      3. יעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים
      66 פוסטים 17 כותבים 3.1k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @מושלה קשה לענות לך, כי אין נתונים. תעשה שיקול אם קנית והוא תקין, כמה הרווחת ממחיר השוק. ואם הוא לא תקין, כמה תצטרך להוסיף על מחיר השוק בפריצה ובתרחיש הכי גרוע החלפת מנוע או גיר או שניהם.
        מושלה
        @מתלמד-0 המחירון ביד 2 זה 18,800 ואם הכל תקין אני ירוויח יפה
        אבל אם לא כמה יעלה מנוע וגיר ?
        • ט מנותק
          טייס קרבי
          כאחד שזכה באותו מכרז רק פעם קודמת אני יכול לחגיד לך שיש סיכוי טוב שאתה תהנה מהאוטו אני זכיתי ביאריס 2007 ב 5000 ש"ח בתכלעס היה צריך כמה תיקונים מינורים + טיפול 10 אלף (ופריצה שעשיתי אם אתה רוצה אני יכול לתת לך מישהו מומלץ מאד שגם עזר לי להניע את האוטו ולהביא דלק)
          ובתכלעס אוטו סבבה לגמרי ! (עם 200 ק"מ)
          לא מציאת המציאות אבל בהנחה שאני יהנה ממנו שנתיים ויעיף אותו עוד שנתיים ב 5000-3000 זה ממש מציאה…)
          תעשה את השיקול שלך אבל קח את הסיפור שלי בחשבון
          מ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            מושלה
            @טייס-קרבי כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
            ופריצה שעשיתי אם אתה רוצה אני יכול לתת לך מישהוא מומלץ מאד שגם עזר לי להניע את האוטו ולהביא דלק
            מה המספר ?
            • מ מושלה
              מה המספר ?
              טייס קרבי
              @מושלה
              0527703346
              תגיד לו שההוא מהיאריס לפני חודש המליץ עליו
              הוא לוקח מחיר באמת הוגן וגם נתן לי 2 שלטים ו2 מפתחות לי עלה 1200 אבל זה כי בדגם שלי האמבולייזר נמצא מאחורי הדשבורד
              אצלך זה יותר פשוט והוא יקח בסביבות ה 800 ש"ח
              • ט טייס קרבי
                @טייס-קרבי אני לא הייתי משווה כ"כ בין יאריס לסופרב זה שני עולמות וכל תקלה עולה שם הון וגם לקנות את האוטו הזה מיד 2 רגיל זה לא כ"כ שווה יש להם הרבה תקלות ולא יודע עד כמה הם ימכרו במחיר מחירון
                  טייס קרבי
                  @צילפינגים
                  אמת רק אמרתי לו שיש מקום לאופטימיות…
                  תאר לך שהוא מניע ויש לו 200 ק"מ והאוטו נוסע והוא ישתמש בו 3 שנים מה רע?
                  מ צילפינגיםצ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    @צילפינגים
                    מושלה
                    @טייס-קרבי
                    אני רוצה את זה בשביל למכור
                    ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      @צילפינגים
                      @טייס-קרבי זה האיחול גם שלי בשבילו אבל אני קצת פסימי בגמניות אם הם לא טופלו כראוי או עברו התעללות מה שרוב הסופרב עוברים כי מי שקונה אותם זה הרבה בשביל לשחוט אותם בנוסף לזה שהאוטו יד חמישית בקיצר לא נשמע להיט
                      • מ מושלה
                        @טייס-קרבי
                        טייס קרבי
                        @מושלה
                        חד משמעית לא תעשה על זה כסף אין לך מה להכנס לזה # באחריות #
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/j0ui1cqm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                            טייס קרבי
                            @Lexus כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                            in_feed&spot=standa
                            נו @מושלה
                            קיבלת!
                            כסף לא תעשה מזה בוודאות!
                            אתה לא מבין כמה קשה למכור היום רכב 2010 גרמני עם 250+ יד 6 אין לזה שוק בכלל
                            רק עם תמכור ב 5000 תמצא איזה בחור משועמם שיקח את האוטו עד שוא ישבוק חיים
                            לכן בשביל ביזנעס לא שווה
                            בשבילך יש סיכוי שזה יישתלם לך…
                            • ט טייס קרבי
                              in_feed&spot=standa
                              נו @מושלה
                              קיבלת!
                              כולי האי ואולי…
                                כולי האי ואולי…
                                טייס קרבי
                                @צילפינגים כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                                כולי האי ואולי…
                                לא ברור למה מתכוון הרב
                                • מ מושלה
                                  @טייס-קרבי
                                  טייס קרבי
                                  @מושלה
                                  לא יודע אם זה מקובל
                                  אבל יש לי מישהוא שכנראה יהיה מוכן לקחת ממך את הזכיה (ככה על עיוור)
                                  במחיר שזכית
                                  האם אתה מעוניין???
                                  • ט טייס קרבי
                                    @מושלה
                                    לא יודע אם זה מקובל
                                    במחיר שזכית
                                    האם אתה מעוניין???
                                    מושלה
                                    @טייס-קרבי
                                    ברעיון כן אבל למה הוא מוכן
                                    • מ מושלה
                                      @טייס-קרבי
                                      טייס קרבי
                                      @מושלה
                                      אני עדיין לא יודע אם הוא מוכן אבל אם זה רלוונטי אני ישאל אותו
                                      אבל באופן עקרוני יכול להיות שהוא ירצה כי:
                                      1 הוא מבין ברכבים והוא יתקן לעצמו את כל התקלות ברבע מחיר ממי שלא מבין
                                      2- הוא ירצה את הרכב לעצמו (ולא לעשות עליו כסף
                                      ועוד שיקולים
                                      אבל כמובן קודם תחליט מה אתה רוצה ולפי זה נתקדם
                                      • ט טייס קרבי
                                        @מושלה
                                        ועוד שיקולים
                                        מושלה
                                        @טייס-קרבי
                                        תיצור איתי קשר במייל uosib101044@gmail.com
                                        • מ מושלה
                                          @טייס-קרבי
                                          טייס קרבי
                                          @מושלה כתב ביעוץ על סקודה סופרב מכונס נכסים:
                                          יצרתי
                                          • ט מנותק
                                            טייס קרבי
                                            הצעתי לו דיל לתת לו את היאריס שזכיתי בה במכרז הקודם ואני יקח את הסיכון על הסופרב
                                            מה אתם אומרים שווה לי (ולו)?
                                            yosiY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              yosiY מנותק
                                              yosiY מנותק
                                              yosi
                                              כנראה שלאחד משתיכם זה יהיה פחות שווה…
                                              ימים יגידו למי.
                                              אבל @מושלה כתב שהוא רוצה למכור את האוטו אז מה תעזור לו החלפה?
                                              11.5k
                                              160.0k
