      3. התלבטות קיה קרניבל: האם "להתאבד" על התקציב (120K) או להסתפק ב-2017 (95K)?
      8 פוסטים 4 כותבים 578 צפיות
        ישראליק
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראליק
        שלום לחברי הפורום,
        אני מחפש קיה קרניבל. הנסועה הצפויה שלי היא כ-15,000 ק"מ בשנה, והכוונה היא להחזיק ברכב כ-5 שנים (עד 2030).
        התקציב ההתחלתי היה 60-70K, אבל מהר מאוד הבנתי שבסכום הזה מקבלים שנתונים נמוכים (2016) עם ק"מ גבוה (150K+), ואני חושש להיכנס לבור ללא תחתית עם מחלות הדגם (דלתות חשמליות, מנועי GDI רגישים לבוצה, משולשים וכו’). הבנתי שרכב שלא טופל באדיקות כל 10-12K ק"מ הוא סיכון למנוע גמור באיזור ה-180K ק"מ.
        לכן, החלטתי למתוח את התקציב (בקושי רב, מבוסס מימון) ונשארתי עם 4 אופציות קונקרטיות. אשמח לדעתכם האם שווה “לקרוע את הכיס” בשביל האופציות היקרות, או שהזולה מספיק טובה.
        המועמדות:
        1. 2017 - 95,000 ש"ח
          נתונים: יד 1 פרטית, 140,000 ק"מ.
          היסטוריה: טופלה 5 שנים במורשה קיה, וב-3 השנים האחרונות במוסך של חבר (יש קבלות, צריך לוודא איכות שמן/חלפים).
          מצב: קוסמטיקה בינונית (מכות חניה, שפשופים). מכנית נשמעה בסדר למעט רעש “טרררר” בהתנעה קרה (חשד למותחן טיימינג?).
          הדילמה: המחיר נגיש יותר, אבל הק"מ גבוה והרעש בהתנעה מדאיג אותי.
        2. 2018 - 115,000 ש"ח
          נתונים: יד 3 (תהיה אצלי יד 4), 92,000 ק"מ.
          היסטוריה: בדיקה שלי העלתה שהיד הראשונה הייתה מכונס נכסים (BidSpirit). המוכר הנוכחי טוען שהרכב “מלוקק”, אבל אין תיעוד טיפולים מסודר.
          הדילמה: ק"מ נמוך מפתה, אבל היד גבוהה מאוד והעבר של הכונס + חוסר תיעוד במנוע GDI מפחידים אותי.
        3. 2018 - 105,000 ש"ח
          נתונים: מוצהר יד 2, בפועל יד 3 (היה חודש ראשון בליסינג). 96,000 ק"מ.
          היסטוריה: אין תיעוד טיפולים. בדיקה מעמיקה גילתה שבשנה האחרונה הרכב נסע 30,000 ק"מ (עבד קשה).
          מצב: עבר קוסמטיקה מלאה (“השבחה”).
        4. 2018 פרימיום - 120,000 ש"ח
          נתונים: דגם פרימיום (אבזור עדיף), יד 1, 80,000 ק"מ.
          היסטוריה: נכנסת לסוכנות בשבוע הבא, טוענים להיסטוריה מלאה ושקיפות.
          הדילמה: זה מותח אותי לקצה גבול היכולת הכלכלית.
          השאלות שלי:
          האם הפער של 25,000 ש"ח (בין ה-2017 ל-2018 פרימיום) מוצדק ברכב הזה? האם ה-140K ק"מ של ה-2017 הם באמת “סוף החיים” של המנוע הזה או שאפשר למשוך איתו בכיף?
          לגבי ה-2017: האם רעש טיימינג בהתנעה הוא “דיל ברייקר” או שאפשר לסגור את זה בתיקון של כמה אלפים ולהיות רגוע?
          מבט ל-2030: בעוד 5 שנים, ה-2017 תהיה עם כ-225,000 ק"מ. האם בכלל יהיה ניתן למכור דבר כזה, או שאני זורק כסף לפח ועדיף להשקיע עכשיו ב-2018 שתהיה עם 155,000 ק"מ בעתיד?
