      3. יעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים
      66 פוסטים 17 כותבים 4.1k צפיות
        מושלה
        קניתי במכרז בבידספיריט סקודה סופרב 2013 ב 8250 מה המומחים אומרים
        האם שווה לי להשאר עם זה או לוותר על ה 10%
        אני לא יודע כמה ק"מ זה עשה וגם אין לזה מפתח אבל יש טסט בתוקף לעוד חצי שנה
        והרכב נראה טוב מבחוץ
          מושלה
          כתב נערך לאחרונה על ידי מושלה
          @מתלמד-0 @שלמה @EBA @צילפינגים אם משהוא יכול לייעץ לי
          ואני צריך להחליט עד היום אחרי הצהריים
          • מ מושלה
            מתלמד 0
            @מושלה זה דוח קארזון שלו עם 166,000 ב2017. ממוצע של 40,000 לשנה בליסינג.
            תוסיף שבע שנים במצטבר אצל פרטי,140,000 לפי ממוצע של 20,000 לשנה קיבלת 300,000+
            לא מן הנמנע, שזו הסיבה שאין להם מפתח…
            לגבי פריצה ושחזור, תברר אצל פורץ רכב עלות פלוס מינוס.
            • מ מתלמד 0
              מושלה
              @מתלמד-0 שוה לי לקחת את ההימור שהמנוע תקין ולקנות את זה או לשלם את ה10% וזהו
              צילפינגיםצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מושלה
                @מושלה כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                לשלם את ה10% וזהו
                לדעתי זה המעשה הנכון עדיף לשלם 800 ש"ח ולא ליפול ב8 אל"ש ובסוף תגלה שהאוטו עם 300K וגיר גמור בנוסף שהאוטו גם יד גבוהה בטח עבר “ידים במשפחה” ערבית או בדואית
                • מ מושלה
                  מתלמד 0
                  @מושלה קשה לענות לך, כי אין נתונים. תעשה שיקול אם קנית והוא תקין, כמה הרווחת ממחיר השוק. ואם הוא לא תקין, כמה תצטרך להוסיף על מחיר השוק בפריצה ובתרחיש הכי גרוע החלפת מנוע או גיר או שניהם.
                  • מ מתלמד 0
                    מושלה
                    @מתלמד-0 המחירון ביד 2 זה 18,800 ואם הכל תקין אני ירוויח יפה
                    אבל אם לא כמה יעלה מנוע וגיר ?
                    • ט מנותק
                      טייס קרבי
                      כאחד שזכה באותו מכרז רק פעם קודמת אני יכול לחגיד לך שיש סיכוי טוב שאתה תהנה מהאוטו אני זכיתי ביאריס 2007 ב 5000 ש"ח בתכלעס היה צריך כמה תיקונים מינורים + טיפול 10 אלף (ופריצה שעשיתי אם אתה רוצה אני יכול לתת לך מישהו מומלץ מאד שגם עזר לי להניע את האוטו ולהביא דלק)
                      ובתכלעס אוטו סבבה לגמרי ! (עם 200 ק"מ)
                      לא מציאת המציאות אבל בהנחה שאני יהנה ממנו שנתיים ויעיף אותו עוד שנתיים ב 5000-3000 זה ממש מציאה…)
                      תעשה את השיקול שלך אבל קח את הסיפור שלי בחשבון
                      מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        מושלה
                        @טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                        ופריצה שעשיתי אם אתה רוצה אני יכול לתת לך מישהוא מומלץ מאד שגם עזר לי להניע את האוטו ולהביא דלק
                        מה המספר ?
                        • מ מושלה
                          מה המספר ?
                          טייס קרבי
                          @מושלה
                          0527703346
                          תגיד לו שההוא מהיאריס לפני חודש המליץ עליו
                          הוא לוקח מחיר באמת הוגן וגם נתן לי 2 שלטים ו2 מפתחות לי עלה 1200 אבל זה כי בדגם שלי האמבולייזר נמצא מאחורי הדשבורד
                          אצלך זה יותר פשוט והוא יקח בסביבות ה 800 ש"ח
                          • ט טייס קרבי
                            @טייס-קרבי אני לא הייתי משווה כ"כ בין יאריס לסופרב זה שני עולמות וכל תקלה עולה שם הון וגם לקנות את האוטו הזה מיד 2 רגיל זה לא כ"כ שווה יש להם הרבה תקלות ולא יודע עד כמה הם ימכרו במחיר מחירון
                              טייס קרבי
                              @צילפינגים
                              אמת רק אמרתי לו שיש מקום לאופטימיות…
                              תאר לך שהוא מניע ויש לו 200 ק"מ והאוטו נוסע והוא ישתמש בו 3 שנים מה רע?
                              מ צילפינגיםצ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ט טייס קרבי
                                @צילפינגים
                                מושלה
                                @טייס-קרבי
                                אני רוצה את זה בשביל למכור
                                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  @צילפינגים
                                  @טייס-קרבי זה האיחול גם שלי בשבילו אבל אני קצת פסימי בגמניות אם הם לא טופלו כראוי או עברו התעללות מה שרוב הסופרב עוברים כי מי שקונה אותם זה הרבה בשביל לשחוט אותם בנוסף לזה שהאוטו יד חמישית בקיצר לא נשמע להיט
                                  • מ מושלה
                                    @טייס-קרבי
                                    טייס קרבי
                                    @מושלה
                                    חד משמעית לא תעשה על זה כסף אין לך מה להכנס לזה # באחריות #
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j0ui1cqm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                                        טייס קרבי
                                        @Lexus כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                                        in_feed&spot=standa
                                        נו @מושלה
                                        קיבלת!
                                        כסף לא תעשה מזה בוודאות!
                                        אתה לא מבין כמה קשה למכור היום רכב 2010 גרמני עם 250+ יד 6 אין לזה שוק בכלל
                                        רק עם תמכור ב 5000 תמצא איזה בחור משועמם שיקח את האוטו עד שוא ישבוק חיים
                                        לכן בשביל ביזנעס לא שווה
                                        בשבילך יש סיכוי שזה יישתלם לך…
                                        • ט טייס קרבי
                                          in_feed&spot=standa
                                          נו @מושלה
                                          קיבלת!
                                          כולי האי ואולי…
                                            כולי האי ואולי…
                                            טייס קרבי
                                            @צילפינגים כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                                            כולי האי ואולי…
                                            לא ברור למה מתכוון הרב
                                            • מ מושלה
                                              @טייס-קרבי
                                              טייס קרבי
                                              @מושלה
                                              לא יודע אם זה מקובל
                                              אבל יש לי מישהוא שכנראה יהיה מוכן לקחת ממך את הזכיה (ככה על עיוור)
                                              במחיר שזכית
                                              האם אתה מעוניין???
