רכב עם שנתון יותר עדכני, ובעיקר עלויות אחזקה (ביטוח, אגרת רישוי, דלק, חלפים) פחותות בהרבה (כמו של רכב מיני-ואפילו פחות).
                            אמנם, נוחות וחוזק מנוע זה לא התחום שלה…
                              א.ב.
                              כדאי לברר על i30 קצרה
                              לא מכיר אישית אבל יש לי חבר שקנה עכשיו ומאוד מרוצה
                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א א.ב.
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @א.ב. למה קצרה דווקא?
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  בגדול עד 15 הייתי יותר ממליץ על יפני ולא על קוריאני
                                  גם פות’‘ש רוצה רכב שיכנס ילדים ועגלות וכו’
                                  ולכן זה יכול להיות מיצובישי לנסר
                                  מזדה 3
                                  ואולי גם השוס האחרון בתחום האמינות הזולה=פיאט טיפו @צילפינגים
                                  רכב סופר אמין פרקטי ומרווח
                                  אפשר להשיג אותו בשנתונים 2016-18 בטווח מחירים של 15-25 אל’‘ש
                                  והם סופר אמינים
                                  יש לי למשל אחת כזאת 2018 עם 250 ק’'מ
                                  רכב נוסע חדשש
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  shineS בסדב הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    מזדה 3
                                    והם סופר אמינים
                                    רכב נוסע חדשש
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                    @שמואל-קליין כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                                    רכב נוסע חדשש
                                    לדעתי האטרז’ נוסע ומרגיש יותר טוב, (הטיפו מאוד כבד בהרגשה)
                                    סתם שאלה,
                                    את מה את מעלה ליד 2 ואת מה לא?
                                    • ז זיק המבריק
                                      א.ב.
                                      @זיק-המבריק היא יותר חסכונית ויותר זריזה מהסטיישן
                                      • א אליהוא
                                        סיריון יש עד 2012,
                                        ומיצובישי אטראז’.
                                        ומיצובישי אטראז’.
                                        גם אני מצטרף.
                                        • shineS shine
                                          רכב נוסע חדשש
                                          סתם שאלה,
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          @shine כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                                          רכב נוסע חדשש
                                          סתם שאלה,
                                          ממש לא האטרז’ מרגיש עגלה הטיפו רכב גדול יציב ומרווח
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                            מזדה 3
                                            והם סופר אמינים
                                            רכב נוסע חדשש
                                            בסדב מנותק
                                            בסדב מנותק
                                            בסד
                                            @שמואל-קליין איפה שהוא זכור לי שכתבת שהחלפים שלו יקרים לא?
                                            • בסדב בסד
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              @בסד כתב בייעוץ קנית רכב עד 15000:
                                              כתבתי את זה כשהרכב היה יותר יקר ולא היה עיסקה יותר מידי משתלמת היום כשהמחירים שלו נמוכים ובגדול יש שם רק מחלה של משאבת מים שעולה כולל עבודה 1000 ש’'ח
                                              זה שווה מאוד
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              170.2k