          תודה רבה לעוזרים!
        shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראליק
          שלום לחברי הפורום,
          המועמדות:
            השאלות שלי:
            תודה רבה לעוזרים!
          @ישראליק
          כמו שכתבת, המנוע בדגם הזה קצת בעייתי
          לאבי היה כזה, שמר על זה כמו שרק הוא יודע… ק"מ נמוך, מכר אותה בלי שום בעיה (השתדרג לפאליסייד)
          לאחרונה הקונה שמכר את זה למישהו אחר אמר לו שהמנוע הלך
          נתחיל מזה שההבדל היחיד בין הEX לפרימיום 1.מושבי עור 2.תא מטען חשמלי
          נעבור לדוגמאות שהבאת
          1. הרעש לא כ"כ מדאיג אותי, הק"מ כן, וכמו שכתבת יהיה לזה משמעות במכירה
          2. רכב מכונס ואין תיעוד טיפולים, לא נראה לי…
          3. מבין כל האפשרויות האחרות, הכי ממליץ
          4. סתם יקר
          הפער בין 17 ל 18 לא מצדיק 25K, הק"מ כן,
          מה כן, תוכל למצוא דברים יותר טובים במחירים הנ"ל,
          שים לב, יש הרבה רכבי נכים מהדגם הזה, הק"מ אפסי אך המחיר נמוך בגלל הקוסמטיקה של הרכב מבפנים ומבחוץ - כדאי לך לשקול את זה.
          • י ישראליק
            שלום לחברי הפורום,
            המועמדות:
              השאלות שלי:
              תודה רבה לעוזרים!
            כתב נערך לאחרונה על ידי shine
            @ישראליק
            אגב, למה אתה מעדיף קרניבל ע"פ סיינה שנתון יותר ישן?
            עריכה: אני רואה שכתבת
            @ישראליק כתב באני צריך רכב 8 מקומות - ומה לגבי מערכת גז:
            שוטטתי עוד קצת וראיתי שאת המחיר שאני אשלם על סיינה 2010 250000 ק"מ
            אני יכול לשלם על קרניבל 2017 150000 קילומטר
            וזה לא נכון כי במחיר הזה ⬇
            @ישראליק כתב בהתלבטות קיה קרניבל: האם "להתאבד" על התקציב (120K) או להסתפק ב-2017 (95K)?:
            2017 - 95,000 ש"ח
            אתה מקבל סיינה אותו שנתון + 100,000 ק"מ
            או לחילופין אותו קילומטר - שנתון 2011
            קח רכב לדוגמא, מה חסר בו?
            אם המבט שלך הוא ל2030 הקרניבל יאבד 50% בערך הסיינה 20%
            (לא באחריות, ככה זה נראה ביד 2)
            • shineS מנותק
              עם אתה יכול להתאבד על 120K לך כבר על זה
              (על זה אתה לפחות לא מתאבד…)
              זה אמנם לא טויוטה אבל לפחות הונדה
                ישראליק
                מישהו פתאום האיר את עיניי לרכב שנקרא מיפה 9
                הוא טוען שכל הכסף של הטיפולים והדלק [נאמר 1500-1800 דלק בחודש, ו2000 טיפולים בשנה] אני יכול להוסיף על המימון לרכב הזה, ומקבל רכב חדש עם ירידת ערך קטנה בהרבה.
                האם צודק?
                קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י ישראליק
                  האם צודק?
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריוק מנותק
                  קיה ריו
                  @ישראליק תתרחק מהמיפה הבנתי שהוא רכב עם הרבה תקלות
                  • קיה ריוק קיה ריו
                    ישראליק
                    @קיה-ריו אפתח נושא חדש…
                    • shineS shine
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      @shine כתב בהתלבטות קיה קרניבל: האם "להתאבד" על התקציב (120K) או להסתפק ב-2017 (95K)?:
                      הונדה אודסי רכב מאד לא מצוי כך שכנראה קשה מאד להשיג חלקים. אמינות זה לא רק מיעוט תקלות אלא שקט נפשי.
